  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #377
    Sodele … hab den iogo und auch die App nun mal getestet ...
    So funktioniert erstmal alles ... den rollen Kreis, der erst bei App-Neustart weggeht hatte
    ich dabei auch ... Schalten geht zwar munter weiter, nur der sich drehende Kreis bleibt.
    Ich hätte da noch ein paar Ideen als Erweiterungen:
    1.) Eigene Namen für States definieren
    Könnte vorerst über ein Ergäzung der Objekte stattfinden, z.B.:
      "common": {
        "type": "boolean",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Wohnzimmer.Deckenleuchte.state",
        "role": "switch.light"
        "iogo: {
        	name: "Wohnzimmer Deckenleuchte"
    Später könnte man dieses Objekt dann ggfs. noch erweitern.
    Falls common.iogo.name undefiniert oder leer ist, dann sollte wieder common.name benutzt werden.
    Irgendwann sollte dies dan. evtl. über den Adapter konfigurierbar sein; also State auswählen,
    Raum und Funktion auswählen und den Namen vergeben.
    2.) Gruppieren von States
    Vielleicht wäre es manchmal ganz praktisch mehrere States zu einem Geräte optisch zusammenzufassen.
    Mir fallen da spontan die HomeMatic-Heizungsthermostate ein, wo man actuelle Temperatur, Solltemperatur,
    und Ventilöffnungsgrad direkt sehen kann.
    Oder auch HUE-Lampen, um bri, sat und hue einzustellen.
    Generell denke ich, wäre es eine gute Idee, in der iogo-App nicht die einzelnen States zu sehen, sondern nur Geräte.
    Ein Lichtschalter wäre dann zum Beispiel ein Gerät mit nur einem State, nämlich dem switch.light-State.
    Ideen wie man sowas im Adapter konfigurieren kann wäre der Cloud-Adapter .. natürlich angepaßt.
    Darstellung in der App könnte man sich Tinymatic ansehen, wo Geräte halt als Geräte mit 1..n States angesehen werden.
    Leider ist Tinymatic nur für die CCU gedacht; somit fehlt da momentan die Hälfte meiner Geräte aus dem ioBroker … :-)
    3.) LowBat-Anzeige
    Wenn es nur Geräte gibt und keine einzelnen States, könnte man auch lowBat oder reachable/unreachable signalisieren,
    sofern es den State "indicator.lowbat" in dem konfigurierten Gerät gibt.
    4.) Übersetzungen
    Bisher sind die Übersetzung alle in Englisch; würde das auf ein paar Sprachen (z.B. Deutsch, Spanisch, Russisch)
    konfigurierbar machen. Mit entsprechenden Ressource-Files in der App sollte das machbar sein.
    Die App selber finde ich sehr gut; einfach gehalten und übersichlich.
    Mit dem iobroker.mobile-Adapter konnte ich mich nicht anfreunden; und leider wird der, wie es scheint, auch nicht weiterentwickelt.
    MfG Markus
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #378
      @modmax, das ist jetzt wirklich lustig. Ich habe vor ein paar Tagen auf GitHUB einen Issue aufgemacht und auch vorgeschlagen, dass States gruppiert werden sollten.
      Viele Grüße,
      Markus :-)
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #379
        @braindead
        Fragt sich nur, wo Du den Issue aufgemacht hast .. :-)
        Im GitHub von dem iogo-Adapter habe ich nichts gesehen dazu:
        https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo
        Aber ich denke auch, daß die Idee gut ist … und womöglich in Zukunft
        auch flexibler und einfacher erweiterbar. Javascript kann ich ja noch irgendwie,
        aber bei Apps bin ich raus ...
        MfG Markus
          braindeadB Offline
          braindead
          #380
          https://github.com/nisiode/ioGo/issues/39
          Ich habs bei der App gepostet und Du hast beim Adapter gesucht. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #381
            Ich hab da auch mal ein paar Ideen skizziert, wie man das umsetzen könnte:
            Was in der App ncoh schön wäre, wäre die Schriftgröße zu ändern .. mir erscheint die momentan zu groß.
            Und natürlich Übersetzungen einbauen … :-)
            MfG Markus
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #382
              bzgl der Schriftgröße hatte ich schon nen issue eröffnet oder hier angeregt gehabt. Ich weiß Es nicht mehr. Ist schon etwas her. 8-)
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • ? Offline
                #383
                Der Abbruch der Synchronisation lag an einer Prüfung auf State-Änderungen.
                Es wurden nur States bestätigt, wenn sich der Value geändert hatte.
                In Version 0.1.0 diese Einschränkung deaktiviert.
                Bitte den Adapter updaten und die instanz restarten.
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #384
                  Jepp, die Tests eben verliefen durchaus positiv 8-)
                  • dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #385
                    Ich bin da leider anderer Meinung. Ich habe bisher die App ohne den Adapter genutzt und seit den letzten Updates (in der vergangenen Woche) klappte die App erst nicht mehr. Habe daher die App neu eingerichtet und dann klappte garnichts mehr. Erst als ich den Adapter installiert habe, synchronisierte die App wieder. Jedoch möchte ich den Adapter nicht nutzen, sondern nur den Web Adapter, wie bisher halt.
                    Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an.
                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                    • ? Offline
                      #386
                      @dontobi:
                      Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an. ` Wie hast du deinen Web Adapter konfiguriert?
                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                      • ? Offline
                        #387
                        @modmax:
                        Und natürlich Übersetzungen einbauen … :-) `
                        • ? Offline
                          #388
                          @nisio:
                          @modmax:
                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Welche Sprachen?
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #389
                            Ich würde als Sprachen empfehlen:
                            Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch.
                            In dieser Reihenfolge etwa … :-)
                            • ? Offline
                              #390
                              @modmax:
                              In dieser Reihenfolge etwa … :-) `
                              Das geht los… Deutsch, Englisch krieg ich hin. Spanisch und Französisch wird sportlich. Russisch muss ich passen.
                              • ? Offline
                                #391
                                Ab Version 1.1.0 sind nun Englisch, Deutsch und Spanisch als Sprachen vorhanden.
                                Deutsch:
                                https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … trings.xml
                                Englisch:
                                Spanisch:
                                Wer kann bei weiteren Sprachen helfen?!?
                                • dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #392
                                  @nisio:
                                  @dontobi:
                                  Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden
                                  • ? Offline
                                    #393
                                    @dontobi:
                                    @nisio:
                                    @dontobi:
                                    Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden ` Nee, dann sollte es auch weiterhin klappen. Vielleicht hilft ein Restart der Instanz
                                    • ? Offline
                                      #394
                                      @dontobi
                                      besteht das Problem noch?
                                      Ich habe die letzten Tage noch einiges gefunden und korrigiert.
                                      Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben.
                                      • dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #395
                                        @nisio:
                                        @dontobi
                                        Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben. `
                                        Ich hab ja dir Fehler die bei mir noch anstehen, bei GitHub eingetragen. Der Rest klappt.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #396
                                          hallo nisio
                                          du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ?
