  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    vielen dank homoran - schutzengel !!
    bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler
    • ? Offline
      #302
      @liv-in-sky:
      bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler `
      Welche Datenpunkte hast du alles unter iogo.0 ?
      Sind da noch mehr als der iogo.0.armin?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #303
        sieht so aus
        • ? Offline
          #304
          Der erste sieht komisch aus so ohne Bezeichnung.
          Kannst du den mal löschen und dann nochmal die iogo Instanz starten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #305
            habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
            • ? Offline
              #306
              Probier mal gerne aus.
              Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #307
                hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
                "armin"-eintrag ist noch da
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #308
                  hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
                  adapter läuft
                  was auffällt:
                  der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
                  ist das so richtig ?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #309
                    frage FILTER
                    ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
                    um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
                    kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                    • ? Offline
                      #310
                      @liv-in-sky:
                      frage FILTER
                      kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                      Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                      Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #311
                        habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                        geht das ohne die app daten zu löschen ?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #312
                          @nisio:
                          @liv-in-sky:
                          frage FILTER
                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                          wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                          • ? Offline
                            #313
                            @liv-in-sky:
                            @nisio:
                            @liv-in-sky:
                            frage FILTER
                            wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #314
                              ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                              hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #315
                                @nisio
                                kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
                                thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
                                • ? Offline
                                  #316
                                  @liv-in-sky:
                                  @nisio
                                  thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
                                  Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    @nisio
                                    habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                                    falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                                    gruß
                                    4447_beschreibung-iogo.txt
                                      Marcel85
                                      #318
                                      Mahlzeit!
                                      Lässt sich die Push-Benachrichtigung auch über Blockly realisieren?
                                      Oder lässt sich das ganze vielleicht auch in den SendTo-Block integrieren?
                                      Marcel
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #319
                                        bitte
                                          Marcel85
                                          #320
                                          @liv-in-sky:
                                          bitte `
                                          Habe es auch gerade gefunden.
                                          Trotzdem danke!
