  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #295
    This adapter does not need a configuration. da kann ich nichts eingeben - version 0.7
    muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht
    • ? Offline
      #296
      @liv-in-sky:
      muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht ` In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        #297
        @nisio:
        In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden `
        Aber nur im Expertenmodus ;)
          liv-in-skyL Offline
          #298
          upgeloaded - eingetragen - adapter gestartet - folgende fehler:
            liv-in-skyL Offline
            #299
            expertenmodus - brauchte ne minute um daran zu denken :-)
              #300
              Hab das bild gelöscht, da war dein token sichtbar
                liv-in-skyL Offline
                #301
                vielen dank homoran - schutzengel !!
                bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler
                • ? Offline
                  #302
                  @liv-in-sky:
                  bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler `
                  Welche Datenpunkte hast du alles unter iogo.0 ?
                  Sind da noch mehr als der iogo.0.armin?
                    liv-in-skyL Offline
                    #303
                    sieht so aus
                    • ? Offline
                      #304
                      Der erste sieht komisch aus so ohne Bezeichnung.
                      Kannst du den mal löschen und dann nochmal die iogo Instanz starten
                        liv-in-skyL Offline
                        #305
                        habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
                        • ? Offline
                          #306
                          Probier mal gerne aus.
                          Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
                            liv-in-skyL Offline
                            #307
                            hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
                            "armin"-eintrag ist noch da
                              liv-in-skyL Offline
                              #308
                              hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
                              adapter läuft
                              was auffällt:
                              der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
                              ist das so richtig ?
                                liv-in-skyL Offline
                                #309
                                frage FILTER
                                ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
                                um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
                                kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                                • ? Offline
                                  #310
                                  @liv-in-sky:
                                  frage FILTER
                                  kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                                  Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                                  Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #311
                                    habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                                    geht das ohne die app daten zu löschen ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #312
                                      @nisio:
                                      @liv-in-sky:
                                      frage FILTER
                                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                                      wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                                      • ? Offline
                                        #313
                                        @liv-in-sky:
                                        @nisio:
                                        @liv-in-sky:
                                        frage FILTER
                                        wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #314
                                          ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                                          hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
