  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #298
    upgeloaded - eingetragen - adapter gestartet - folgende fehler:
      liv-in-skyL Offline
      #299
      expertenmodus - brauchte ne minute um daran zu denken :-)
        #300
        Hab das bild gelöscht, da war dein token sichtbar
          liv-in-skyL Offline
          #301
          vielen dank homoran - schutzengel !!
          bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler
          • ? Offline
            #302
            @liv-in-sky:
            bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler `
            Welche Datenpunkte hast du alles unter iogo.0 ?
            Sind da noch mehr als der iogo.0.armin?
              liv-in-skyL Offline
              #303
              sieht so aus
              • ? Offline
                #304
                Der erste sieht komisch aus so ohne Bezeichnung.
                Kannst du den mal löschen und dann nochmal die iogo Instanz starten
                  liv-in-skyL Offline
                  #305
                  habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
                  • ? Offline
                    #306
                    Probier mal gerne aus.
                    Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
                      liv-in-skyL Offline
                      #307
                      hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
                      "armin"-eintrag ist noch da
                        liv-in-skyL Offline
                        #308
                        hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
                        adapter läuft
                        was auffällt:
                        der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
                        ist das so richtig ?
                          liv-in-skyL Offline
                          #309
                          frage FILTER
                          ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
                          um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
                          kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                          • ? Offline
                            #310
                            @liv-in-sky:
                            frage FILTER
                            kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                            Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                            Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                              liv-in-skyL Offline
                              #311
                              habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                              geht das ohne die app daten zu löschen ?
                                liv-in-skyL Offline
                                #312
                                @nisio:
                                @liv-in-sky:
                                frage FILTER
                                Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                                wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                                • ? Offline
                                  #313
                                  @liv-in-sky:
                                  @nisio:
                                  @liv-in-sky:
                                  frage FILTER
                                  wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #314
                                    ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                                    hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #315
                                      @nisio
                                      kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
                                      thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
                                      • ? Offline
                                        #316
                                        @liv-in-sky:
                                        @nisio
                                        thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
                                        Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #317
                                          @nisio
                                          habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                                          falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                                          gruß
                                          4447_beschreibung-iogo.txt
