  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #281
    falls ich helfen oder testen kann - bitte nachrichht
    • ? Offline
      #282
      @nisio:
      @NightWatcher:
      Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. `
      Guter Hinweis, das teste ich gleich mal und debug mich da mal hin `
      Tatsächlich, alle States werden als string geschrieben.
      Bin an der Korrektur dran.
      Danke für Geduld und die Unterstützung beim Testen
      • ? Offline
        #283
        @NightWatcher:
        Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. Das müsste man weiter debuggen, da komme ich das WE aber leider nicht dazu. `
        Ist behoben ab Version 0.24.2, Version ist unterwegs zum Betatesten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #284
          habe ich das richtig verstanden, dass es keine apk datei zum download gibt? zumindest finde ich keine auf git. update geht nur über google play store ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #285
            hab mich als tester angemeldet - thread-eintrag gefunden - das müßte reichen, um das update zu bekommen - richtig ?
            • ? Offline
              #286
              Ja, es geht nur über den Playstore.
              Dort dauert es immer ein paar Minuten/wenige Stunden bis die Version online ist.
              • ? Offline
                #287
                Feauterequests:
                Ich habe ein paar noch offene Ideen als Issue in github erstellt:
                https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                Ich bin dankbar über weitere Wünsche oder auch ein paar Kommentare
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #288
                  vielen dank - jetzt funktioniert das schalten und das script wird richtig ausgeführt
                  • ? Offline
                    #289
                    Die Pushnotification sind nun nur noch möglich mit vorheriger Anmeldung in der App (Settings -> User account).
                    Der ioBroker.iogo adapter muss dazu mindestens v0.0.7 haben.
                    Vorherige Versionen waren nicht sicher genug und sind nun deaktiviert.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #290
                      moin,
                      nicht so wichtig - aber wäre es möglich dem sync buttom unter info (grün) etwas mitzugeben, dass man weiß er "synct" gerade - status balken, farbänderung oder sowas
                      zum adapter:
                      benutze ich web-adapter werden die sync kreise nach dem ersten schaltvorgang angezeigt - dauernd
                      benutze ich socketio adapter ist das nicht so - welcher adapter ist der richtige
                      habe versucht mit login zu arbeiten (webadapter) - hat keinerlei effekt - so bin ich vorgegangen:
                      • benutzer in iobroker angelegt und administrtor gruppe hinzugefügt
                      • im webadapter Authentifikation angeklickt
                      • in der app user und passwort eingegeben - egal ob mit oder ohne - es wird geschaltet
                      leider kann man in socket adapter nur auth verwenden, wenn man https einstellt - ich weiß noch nicht, wie das einzurichten ist (zertifikat?)
                      seit heute morgen habe ich folgenden fehler beim start des iogo-adapter -v.0.6 - deshalb habe ich version 0.7 installiert- das erste bild zeigt fehler mit 0.7 das zweite mit 0.6 - ich konnte gestern abend einen push senden - mein iobroker macht morgens einen restart
                      lg
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #291
                        Ich nehme an, weil du dich nicht nach der neusten Android Version Authentifiziert hast, so wie es nisio hier viewtopic.php?p=177665#p177665 geschrieben hat.
                        habe es noch nicht getestet, aber die Meldung deutet irgendwie darauf hin.
                        Also neuste Android Version setzt zwingend 0.0.7 und erneute Authentifizierung in der App vorraus.
                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #292
                          hast du meinen thread richtig gelesen ? weder 0.6 noch 0.7 läuft als adapter im moment - der adapter ist rot! - da geht garnichts mehr - nur für push wichtig - sonst muss ja alles andere funktionieren - der push service ist mir pers. nicht so wichtig, da ich join oder pushbullet benutze um nachrichten zu versenden -
                          hab das so verstanden:
                          die auth, die ich meine ist nicht die anmeldung für den push - es geht um die anmeldung am "iobrocker-socket" - für internen gebrauch ist es ohne auth ok - aber möchte ich einen zugang von außen muss ich mich authent. können. selbstverst. muss auch noch https enabled werden - aber darum kümmere ich mich später.
                          bin noch am verstehen (ich gehe mal davon aus, dass meine fragen zwar nerven aber um später eine effiz. doku zu schreiben hilft es sicher, den profis klarzumachen, was der dummie user braucht):
                          1 auth unter account -> für pushservice unter android - keine ahnung, was oder warum das so läuft und wo ich mich da eigentlich anmelde - nehme an, das ist ein externer service, zwischen adapter, android und der app
                          2 auth unter server -> für auth am adapter/iobroker(direct), wenn man port nach außen weiterleiten will (z.b.) über fritzbox und mydns/myfritz
                          3 auth unter server für pro user -> auth über pro zugang (denke mal der wird standardmäßig htttps sein)
                          PS: app finde ich gut - habe gestern abend einen sehr kurzen stromausfall gehabt - der iobroker server lief weiter aber alle alexas und sonoffs, sonst. schalter … sind ausgefallen und haben für chaos gesorgt. die app war super, weil ich easy auf alle meine datenpunkte zugriff hatte, mußte keinen admin öffnen, keinen pc starten- mit vis wäre das zu aufwendig - war genial !
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #293
                            noch zum pushadapter - der fehler erscheint, bevor sich jemand am adapter anmelden kann (er startet ja nicht)- es scheint, da steht etwas in den adapter-eigenschaften, das den adapter crashed ! da im admin keine adapter-eigenschaften zu definieren sind, gehe ich davon aus, dass irgendwo eine variable für den adapter im system steht (welche ich durch die app mit der auth für den account geschrieben habe, beim ersten login).
                            im log steht : user armin captured -> und dann kommt der fehler - armin ist ein user unter setting-notification-username
                            • ? Offline
                              #294
                              @liv-in-sky:
                              PS: app finde ich gut - habe gestern abend einen sehr kurzen stromausfall gehabt - der iobroker server lief weiter aber alle alexas und sonoffs, sonst. schalter … sind ausgefallen und haben für chaos gesorgt. die app war super, weil ich easy auf alle meine datenpunkte zugriff hatte, mußte keinen admin öffnen, keinen pc starten- mit vis wäre das zu aufwendig - war genial ! `
                              Dein Feedback ist wunderbar. Vielen Dank das hilft enorm.
                              Hast du im iogo-adapter auch Email+Passwort in der Konfiguration der Instanz eingegeben?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #295
                                This adapter does not need a configuration. da kann ich nichts eingeben - version 0.7
                                muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht
                                • ? Offline
                                  #296
                                  @liv-in-sky:
                                  muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht ` In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden
                                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                                    #297
                                    @nisio:
                                    In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden `
                                    Aber nur im Expertenmodus ;)
                                    Rainer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #298
                                      upgeloaded - eingetragen - adapter gestartet - folgende fehler:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #299
                                        expertenmodus - brauchte ne minute um daran zu denken :-)
                                          #300
                                          Hab das bild gelöscht, da war dein token sichtbar
