  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #41
    Version vom js-controller?
    • N Offline
      N Offline
      NilsK
      #42
      Bei beiden 1.4.2
      Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
      Gruß Nils
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #43
        @NilsK:
        Bei beiden 1.4.2
        Gruß Nils `
        Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
        • N Offline
          N Offline
          NilsK
          #44
          Was ist der Unterschied?
          Bzw. wie geht das?
          Gruß Nils
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
            Schau mal hier:
            viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
            viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
            oder in die "alte" Anleitung:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
            • N Offline
              N Offline
              NilsK
              #46
              genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
              Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. :D
              Wo auch immer der Fehler lag....
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #47
                Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
                Das Automatische oder das manuelle?
                Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
                Gelöst:
                ergänzen!
                • N Offline
                  N Offline
                  NilsK
                  #48
                  Bei mir hat es wie folgt geklappt:
                  Alles über Putty:
                  Master:
                  sudo iobroker setup custom
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  Slave:
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                  Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                  Master:
                  sudo iobroker multihost enable
                  Password vergeben und dann Neustarten
                  Slave:
                  sudo iobroker multihost browse
                  Master gefunden
                  sudo iobroker multihost connect
                  Password eingeben und dann Neustarten
                  Geht!
                    derAndyk
                    #49
                    @Homoran:
                    Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                    Rainer `
                    Hallo zusammen ,
                    ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                    habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                    Grundlage war jeweils das All in One Image.
                    Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                    Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                    Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht :(
                    Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                    Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                    LG Andy
                    • XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #50
                      Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                      Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                      • XsevX Xsev
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        @Xsev
                        Danke für die Info.
                        Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                        iobroker.net
                        Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Xsev
                          Danke für die Info.
                          iobroker.net
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #52
                          @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                          @Xsev
                          Danke für die Info.
                          doc.iobroker.net
                          doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                          • a200A a200
                            @Xsev
                            Danke für die Info.
                            doc.iobroker.net
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            @a200
                            @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                            Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                            Habe den Link korrigiert
                            • XsevX Xsev
                              #54
                              @Xsev sagte:
                              Hier
