  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    6.4k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #121
    Sehe ich eigentlich auch so.
    Das sollte beim minimal Backup kein Thema sein.
    Beim komplett Backup wird ja der ganze Ordner von iobroker gesichert.
    Da bin ich mir nicht sicher, ob was vom slave gesichert wird.
    Denke aber eher nicht.
    Wenn dann müsste man vorher ne CIFS zum slave haben, um für den slave ein zweites komplett Backup zu machen.
    Den Script könnte man dafür sicher anpassen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #122
      @blackplanet333:
      Das ist ganz einfach!
      Konsole öffnen, ssh Verbindung mit der Slave IP Adresse aufbauen und Standard Prozedere
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker backup
      sudo iobroker start
      durchführen…
      Backup erledigt! `
      Ist der stop vorher beim multihost wirklich notwendig? Denn bei dem normalen iobroker backup ist dieser laut faq nicht notwendig?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #123
        <size size="150">backitupV3</size>
        Simatec und Ich haben nun die Version 3 der Backuproutine auf Github online gestellt, wer mutig ist darf sie gerne Testen.
        Hier mal ein Überblick der Änderungen/Neuerungen:
        • Für den Ftp-Upload wird der lftp-Dienst nicht mehr benötigt
        • Für das CCU - Backup wird der ssh-Dienst nicht mehr benötigt
        • Es können folgende CCU-Varianten gesichert werden: Orginal CCU/ pivCCU / Raspberrymatic
        • Es sind normalerweise keine Einträge im Javascript mehr zu machen, wurde fast alles in Datenpunkte ausgelagert
        • Der Backupzyklus wurde für jedes Backup auf "alle X Tage" geändert was die Sache viel übersichtlicher macht
        • Beim komplett-Backup kann nun eingestellt werden ob der IoBroker zuvor gestoppt und danach wieder gestartet werden soll
        Auf Grund der ganzen Änderungen sind die Vorgängerversion und die Version3 nicht kompatibel. Ihr müsst vorher alle Datenpunkte, Eum(Aufzählungen), Widget-Exports und das Javascript sowie die backitup.sh löschen und die neuen Versionen auf Github nutzen!
        Bei Problemen oder gefunden Fehlern wäre es toll die Issue - Funktion auf Git zu nutzen wer dort nicht registriert ist, kann sich natürlich auch gerne hier melden.
        Hier der Link zu Github:https://github.com/peoples0815/backitup
        Hier der zum Forum Thema:
        <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=15009">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=21&t=15009
        ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
          Tecky80
          #124
          Hallo Zusammen,
          Ich würde das Script gerne mal testen, aber im Script fehlt die Kopfzeile mit den Parametern, die ich angeben muss.
          z.B. welcher FTP server oder Dateiname?
          oder bin ich etwa blind?
          Liebe Grüße
          Tecky80
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #125
            Schau Mal in der Anleitung ob die verständlich ist.
            Du nimmst das Javascript speicherst es bei dir und führst es einmal aus, danach solltest du neue Datenpunkte unter javascript.0….. haben und dort trägst du deine Sachen ein.
            Wenn du die Version 3 nutzen willst, schreib bitte hier weiter wenn es nicht geht merci
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #126
              Hallo, ich habe das Backup auch soweit eingerichtet, ist wirklich eine super Sache,vielen Dank.
              Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, vielleicht bin ich auch nur Blind aber ich finde nichts. Beim Widget Import fehlen bei mir die Schalter "aktiv/inaktiv". Dann habe ich etwas gelesen das dies im Adapter konfiguriert wird. Aber ich finde nichts.
              Wenn ich das Script starte, kommt immer die Meldung das die Backups deaktiviert wurden. Wo kann ich diese genau aktivieren?
              Gruss Oli
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #127
                Die Version des Scripts wird nicht mehr weiterentwickelt.
                Installiere dir am besten direkt den Adapter backitup.
                Findest du in der Adapterliste im iobroker.
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #128
                  Das habe ich gemacht.
                  Da ist doch noch ein Script für VIS dabei oder wie geht das sonst in VIS?
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #129
                    In der Doku vom Adapter findest du den Script für die VIS.
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #130
                      Hallo hat sich erledigt, plötzlich waren die Schalter in VIS sichtbar. :shock:
                        Schmand
                        #131
                        ich muss sagen ich komm mir gerade etwas dumm vor. Wo kann ich das script starten wenn ich es unter "/opt/iobroker/backitup.sh" hinzugefügt habe?
                        Ich find das Script im Interface einfach nicht -.- Weder unter dem Verzeichnis Scripte, noch unter den Objekten.
                        Bitte um eine kleine Denkhilfe ^^
                        Grüße
                        Schmand
                        //Edit
                        Soweit ich das verstanden habe soll man dsa Skript in der shell einmal starten. Folgenden Output bekomme ich dann
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... abebbb.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:21:42_aec9420e5a96cee52f7e4df0c6abebbb.png</link_text>
                        Unter javascript.0 wie vorher beschrieben findet sich leider auch nur das hier
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... 799342.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:13:37_8f74713dfc7bb3bdb53ba70bff799342.png</link_text>
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #132
                          @Schmand:
                          Das Script ist mittlerweile veraltet, wir haben aus dem Ganzen recht erfolgreich einen Adapter gebaut. Such mal nach Backitup in deinen Adaptern evtl. musst du auf latest stellen.
