  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #122
    @blackplanet333:
    Das ist ganz einfach!
    Konsole öffnen, ssh Verbindung mit der Slave IP Adresse aufbauen und Standard Prozedere
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    sudo iobroker start
    durchführen…
    Backup erledigt! `
    Ist der stop vorher beim multihost wirklich notwendig? Denn bei dem normalen iobroker backup ist dieser laut faq nicht notwendig?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #123
      <size size="150">backitupV3</size>
      Simatec und Ich haben nun die Version 3 der Backuproutine auf Github online gestellt, wer mutig ist darf sie gerne Testen.
      Hier mal ein Überblick der Änderungen/Neuerungen:
      • Für den Ftp-Upload wird der lftp-Dienst nicht mehr benötigt
      • Für das CCU - Backup wird der ssh-Dienst nicht mehr benötigt
      • Es können folgende CCU-Varianten gesichert werden: Orginal CCU/ pivCCU / Raspberrymatic
      • Es sind normalerweise keine Einträge im Javascript mehr zu machen, wurde fast alles in Datenpunkte ausgelagert
      • Der Backupzyklus wurde für jedes Backup auf "alle X Tage" geändert was die Sache viel übersichtlicher macht
      • Beim komplett-Backup kann nun eingestellt werden ob der IoBroker zuvor gestoppt und danach wieder gestartet werden soll
      Auf Grund der ganzen Änderungen sind die Vorgängerversion und die Version3 nicht kompatibel. Ihr müsst vorher alle Datenpunkte, Eum(Aufzählungen), Widget-Exports und das Javascript sowie die backitup.sh löschen und die neuen Versionen auf Github nutzen!
      Bei Problemen oder gefunden Fehlern wäre es toll die Issue - Funktion auf Git zu nutzen wer dort nicht registriert ist, kann sich natürlich auch gerne hier melden.
      Hier der Link zu Github:https://github.com/peoples0815/backitup
      Hier der zum Forum Thema:
      <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=15009">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=21&t=15009
      ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
        Tecky80
        #124
        Hallo Zusammen,
        Ich würde das Script gerne mal testen, aber im Script fehlt die Kopfzeile mit den Parametern, die ich angeben muss.
        z.B. welcher FTP server oder Dateiname?
        oder bin ich etwa blind?
        Liebe Grüße
        Tecky80
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #125
          Schau Mal in der Anleitung ob die verständlich ist.
          Du nimmst das Javascript speicherst es bei dir und führst es einmal aus, danach solltest du neue Datenpunkte unter javascript.0….. haben und dort trägst du deine Sachen ein.
          Wenn du die Version 3 nutzen willst, schreib bitte hier weiter wenn es nicht geht merci
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #126
            Hallo, ich habe das Backup auch soweit eingerichtet, ist wirklich eine super Sache,vielen Dank.
            Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, vielleicht bin ich auch nur Blind aber ich finde nichts. Beim Widget Import fehlen bei mir die Schalter "aktiv/inaktiv". Dann habe ich etwas gelesen das dies im Adapter konfiguriert wird. Aber ich finde nichts.
            Wenn ich das Script starte, kommt immer die Meldung das die Backups deaktiviert wurden. Wo kann ich diese genau aktivieren?
            Gruss Oli
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #127
              Die Version des Scripts wird nicht mehr weiterentwickelt.
              Installiere dir am besten direkt den Adapter backitup.
              Findest du in der Adapterliste im iobroker.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                #128
                Das habe ich gemacht.
                Da ist doch noch ein Script für VIS dabei oder wie geht das sonst in VIS?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #129
                  In der Doku vom Adapter findest du den Script für die VIS.
                  • O Offline
                    O Offline
                    olifall
                    #130
                    Hallo hat sich erledigt, plötzlich waren die Schalter in VIS sichtbar. :shock:
                      Schmand
                      #131
                      ich muss sagen ich komm mir gerade etwas dumm vor. Wo kann ich das script starten wenn ich es unter "/opt/iobroker/backitup.sh" hinzugefügt habe?
                      Ich find das Script im Interface einfach nicht -.- Weder unter dem Verzeichnis Scripte, noch unter den Objekten.
                      Bitte um eine kleine Denkhilfe ^^
                      Schmand
                      //Edit
                      Soweit ich das verstanden habe soll man dsa Skript in der shell einmal starten. Folgenden Output bekomme ich dann
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... abebbb.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:21:42_aec9420e5a96cee52f7e4df0c6abebbb.png</link_text>
                      Unter javascript.0 wie vorher beschrieben findet sich leider auch nur das hier
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... 799342.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:13:37_8f74713dfc7bb3bdb53ba70bff799342.png</link_text>
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #132
                        @Schmand:
                        Das Script ist mittlerweile veraltet, wir haben aus dem Ganzen recht erfolgreich einen Adapter gebaut. Such mal nach Backitup in deinen Adaptern evtl. musst du auf latest stellen.
