  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HMHAJUE
    #114
    Guten Abend Steffen,
    kurzes Feedback zum aktuellen Stand.
    • alle 3 Backuptypen lassen sich jetzt manuell aus VIS starten
    • alle 3 Backuptypen funktionieren jetzt auch per Timer
    Funktiontest mit auskommentierten Stop/Start des io Brokers. Habe jetzt im Anschluss dies rückgängig gemacht und die Zeit entsprechend Deinem Vorschlag auf 2 sek. geändert und den Timer für morgen gesetzt. Ich gehe davon aus, dass dies jetzt auch funktioniert.
    Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden, ist aber sicher nicht lebensnotwendig.
    An dieser Stelle nochmals vielen Dank!
    Jürgen
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #115
      @HMHAJUE:
      Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden `
      Da sind wir dran
        blackplanet333
        #116
        Erstmal Danke an das Script, funktioniert 1A!
        zum Verständnis können vielleicht meine Fragen bezüglich Multihost beantwortet werden, den ich nutze.
        • Wenn ich ein Backup übers Script machen lasse, wird ja nur der Master gesichert oder?
        • Wenn ich jetzt aber Adapter auf dem Slave ausgelagert oder installiert habe wird da nichts mit gesichert?
        • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja…
        Besten Dank im voraus!
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #117
          Zum Thema Multihost kann ich dir leider nicht helfen sorry
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #118
            @blackplanet333:
            • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja… `
            Kannst du hier mal bitte posten, wie du das Backup für den Slave manuell über Konsole ausführst?
            Dann könnte es eventuell mit in den Script eingebaut werden.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              blackplanet333
              #119
              Das ist ganz einfach!
              Konsole öffnen, ssh Verbindung mit der Slave IP Adresse aufbauen und Standard Prozedere
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker backup
              sudo iobroker start
              durchführen…
              Backup erledigt!
              Das Problem ist einfach das das Script nur den Host sichert, auf dem das Script läuft...
              Somit wird der Slave eben nicht gesichert, da dieser keine Weboberfläche mehr hat, worauf ein Script laufen kann.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #120
                Bei einem Multihost-System sind im Backup des Masters auch die Daten für den Slave enthalten.
                Die Instanzen werden ja vom Master verwaltet.
                rainer
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #121
                  Sehe ich eigentlich auch so.
                  Das sollte beim minimal Backup kein Thema sein.
                  Beim komplett Backup wird ja der ganze Ordner von iobroker gesichert.
                  Da bin ich mir nicht sicher, ob was vom slave gesichert wird.
                  Denke aber eher nicht.
                  Wenn dann müsste man vorher ne CIFS zum slave haben, um für den slave ein zweites komplett Backup zu machen.
                  Den Script könnte man dafür sicher anpassen
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #122
                    @blackplanet333:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    durchführen…
                    Backup erledigt! `
                    Ist der stop vorher beim multihost wirklich notwendig? Denn bei dem normalen iobroker backup ist dieser laut faq nicht notwendig?
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #123
                      <size size="150">backitupV3</size>
                      Simatec und Ich haben nun die Version 3 der Backuproutine auf Github online gestellt, wer mutig ist darf sie gerne Testen.
                      Hier mal ein Überblick der Änderungen/Neuerungen:
                      • Für den Ftp-Upload wird der lftp-Dienst nicht mehr benötigt
                      • Für das CCU - Backup wird der ssh-Dienst nicht mehr benötigt
                      • Es können folgende CCU-Varianten gesichert werden: Orginal CCU/ pivCCU / Raspberrymatic
                      • Es sind normalerweise keine Einträge im Javascript mehr zu machen, wurde fast alles in Datenpunkte ausgelagert
                      • Der Backupzyklus wurde für jedes Backup auf "alle X Tage" geändert was die Sache viel übersichtlicher macht
                      • Beim komplett-Backup kann nun eingestellt werden ob der IoBroker zuvor gestoppt und danach wieder gestartet werden soll
                      Auf Grund der ganzen Änderungen sind die Vorgängerversion und die Version3 nicht kompatibel. Ihr müsst vorher alle Datenpunkte, Eum(Aufzählungen), Widget-Exports und das Javascript sowie die backitup.sh löschen und die neuen Versionen auf Github nutzen!
                      Bei Problemen oder gefunden Fehlern wäre es toll die Issue - Funktion auf Git zu nutzen wer dort nicht registriert ist, kann sich natürlich auch gerne hier melden.
                      Hier der Link zu Github:https://github.com/peoples0815/backitup
                      Hier der zum Forum Thema:
                      <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=15009">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=21&t=15009
                      ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                        Tecky80
                        #124
                        Hallo Zusammen,
                        Ich würde das Script gerne mal testen, aber im Script fehlt die Kopfzeile mit den Parametern, die ich angeben muss.
                        z.B. welcher FTP server oder Dateiname?
                        oder bin ich etwa blind?
                        Liebe Grüße
                        Tecky80
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #125
                          Schau Mal in der Anleitung ob die verständlich ist.
                          Du nimmst das Javascript speicherst es bei dir und führst es einmal aus, danach solltest du neue Datenpunkte unter javascript.0….. haben und dort trägst du deine Sachen ein.
                          Wenn du die Version 3 nutzen willst, schreib bitte hier weiter wenn es nicht geht merci
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            #126
                            Hallo, ich habe das Backup auch soweit eingerichtet, ist wirklich eine super Sache,vielen Dank.
                            Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, vielleicht bin ich auch nur Blind aber ich finde nichts. Beim Widget Import fehlen bei mir die Schalter "aktiv/inaktiv". Dann habe ich etwas gelesen das dies im Adapter konfiguriert wird. Aber ich finde nichts.
                            Wenn ich das Script starte, kommt immer die Meldung das die Backups deaktiviert wurden. Wo kann ich diese genau aktivieren?
                            Gruss Oli
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #127
                              Die Version des Scripts wird nicht mehr weiterentwickelt.
                              Installiere dir am besten direkt den Adapter backitup.
                              Findest du in der Adapterliste im iobroker.
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                #128
                                Das habe ich gemacht.
                                Da ist doch noch ein Script für VIS dabei oder wie geht das sonst in VIS?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #129
                                  In der Doku vom Adapter findest du den Script für die VIS.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    #130
                                    Hallo hat sich erledigt, plötzlich waren die Schalter in VIS sichtbar. :shock:
                                      Schmand
                                      #131
                                      ich muss sagen ich komm mir gerade etwas dumm vor. Wo kann ich das script starten wenn ich es unter "/opt/iobroker/backitup.sh" hinzugefügt habe?
                                      Ich find das Script im Interface einfach nicht -.- Weder unter dem Verzeichnis Scripte, noch unter den Objekten.
                                      Bitte um eine kleine Denkhilfe ^^
                                      Schmand
                                      //Edit
                                      Soweit ich das verstanden habe soll man dsa Skript in der shell einmal starten. Folgenden Output bekomme ich dann
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... abebbb.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:21:42_aec9420e5a96cee52f7e4df0c6abebbb.png</link_text>
                                      Unter javascript.0 wie vorher beschrieben findet sich leider auch nur das hier
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://push.schmandre.de/2018-11-12_21 ... 799342.png">https://push.schmandre.de/2018-11-12_21:13:37_8f74713dfc7bb3bdb53ba70bff799342.png</link_text>
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #132
                                        @Schmand:
                                        Das Script ist mittlerweile veraltet, wir haben aus dem Ganzen recht erfolgreich einen Adapter gebaut. Such mal nach Backitup in deinen Adaptern evtl. musst du auf latest stellen.
