  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    hat ein Weilchen gedauert um das Backupscript um die "gewünschten" Features zu erweitern aber ich hoffe nun alle Fehler ausgemerzt zu haben und möchte euch die Version 2 nun zum Testen anbieten.
    Wofür man das ganze braucht:
    Ich habe nach einer einfachen Möglichkeit gesucht meinen IoBroker zyklisch zu sichern und das ganze einfach bedienen zu können. Mit der Zeit kamen dann Wünsche und Anregungen hinzu die ich nach Möglichkeit noch eingepflegt habe.
    Was ist neu:
    • Ich habe eine Insallations- / Inbetriebnahmeanleitung geschrieben :lol:
    • lftp nicht mehr zwingend notwendig da auch ein Cifs - Mount möglich ist
    • Optionales Backup einer Mysql-Datenbank
    • Optionales Backup einer Raspberrymatic (Homematic auf Raspberry)
    • Neuer Backup-Log
    • Beim kompletten - Backup wird Iobroker gestoppt und wieder gestartet
    Wie ist das ganze zu Verwenden:
    • Lest die Anleitung
    Was tun wenn es nicht funktioniert?
    • Lest die Anleitung!
    • Kontrolliert ob es alles so durchgeführt wurde wie beschrieben
    • Wenn es trotzdem nicht geht bitte den genauen Fehler hier beschreiben.
    Ich habe einen Fehler gefunden und nun?
    • Am besten mir mitteilen, dann kann ich diesen evtl. beheben oder ggf. die Anleitung ändern
    Edit
    Simatec hat wiedermal einen Fehler in dem Shell-Script gefunden und ausgebessert deswegen hier wieder eine neue Version
    10.05.2018 - Chaot hat mich auch auf einen weiteren Fehler hingewiesen -> Anleitung und Files habe ich geändert
    Changelog:
    10.05.2018
    • Kleine Änderungen im Backup Javascript beim anlegen der History
    • Dos2Unix-Fehler im Backitup.sh Script behoben
    • Z-Index der Buttons im Widgetexport berichtigt
    • Anleitung um den aufgetretenen Fehler "Komando nicht gefunden" ergänzt
    Ab sofort mache ich immer ein Set mit Datum und allen Files so passen die Versionen zusammen
    Viel Spaß damit!
    Die Dateianhänge ab hier nicht mehr verwenden! Leider ist es derzeit in der Forum-Software noch nicht möglich die Alten Anhänge zu löschen
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Prima Sache, ich werde diese Version heute mal in den Testbetrieb aufnehmen und berichten.
      Eine Frage, dient der neue Thread nur zum besseren Verständnis?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @quorle:
        Eine Frage, dient der neue Thread nur zum besseren Verständnis? `
        Nein, da in dem Alten schon 280 Beiträge sind und sich das neue Script doch in einigem von dem Alten unterscheidet wollte ich das trennen.
        Einige Funktionen sind anders, somit wird der Support für zwei verschiedene Versionen im gleichen Thread sehr schwierig.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Super Arbeit von dir …
          Lasse die neuste Version mal auf meiner Testumgebung durchlaufen und werde hier berichten.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Hab gerade das neue Script und die Shell hinzugefügt, jedoch fehlt mir irgendwie die VIS dazu :o
            Oder ich bin einfach zu blind um sie herunter zu laden :lol:
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Ne die hab ich vergessen :-) mach ich gleich
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Nun muss ich mich noch einmal einklinken, aber das VIS kann man leider nicht importieren.
                Störausgabe im VIS:
                Cannot render view Backup_V2\. Invalid settings
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @quorle:
                  Störausgabe im VIS:
                  Das ist kein View Export sondern ein Widget Export. Das hast du gesehen oder?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    UPS, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst und es vollkommen überlesen.
                    Das ist mir jetzt wirklich peinlich und ich entschuldige mich dafür.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      So, nun funktioniert das in VIS.
                      Da es mit dem Copy and Paste ja nicht so gut funktioniert, habe ich wohl nun einen Fehler.
                      Habe den Button für minimal gedrückt, jedoch erscheint folgender Fehler im Log:
                      javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: /opt/iobroker/backitup.sh: line 235: syntax error: unexpected end of file
                      Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen.
                      • L Offline
                        ludino
                        Hier ist noch ein kleiner fehler drin
                        backupit.sh
                        Backup umbenennen
                        mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                        <u>Iobroker restart</u>
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        echo –- IoBroker gestartet ---
                        meiner meinung ist die # falsch
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @quorle:
                          Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen. `
                          Kann ich leider nicht nachstellen
                          Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh?
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @ludino:
                            backupit.sh
                            Backup umbenennen
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                            Gruß `
                            Also ich brauche nicht in das iobroker Verzeichnis wechseln um iobroker start ausführen zu können ist das bei dir anders?
                            • L Offline
                              ludino
                              Dann sagen wir es mal anders
                              die # macht da keinen Sinn….
                              @peoples:
                              Iobroker restart `
                              das I ist groß geschrieben, bei mir kommt da ein fehler wenn Iobroker groß geschrieben ist, für mich macht das mehr sinn wenn der restart gehaschtag ist!
                              Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse
                              • L Offline
                                ludino
                                @ludino:
                                @peoples:
                                Iobroker restart `
                                Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse `
                                Aber vielen dank für Deine ganze arbeit das script läuft sehr schön, und selbst ich mit meinem DAU wissenstand habe es hinbekommen.
                                Daumen Hoch
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  Da hast du recht iobroker muss klein sein!
                                  Danke für den Hinweis, habs gleich geändert und hochgeladen
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @peoples:
                                    @quorle:
                                    Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh? `
                                    Grundsätzlich habe ich alles per copy & paste eingefügt. Und im Anschluss überprüft.
                                    Den Fehler mit dem Rautezeichen hatte ich auch bemerkt und schon ausgebessert. Aber er mosert immer bei der letzten Zeile des backitup.sh Script. Ich interpretiere meine Störmeldung so, dass das Script keinen gültigen Abschluss hat. Werde heute Nachmittag mal einen Screenshot hochladen.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      Einer der jenigen die im Vorlauf das Script immer mit getestet hatten hätte den Fehler dass nicht alle Adapter Instanzen wieder richtig gestartet sind deswegen restart.
                                      Deswegen soll iobroker restart keine Raute davor haben denn wie ich gesagt bekommen habe ist Restart unter Umständen besser als nur start deswegen habe ich Restart rein gemacht und den Start nachgeschoben diesen könnte man auskommentieren. Man könnte die Raute vor dem Verzeichnis Wechsel auch entfernen was jedoch bei mir nicht nötig war.
                                      Bei der backitup.sh darfst du den Inhalt nicht Copy und Paste kopieren, es zeigte sich dass einige dadurch "whitespace" in das Script bekommen.
                                      Kannst du prüfen indem du sudo nano backitup.sh in der Konsole machst und schaust ob du da "bunte Bereiche" findest.
                                      Entpacke das zip-file und kopiere die Datei in dein Verzeichnis.
                                      Habe das gestern nochmal in meiner Testumgebung gemacht und hatte funktioniert. Aber den Fehler bei dir finden wir!
                                      Bis denn
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        Hallo zusammen, Hallo peoples….
                                        Erstmal ziehe ich meinen Hut für die tolle Arbeit ;)
                                        habe heute mal etwas Luft gehabt und das Script in Vis eingebaut und getestet ----> erstes Fazit nach ein paar Stunden...
                                        Meine Umgebung: Master auf Ubuntu LTS Server (admin 3.3.9), Slave auf PI (admin 3.3.9), RaspberryMatic auf PI ( v2.31.25.20180225)
                                        MySQL auf Synology
                                        Standard Backup - funktioniert über Button und wird auch auf meine NAS in den Ordner richtig verschoben.
                                        Komplett Backup - gestartet mit Button, habe ich nach 1 1/2 Stunden mit iobroker restart abgebrochen (vllt liegts an meiner Ordnergröße von knapp nen GB). Werde es evtl morgen Abend noch mal probieren!
                                        Automatisches Standard Backup - Vorlaufzeit 30 min, Backup nicht gestartet. für heute Nacht nochmals eingestellt, evtl zu kurze Zeitspanne
                                        RaspberryMatic Backup - per Button gestartet, keine Datei auf dem NAS.
                                        MySql Datenbank Backup - macht das Script anscheinend mit dem Raspberrymatic Backup. Datenbank bleibt im Backup Ordner auf dem Master System liegen.
                                        Habe eigentlich alles richtig eingestellt, doppelt und dreifach kontrolliert. SSH Zugang auf Raspberrymatic eingestellt, Datenzugriffe müssten alle gegeben sein... ;-)
                                        Zwei kleine Bildchen aus der Log bzw Objekte...
                                        Hoffe ich kann biem Testen helfen, danke nochmals!
                                        Grüsse
                                        Marcus
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          ;) wollte wohl nicht mit.
                                          Und ja, das Script macht das MySql Backup mit dem Raspberrymatic Backup, lässt es im opt/iobroker/backups Ordner und löscht das letzte Backup.
