  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    6.4k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #41
    Die Rechte der backitup.sh sind 777 ?
    Und die backitup.sh liegt unter /opt/iobroker ?
    Die backitup.sh wurde nicht mittels copy & paste eingefügt?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      dreimal JA
      Nach einem Neustartversuch ist jetzt alles weg. Der Raspi startet nicht mehr.
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #43
        Was heißt denn alles weg?
        Dann starte doch den io.Broker einmal mittels terminal.
        wechsle in das Verzeichnus: " /opt/iobroker " und im Anschluss " sudo iobroker start "
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          ich habe fast den Verdacht das die SD Karte platt ist.
          Momentan fahre ich den mit einer Ersatzkarte hoch und es scheint zu laufen.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #45
            Wenn der Raspi jetzt natürlich hochfährt, war es wirklich die SD-Karte
            • K Offline
              Knorki
              #46
              ich verzweifel noch an dem Backup der raspberrymatic. Minimal und komplett vom iobroker gehen, einbinden meines NAS per cifs auch.
              Nur das backup der raspberrymativ legt er nicht an. IP Adresse und Passwort mehrfach geprüft, alles richtig.
              Wenn ich die Befehle aus der backitup.sh einzelnd manuell in der Konsole eingebe (über putty bzw. mobaxterm) läuft alles problemlos. Aus dem script heraus passiert jedoch nicht, er legt weder das backup an noch kopiert er es (auch ein manuel angelegtes bleibt im Ordner auf der reapberry und wird weder kopiert noch gelöscht.
              Hat noch jemand das Problem gehabt und konnte es lösen?
              Stefan
                radiorichter
                #47
                Hallo beisammen,
                erstmal vielen Dank für deine Arbeit. ;)
                Wie stelle ich den die recht von backitup.sh auf 777 ? sorry :roll:
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #48
                  Glaube der Befehl lautet so:
                  sudo chmod 777 /opt/iobroker/backitup.sh
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #49
                    System ist soweit wieder vorhanden.
                    Allerdings habe ich immer noch die Fehler im Log.
                    Kann ich das backitup.sh irgendwie beschädigt haben?
                    Ich schiebe das direkt aus der zip über Filezilla auf den Raspi und setze dann dort 777.
                    Da kann doch nichts kaputt gehen oder mache ich da was falsch?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #50
                      Eigentlich geht da so gesehen nichts kaputt.
                      Ich hab die backitup.sh am Rechner entpackt und mittels usb-Stick auf den Raspi kopiert. Geht ganz gut, wenn man einmal einen usb-Stick eingehängt hat und ihn dann immer wieder aus- bzw einhängt. Zum kopieren nutze ich auf dem Raspi immer den Midnight Commander.
                      Wie sieht deine Fehlermeldung jetzt aus?
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #51
                        ich hatte vorher immer irgendwo einen schreibfehler drin mit "elif". Den habe ich von Hand auf "if" korrigiert (siehe oben) und jetzt habe ich das hier:
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 256: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        Das Problem ist der Fehler ab Zeile 2. Ich kann die Zeichen nicht identifizieren die er da bemängelt
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #52
                          Ahhhh!
                          Ich habe jetzt das Backup.sh vom 1.5 genommen (aus deiner Liste) und es funktioniert:
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Umount CIFS Server ---
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Alte Backups entfernen ---
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Backup Erstellt ---
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_06-22_25_54_backupiobroker.tar.gz
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- CIFS-Server verbunden ---
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup-Pfad auf CIFS mounten
                          javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	script.js.Sicherung.Backup: exec: minimal||5|192.168.8.55|/Backup|||||JA||||
                          scheinbar ist in der anderen Datei ein (oder mehrere) Fehler.
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #53
                            @Knorki:
                            Stefan `
                            Hi Stefan,
                            sshpass hast du auf deinem Iobroker installiert? Weil wenn nicht, kann sich das Script nicht auf deinem Raspberry einloggen und somit auch keine Befehle absetzen
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #54
                              @Chaot:
                              scheinbar ist in der anderen Datei ein (oder mehrere) Fehler. `
                              Da war tatsächlich ein Dreher drin, das Problem ist dass ich im ersten Post wegen eines Fehlers in der Forum-Software leider die alten Dateien nicht löschen kann.
                              Bitte immer die aus dem Text meines Postes nehmen nicht die, die unter Dateianhänge aufgelistet sind.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #55
                                Ich habe ja ursprünglich die Datei aus dem Tread genommen. Erst im zweiten Versuch dachte ich das ich eventuell eine alte Version aus den Dateianhängen versuchen könnte.
                                Ist die Datei jetzt geändert?
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #56
                                  Alles was oberhalb von "Viel Spaß damit" steht ist der aktuelle Stand.
                                  bspw. backitup.sh -> Stand 02.05
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #57
                                    Mit Der Originaldatei sieht es so aus:
                                    avascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: [u]Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'[/u]
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.826	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:25:05.690	info	script.js.Sicherung.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                                    In der Fassung steht immer noch an zwei Stellen "elif" das er bemängelt und ansonsten kommt diese Meldung:
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 256: [i]Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende[/i].
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.594	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2:[u] /r>\r[/u]': Kommando nicht gefunden.
                                    javascript.0	2018-05-07 06:22:27.452	info	script.js.Sicherung.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                                    unifi.0	2018-05-07 06:22:04.119	info	getAccessDevices: 1
                                    Also unverändert.
                                    Deshalb meine Frage.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #58
                                      Die rechte stimmen?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #59
                                        @quorle:
                                        @peoples:
                                        @quorle:
                                        Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
                                        Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
                                        • Der ioBroker wird gestoppt.
                                        • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
                                        Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;) `
                                        Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
                                        Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
                                        Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
                                        Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
                                        In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge. `
                                        Was hältst du davon peoples?
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #60
                                          Die Rechte stimmen.
                                          Wie gesagt funktioniert es ja mit der Vorgängerversion. Ich sehe aber nicht was da alles geändert wurde, da mein editor eher etwas simpel ist.
                                          Hier eine der Stellen:
                                          # Erstellen eines Backups des ganzen ioBroker-Ordners                      #
                                          #	IoBroker stoppen
                                          Genau dieses "elif" bemängelt er.
                                          Ich bin auch der Meinung das das ein "if" sein sollte.
                                          Ich habe nur noch nicht verstanden was hier in Zeile 2 falsch sein soll:
                                          STRING=$1
                                          echo $STRING
                                          IFS="|"
                                          VAR=($STRING)
