  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @peoples:
    @quorle:
    1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen `
    • Gut schonmal
    @quorle:
    2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen. `
    Schon mal versucht das Backup via Konsole anzustoßen?
    @quorle:
    3. Das Raspberrymatic Backup funktioniert leider nicht. Ich verwende pivccu auf dem selber Raspi wie io.Broker läuft.
    exec: _pivccu_raspberrymatic||10|192.168.2.100|Backup/PIVCCU/|netzwerk|egusrvw24|192.168.2.114|Egusrvw24|NEIN|_iobroker|pi|egusrvw24|15 --- B
    Prinzipiel funktioniert das nur mit der Raspberrymatic von Jens Maus auf einem sep. Raspberry das Thema pivccu habe ich im Auge simatec hat hier auch schon eine Idee / Lösung die aber NOCH nicht eingebunden ist aber noch kommt!
    Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt? `
    Ich habe bei Raspberrymatic einen Zusatztext angehängt ( im Javascript eingefügt ). Aber wenn pivccu noch nicht funktioniert, muss ich warten bis die Funktion mit in das Script eingebunden ist.
    Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
    Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
    • Der ioBroker wird gestoppt.
    • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
    Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;)
    • C Offline
      Chris_k
      @Chris_k:
      Hallo.
      Leider bekomme ich die Wigdets nicht richtig importiert.
      Ich habe eine neue View angelegt und dann die Widgets importiert.
      Leider sind nur die gestrichelten Rahmen zu sehen.
      Hat jemand eine Idee?
      Gruß Chris `
      Hallo.
      Muss ich für die Widgets einen speziellen Adapter installiert haben, damit sie so wie auf dem Bild zu sehen erscheinen?
      Ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
      Danke Chris
      • C Offline
        Chris_k
        SO hab den Fehler gefunden. Ich hatte die View ohne Hintergrund erstellt. :oops:
        Da aber die Schriften weiß sind, habe ich nix gesehen außer den Rahmen.
        Sorry. Chris
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @kmxak:
          Ah an den Zindex hatte ich gar nicht gedacht. Ok dann schaue ich mir das Script mal an. Das raspberrymatic Backup läuft auch noch nicht bei mir.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
          ssh pass hast du installiert?
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @quorle:
            Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;) `
            Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
            Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @peoples:
              @quorle:
              Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
              Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
              Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
              In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Irgendwas funktioniert bei mir nicht:
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	script.js.common.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                javascript.0	2018-05-06 11:30:21.565	info	script.js.common.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                host.Haus	2018-05-06 11:30:11.950	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                Ich komme aber nicht so ganz drauf was das sein könnte
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Die Rechte der backitup.sh sind 777 ?
                  Und die backitup.sh liegt unter /opt/iobroker ?
                  Die backitup.sh wurde nicht mittels copy & paste eingefügt?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    dreimal JA
                    Nach einem Neustartversuch ist jetzt alles weg. Der Raspi startet nicht mehr.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      Was heißt denn alles weg?
                      Dann starte doch den io.Broker einmal mittels terminal.
                      wechsle in das Verzeichnus: " /opt/iobroker " und im Anschluss " sudo iobroker start "
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        ich habe fast den Verdacht das die SD Karte platt ist.
                        Momentan fahre ich den mit einer Ersatzkarte hoch und es scheint zu laufen.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          Wenn der Raspi jetzt natürlich hochfährt, war es wirklich die SD-Karte
                            Knorki
                            ich verzweifel noch an dem Backup der raspberrymatic. Minimal und komplett vom iobroker gehen, einbinden meines NAS per cifs auch.
                            Nur das backup der raspberrymativ legt er nicht an. IP Adresse und Passwort mehrfach geprüft, alles richtig.
                            Wenn ich die Befehle aus der backitup.sh einzelnd manuell in der Konsole eingebe (über putty bzw. mobaxterm) läuft alles problemlos. Aus dem script heraus passiert jedoch nicht, er legt weder das backup an noch kopiert er es (auch ein manuel angelegtes bleibt im Ordner auf der reapberry und wird weder kopiert noch gelöscht.
                            Hat noch jemand das Problem gehabt und konnte es lösen?
                            Stefan
                            • R Offline
                              radiorichter
                              Hallo beisammen,
                              erstmal vielen Dank für deine Arbeit. ;)
                              Wie stelle ich den die recht von backitup.sh auf 777 ? sorry :roll:
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                Glaube der Befehl lautet so:
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker/backitup.sh
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  System ist soweit wieder vorhanden.
                                  Allerdings habe ich immer noch die Fehler im Log.
                                  Kann ich das backitup.sh irgendwie beschädigt haben?
                                  Ich schiebe das direkt aus der zip über Filezilla auf den Raspi und setze dann dort 777.
                                  Da kann doch nichts kaputt gehen oder mache ich da was falsch?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    Eigentlich geht da so gesehen nichts kaputt.
                                    Ich hab die backitup.sh am Rechner entpackt und mittels usb-Stick auf den Raspi kopiert. Geht ganz gut, wenn man einmal einen usb-Stick eingehängt hat und ihn dann immer wieder aus- bzw einhängt. Zum kopieren nutze ich auf dem Raspi immer den Midnight Commander.
                                    Wie sieht deine Fehlermeldung jetzt aus?
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      ich hatte vorher immer irgendwo einen schreibfehler drin mit "elif". Den habe ich von Hand auf "if" korrigiert (siehe oben) und jetzt habe ich das hier:
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 256: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      javascript.0	2018-05-06 22:16:41.106	error	script.js.Sicherung.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                      Das Problem ist der Fehler ab Zeile 2. Ich kann die Zeichen nicht identifizieren die er da bemängelt
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ahhhh!
                                        Ich habe jetzt das Backup.sh vom 1.5 genommen (aus deiner Liste) und es funktioniert:
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Umount CIFS Server ---
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Alte Backups entfernen ---
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Backup Erstellt ---
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_05_06-22_25_54_backupiobroker.tar.gz
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	--- CIFS-Server verbunden ---
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	Backup-Pfad auf CIFS mounten
                                        javascript.0	2018-05-06 22:26:11.331	info	script.js.Sicherung.Backup: exec: minimal||5|192.168.8.55|/Backup|||||JA||||
                                        scheinbar ist in der anderen Datei ein (oder mehrere) Fehler.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @Knorki:
                                          Stefan `
                                          Hi Stefan,
                                          sshpass hast du auf deinem Iobroker installiert? Weil wenn nicht, kann sich das Script nicht auf deinem Raspberry einloggen und somit auch keine Befehle absetzen
