  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @quorle:
    1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen `
    • Gut schonmal
    @quorle:
    2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen. `
    Schon mal versucht das Backup via Konsole anzustoßen?
    @quorle:
    3. Das Raspberrymatic Backup funktioniert leider nicht. Ich verwende pivccu auf dem selber Raspi wie io.Broker läuft.
    exec: _pivccu_raspberrymatic||10|192.168.2.100|Backup/PIVCCU/|netzwerk|egusrvw24|192.168.2.114|Egusrvw24|NEIN|_iobroker|pi|egusrvw24|15 --- B
    Prinzipiel funktioniert das nur mit der Raspberrymatic von Jens Maus auf einem sep. Raspberry das Thema pivccu habe ich im Auge simatec hat hier auch schon eine Idee / Lösung die aber NOCH nicht eingebunden ist aber noch kommt!
    Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt?
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @kmxak:
      mysql backup nur vom localhost möglich? ich habe den aber extern. Kann aber keine IP konfigurieren. `
      Aktuell nur localhost, ich selber nutze keine Datenbank den Shell-Befehl hat Kunibert beigesteuert, und getestet. Wenn du eine Lösung hast bei der man auch noch den Host angeben kann (localhost/oder nas) kann ich das in der nächsten Version einbinden.
      @kmxak:
      Im VIS sind die Buttons nicht anklickbar. Gibt es da was zu beachten? `
      Nein ist nichts zu beachten. Hast du mal geschaut ob evtl. der Z-Index nicht mehr stimmt und die Buttons evtl. "Hinter" dem Kasten liegen
      • W Offline
        W Offline
        web4wasch
        @kmxak:
        Guten Morgen,
        da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. :( Klar möchte ich die verwendete MySQL Datei vom IObroker sichern, nur liegt die halt nicht local - sondern auf einem anderen Host. Gleiches Problem wie "kmxak"….
        Gruss
        Marcus
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Ah an den Zindex hatte ich gar nicht gedacht. Ok dann schaue ich mir das Script mal an. Das raspberrymatic Backup läuft auch noch nicht bei mir.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Gruß Alex
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @peoples:
            @quorle:
            • Gut schonmal
            @quorle:
            @quorle:
            Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt? `
            Ich habe bei Raspberrymatic einen Zusatztext angehängt ( im Javascript eingefügt ). Aber wenn pivccu noch nicht funktioniert, muss ich warten bis die Funktion mit in das Script eingebunden ist.
            Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
            Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
            • Der ioBroker wird gestoppt.
            • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
            Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;)
            • C Offline
              Chris_k
              @Chris_k:
              Hallo.
              Leider bekomme ich die Wigdets nicht richtig importiert.
              Ich habe eine neue View angelegt und dann die Widgets importiert.
              Leider sind nur die gestrichelten Rahmen zu sehen.
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß Chris `
              Hallo.
              Muss ich für die Widgets einen speziellen Adapter installiert haben, damit sie so wie auf dem Bild zu sehen erscheinen?
              Ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
              Danke Chris
              • C Offline
                Chris_k
                SO hab den Fehler gefunden. Ich hatte die View ohne Hintergrund erstellt. :oops:
                Da aber die Schriften weiß sind, habe ich nix gesehen außer den Rahmen.
                Sorry. Chris
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @kmxak:
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                  ssh pass hast du installiert?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @quorle:
                    Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;) `
                    Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
                    Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @peoples:
                      @quorle:
                      Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
                      Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
                      Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
                      In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Irgendwas funktioniert bei mir nicht:
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	script.js.common.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                        javascript.0	2018-05-06 11:30:21.565	info	script.js.common.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                        host.Haus	2018-05-06 11:30:11.950	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        Ich komme aber nicht so ganz drauf was das sein könnte
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          Die Rechte der backitup.sh sind 777 ?
                          Und die backitup.sh liegt unter /opt/iobroker ?
                          Die backitup.sh wurde nicht mittels copy & paste eingefügt?
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            dreimal JA
                            Nach einem Neustartversuch ist jetzt alles weg. Der Raspi startet nicht mehr.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              Was heißt denn alles weg?
                              Dann starte doch den io.Broker einmal mittels terminal.
                              wechsle in das Verzeichnus: " /opt/iobroker " und im Anschluss " sudo iobroker start "
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                ich habe fast den Verdacht das die SD Karte platt ist.
                                Momentan fahre ich den mit einer Ersatzkarte hoch und es scheint zu laufen.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Wenn der Raspi jetzt natürlich hochfährt, war es wirklich die SD-Karte
                                    Knorki
                                    ich verzweifel noch an dem Backup der raspberrymatic. Minimal und komplett vom iobroker gehen, einbinden meines NAS per cifs auch.
                                    Nur das backup der raspberrymativ legt er nicht an. IP Adresse und Passwort mehrfach geprüft, alles richtig.
                                    Wenn ich die Befehle aus der backitup.sh einzelnd manuell in der Konsole eingebe (über putty bzw. mobaxterm) läuft alles problemlos. Aus dem script heraus passiert jedoch nicht, er legt weder das backup an noch kopiert er es (auch ein manuel angelegtes bleibt im Ordner auf der reapberry und wird weder kopiert noch gelöscht.
                                    Hat noch jemand das Problem gehabt und konnte es lösen?
                                    Stefan
                                    • R Offline
                                      radiorichter
                                      Hallo beisammen,
                                      erstmal vielen Dank für deine Arbeit. ;)
                                      Wie stelle ich den die recht von backitup.sh auf 777 ? sorry :roll:
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        Glaube der Befehl lautet so:
                                        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backitup.sh
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          System ist soweit wieder vorhanden.
                                          Allerdings habe ich immer noch die Fehler im Log.
                                          Kann ich das backitup.sh irgendwie beschädigt haben?
                                          Ich schiebe das direkt aus der zip über Filezilla auf den Raspi und setze dann dort 777.
                                          Da kann doch nichts kaputt gehen oder mache ich da was falsch?
