  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    6.4k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @web4wasch:
    Meine Umgebung: Master auf Ubuntu LTS Server (admin 3.3.9), Slave auf PI (admin 3.3.9), RaspberryMatic auf PI ( v2.31.25.20180225)
    MySQL auf Synology
    Grüsse
    Marcus `
    Hi Marcus,
    ich habe keine Ahnung ob das Script generell in der Lage ist eine Multihost-Umgebung zu sichern!
    Aber das finden wir raus :lol:
    Hast du mal folgende Versuche probiert:
    • in der Shell mal den Iobroker stop, restart und start auskommentieren durch voranstellen der #?
    • den Beefehl direkt über die Konsole zu starten?
    • mit dem tar -Befehl aus dem Shell script ein Backup deiner Installation gestartet?
    • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben?
    Nur ergänzend der Schedule sollte auch mit einem vorlauf von einer Minute funktionieren. Vielleicht liegt es wirklich am Multihost aber das finden wir bestimmt raus wenn du genug durchhaltevermögen hast :mrgreen:
    Kanns leider nur nicht alleine testen da ich so eine Zusammenstellung bei mir nicht habe
    • W Offline
      W Offline
      web4wasch
      @peoples:
      • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben? `
        Guten Morgen Steffen,
      sodalla… bin noch am probieren und schon a bisserl weiter gekommen ;)
      • lass erstmal das komplette Backup aussen vor.
      • die schedule funktioniert leider nicht! Hast du evtl noch ein anderes Script als trigger laufen? ...leider :roll:
      konzentriere mich mal auf RaspberryMatic ->
      • bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Habe mal über die *.sh Datei geguckt - und in der Konsole vom IOBroker die Befehle dafür ausgeführt und siehe da ohne
      <u>apt-get install sshpass</u> (auf IOBroker System)
      geht da erstmal gar nichts!
      • jetzt funktioniert schonmal die Konsolenvariante vom IOBroker System.
      • unter VIS noch nicht probiert.
      Was bis jetzt funktioniert:
      • minimal Backup per Button mit verschieben auf NAS
      • NUR von IOBroker Konsole (Ordner /tmp/bkp auf Raspberrymatic anlegen, Backup machen, in /opt/iobroker/backups verschieben und Ordner auf Raspberrymatic /tmp/bkp leeren)
      • MySql Datenbank Backup in /opt/iobroker/backups, leider nicht auf NAS verschieben <–--- geht NICHT! legt zwar ne Datei an, aber natürlich ohne Inhalt bzw siehe Screenshot.
      EDIT: MySQl kann natürlich bei mir auch nicht gehen!!!!! Ist ja...
      a) nicht auf IOBroker SYStem installiert
      b) die Datei *.sh verweisst ja nicht auf meinen Server hin
      Denke nicht das es am Multihost SYStem liegt, da er ja beim minimal Backup fast alles sauber macht und hier die ssh befehle (nach ...install sshpass) in der Konsole funktionieren was Raspberrymatic betrifft.
      Danke schonmal, Grüsse
      Marcus
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Probiere den Script nochmal neu zu starten oder einen kompletten Neustart von ioBroker.
        Hatte bei mir geholfen.
        Danach liefen die Timer …
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          @simatec:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Danke dir…. gerade probiert! :D
          • Timer funktionieren jetzt...
          Gruss
          Marcus
          • W Offline
            W Offline
            web4wasch
            Hallo Steffen,
            also funktionieren tun jetzt die Backups (Minimal, Raspberrymatic) per Button und auch per Timer, werden auch auf die NAS verschoben. ;)
            Man muss, wie geschrieben, auf dem IObroker System "sshpass" installieren, sonst macht er auf einer externen Raspberrymatic gar nichts.
            Bei mir halt in einer Ubuntu LTS Umgebung. Wie es auf nem PI-Image aussieht kann ich nicht testen…
            Das Kopieren des Raspberrymatic Backups hat wegen unterschiedlicher Datennamen nicht funktioniert, da Raspberrymatic schon einen Dateinamen fürs Backup mit "HomematicName-Version-Datum-Uhrzeit" schreibt. Und du mit der 'backitup.sh' Datei mit dem Namen "homematic-raspi*" arbeitest.
            Entweder man übernimmt die Struktur von der HomeMatic, schreibt um (hatte ich erst 8-)) oder lässt einfach den Namen der *.sbk Datei, was in meinen Augen mehr Sinn macht. Ich löse es jetzt mit dieser 'backitup.sh' Datei --->
            Die Einbindung des MySql Backups funktioniert zur Zeit nur, wenn die Datenbank auch auf dem IObroker System läuft.
            Da müsste man im Script evtl noch eine Anbindung für andere Systeme, sprich eine Variable einbauen.
            Es wird zwar eine "backupiobroker_mysql*.sql" geschrieben, Aber...
            a) ist die in meinem Fall nicht zu gebrauchen
            b) bleibt die im /opt/iobroker/backups Ordner liegen (wahrscheinlich auch Datei-Namen Probleme?????)
            c) macht das Script nur das Backup mit dem Raspberrymatic Backup -> passt meiner Meinung nicht ganz!
            Momentan bin ich aber schon soooo glücklich. :D
            Hoffe, ich konnte beim Testen helfen? Danke dir.... ;)
            Multihost Umgebung ist egal, da der Master Backup zieht, spielt glaube ich keine Rolle.
            Schönen Gruss
            Marcus
            3615_backitup1.zip
            • C Offline
              Chris_k
              Hallo.
              Leider bekomme ich die Wigdets nicht richtig importiert.
              Ich habe eine neue View angelegt und dann die Widgets importiert.
              Leider sind nur die gestrichelten Rahmen zu sehen.
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß Chris
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                So, habe nun die "backitup.sh" mittels USB-Stick auf den PI geladen und mit den Rechten 777 versehen.
                1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen
                2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen.
                3. Das Raspberrymatic Backup funktioniert leider nicht. Ich verwende pivccu auf dem selber Raspi wie io.Broker läuft.
                Hier kommt folgende Meldung im LOG:
                18:41:22.187	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: OneClick Raspberrymatic Backup gestartet
                18:41:22.309	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: exec: _pivccu_raspberrymatic||10|192.168.2.100|Backup/PIVCCU/|netzwerk|egusrvw24|192.168.2.114|Egusrvw24|NEIN|_iobroker|pi|egusrvw24|15 --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden --- MYSQL-Backup wird erstellt Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal', 'komplett' oder 'raspberrymatic' Kein Backup erstellt! --- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
                18:41:22.310	[warn]	javascript.0 at script.js.common.System.Backup_Version_2:336:9
                "sshpass" ist installiert.
                Wenn mir jemand die Befehle sagt, wie man das ganze mittels Konsole testen kann, würde ich dies auch noch testen?
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  mysql backup nur vom localhost möglich? ich habe den aber extern. Kann aber keine IP konfigurieren.
                  Im VIS sind die Buttons nicht anklickbar. Gibt es da was zu beachten?
                  Gruß Alex
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @web4wasch:
                    Die Einbindung des MySql Backups funktioniert zur Zeit nur, wenn die Datenbank auch auf dem IObroker System läuft. `
                    Das verstehe ich nicht ganz, welche Mysql-Datenbank willst du sichern wenn du keine auf dem Iobroker laufen hast???
                    Die Sicherung ist ja genau für die Mysql-Datenbank des IoBrokers gedacht :?: :?:
                    Die Datenbank sofern vorhanden wird bei jedem Backup (mini/komp./rasp) gesichert und verschoben (eigentlich)
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @quorle:
                      1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen `
                      • Gut schonmal
                      @quorle:
                      2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen. `
                      Schon mal versucht das Backup via Konsole anzustoßen?
                      @quorle:
                      Prinzipiel funktioniert das nur mit der Raspberrymatic von Jens Maus auf einem sep. Raspberry das Thema pivccu habe ich im Auge simatec hat hier auch schon eine Idee / Lösung die aber NOCH nicht eingebunden ist aber noch kommt!
                      Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @kmxak:
                        mysql backup nur vom localhost möglich? ich habe den aber extern. Kann aber keine IP konfigurieren. `
                        Aktuell nur localhost, ich selber nutze keine Datenbank den Shell-Befehl hat Kunibert beigesteuert, und getestet. Wenn du eine Lösung hast bei der man auch noch den Host angeben kann (localhost/oder nas) kann ich das in der nächsten Version einbinden.
                        @kmxak:
                        Im VIS sind die Buttons nicht anklickbar. Gibt es da was zu beachten? `
                        Nein ist nichts zu beachten. Hast du mal geschaut ob evtl. der Z-Index nicht mehr stimmt und die Buttons evtl. "Hinter" dem Kasten liegen
                        • W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          @kmxak:
                          Guten Morgen,
                          da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. :( Klar möchte ich die verwendete MySQL Datei vom IObroker sichern, nur liegt die halt nicht local - sondern auf einem anderen Host. Gleiches Problem wie "kmxak"….
                          Gruss
                          Marcus
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Ah an den Zindex hatte ich gar nicht gedacht. Ok dann schaue ich mir das Script mal an. Das raspberrymatic Backup läuft auch noch nicht bei mir.
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            Gruß Alex
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @peoples:
                              @quorle:
                              • Gut schonmal
                              @quorle:
                              @quorle:
                              Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt? `
                              Ich habe bei Raspberrymatic einen Zusatztext angehängt ( im Javascript eingefügt ). Aber wenn pivccu noch nicht funktioniert, muss ich warten bis die Funktion mit in das Script eingebunden ist.
                              Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
                              Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
                              • Der ioBroker wird gestoppt.
                              • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
                              Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;)
                              • C Offline
                                Chris_k
                                @Chris_k:
                                Hallo.
                                Gruß Chris `
                                Hallo.
                                Muss ich für die Widgets einen speziellen Adapter installiert haben, damit sie so wie auf dem Bild zu sehen erscheinen?
                                Ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
                                Danke Chris
                                • C Offline
                                  Chris_k
                                  SO hab den Fehler gefunden. Ich hatte die View ohne Hintergrund erstellt. :oops:
                                  Da aber die Schriften weiß sind, habe ich nix gesehen außer den Rahmen.
                                  Sorry. Chris
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @kmxak:
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    ssh pass hast du installiert?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @quorle:
                                      Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;) `
                                      Kommentier mal den stop, den restart und den start des iobrokers in der backitup.sh mit einer # (raute) am anfang der Zeile aus und versuchs nochmal.
                                      Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @peoples:
                                        @quorle:
                                        Mir wurde gesagt dass es unter Umständen sein kann dass ein, zwei states nicht aktuell sind, da diese erst geschrieben werden bei dem stop aber vielleicht läuft es ja dann wenigstens `
                                        Habe den "start" und "stop" jetzt auskommentiert und jetzt läuft das große Backup durch. Er erstellt auch ein Backup der MySQL Datenbank, jedoch überträgt er diese nicht auf die NAS. Kann man das eventuell noch lösen?
                                        Man sollte/muss doch den io.Broker stoppen bevor man ein Backup macht und wenn du sagst, dass eventuel noch States gesetzt werden bei stoppen des io.Broker, dann könnte man ja jeweils einen Timeout von 30 Sekunden nach dem Stoppen und vor dem Starten des io.Brokers in die Batch-Datei Packen?
                                        In der VIS wird mir aber nun die History nicht angezeigt, woran könnte dies liegen? den History-Adapter habe ich momentan nicht laufen, da ich alles über die MySQL Datenbank logge.
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Irgendwas funktioniert bei mir nicht:
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: `elif [ $BKP_TYP == "komplett" ]; then '
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 124: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `elif'
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 79: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 73: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 72: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 71: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 68: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 65: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 62: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 59: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 56: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 53: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 52: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 37: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 31: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	/opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 30: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.699	error	script.js.common.Backup: /opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 2: /r>\r': Kommando nicht gefunden.
                                          javascript.0	2018-05-06 11:30:21.565	info	script.js.common.Backup: OneClick Minimal Backup gestartet
                                          host.Haus	2018-05-06 11:30:11.950	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Ich komme aber nicht so ganz drauf was das sein könnte
