  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @peoples:
    @quorle:
    So, nun funktioniert das in VIS.
    Da es mit dem Copy and Paste ja nicht so gut funktioniert, habe ich wohl nun einen Fehler.
    Habe den Button für minimal gedrückt, jedoch erscheint folgender Fehler im Log:
    javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: /opt/iobroker/backitup.sh: line 235: syntax error: unexpected end of file
    Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen. `
    Kann ich leider nicht nachstellen
    Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh? `
    Grundsätzlich habe ich alles per copy & paste eingefügt. Und im Anschluss überprüft.
    Den Fehler mit dem Rautezeichen hatte ich auch bemerkt und schon ausgebessert. Aber er mosert immer bei der letzten Zeile des backitup.sh Script. Ich interpretiere meine Störmeldung so, dass das Script keinen gültigen Abschluss hat. Werde heute Nachmittag mal einen Screenshot hochladen.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Einer der jenigen die im Vorlauf das Script immer mit getestet hatten hätte den Fehler dass nicht alle Adapter Instanzen wieder richtig gestartet sind deswegen restart.
      Deswegen soll iobroker restart keine Raute davor haben denn wie ich gesagt bekommen habe ist Restart unter Umständen besser als nur start deswegen habe ich Restart rein gemacht und den Start nachgeschoben diesen könnte man auskommentieren. Man könnte die Raute vor dem Verzeichnis Wechsel auch entfernen was jedoch bei mir nicht nötig war.
      Bei der backitup.sh darfst du den Inhalt nicht Copy und Paste kopieren, es zeigte sich dass einige dadurch "whitespace" in das Script bekommen.
      Kannst du prüfen indem du sudo nano backitup.sh in der Konsole machst und schaust ob du da "bunte Bereiche" findest.
      Entpacke das zip-file und kopiere die Datei in dein Verzeichnis.
      Habe das gestern nochmal in meiner Testumgebung gemacht und hatte funktioniert. Aber den Fehler bei dir finden wir!
      Bis denn
      • W Offline
        W Offline
        web4wasch
        Hallo zusammen, Hallo peoples….
        Erstmal ziehe ich meinen Hut für die tolle Arbeit ;)
        habe heute mal etwas Luft gehabt und das Script in Vis eingebaut und getestet ----> erstes Fazit nach ein paar Stunden...
        Meine Umgebung: Master auf Ubuntu LTS Server (admin 3.3.9), Slave auf PI (admin 3.3.9), RaspberryMatic auf PI ( v2.31.25.20180225)
        MySQL auf Synology
        Standard Backup - funktioniert über Button und wird auch auf meine NAS in den Ordner richtig verschoben.
        Komplett Backup - gestartet mit Button, habe ich nach 1 1/2 Stunden mit iobroker restart abgebrochen (vllt liegts an meiner Ordnergröße von knapp nen GB). Werde es evtl morgen Abend noch mal probieren!
        Automatisches Standard Backup - Vorlaufzeit 30 min, Backup nicht gestartet. für heute Nacht nochmals eingestellt, evtl zu kurze Zeitspanne
        RaspberryMatic Backup - per Button gestartet, keine Datei auf dem NAS.
        MySql Datenbank Backup - macht das Script anscheinend mit dem Raspberrymatic Backup. Datenbank bleibt im Backup Ordner auf dem Master System liegen.
        Habe eigentlich alles richtig eingestellt, doppelt und dreifach kontrolliert. SSH Zugang auf Raspberrymatic eingestellt, Datenzugriffe müssten alle gegeben sein... ;-)
        Zwei kleine Bildchen aus der Log bzw Objekte...
        Hoffe ich kann biem Testen helfen, danke nochmals!
        Grüsse
        Marcus
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          ;) wollte wohl nicht mit.
          Und ja, das Script macht das MySql Backup mit dem Raspberrymatic Backup, lässt es im opt/iobroker/backups Ordner und löscht das letzte Backup.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @web4wasch:
            MySQL auf Synology
            Grüsse
            Marcus `
            Hi Marcus,
            ich habe keine Ahnung ob das Script generell in der Lage ist eine Multihost-Umgebung zu sichern!
            Aber das finden wir raus :lol:
            Hast du mal folgende Versuche probiert:
            • in der Shell mal den Iobroker stop, restart und start auskommentieren durch voranstellen der #?
            • den Beefehl direkt über die Konsole zu starten?
            • mit dem tar -Befehl aus dem Shell script ein Backup deiner Installation gestartet?
            • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben?
            Nur ergänzend der Schedule sollte auch mit einem vorlauf von einer Minute funktionieren. Vielleicht liegt es wirklich am Multihost aber das finden wir bestimmt raus wenn du genug durchhaltevermögen hast :mrgreen:
            Kanns leider nur nicht alleine testen da ich so eine Zusammenstellung bei mir nicht habe
            • W Offline
              W Offline
              web4wasch
              @peoples:
              • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben? `
                Guten Morgen Steffen,
              sodalla… bin noch am probieren und schon a bisserl weiter gekommen ;)
              • lass erstmal das komplette Backup aussen vor.
              • die schedule funktioniert leider nicht! Hast du evtl noch ein anderes Script als trigger laufen? ...leider :roll:
              konzentriere mich mal auf RaspberryMatic ->
              • bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Habe mal über die *.sh Datei geguckt - und in der Konsole vom IOBroker die Befehle dafür ausgeführt und siehe da ohne
              <u>apt-get install sshpass</u> (auf IOBroker System)
              geht da erstmal gar nichts!
              • jetzt funktioniert schonmal die Konsolenvariante vom IOBroker System.
              • unter VIS noch nicht probiert.
              Was bis jetzt funktioniert:
              • minimal Backup per Button mit verschieben auf NAS
              • NUR von IOBroker Konsole (Ordner /tmp/bkp auf Raspberrymatic anlegen, Backup machen, in /opt/iobroker/backups verschieben und Ordner auf Raspberrymatic /tmp/bkp leeren)
              • MySql Datenbank Backup in /opt/iobroker/backups, leider nicht auf NAS verschieben <–--- geht NICHT! legt zwar ne Datei an, aber natürlich ohne Inhalt bzw siehe Screenshot.
              EDIT: MySQl kann natürlich bei mir auch nicht gehen!!!!! Ist ja...
              a) nicht auf IOBroker SYStem installiert
              b) die Datei *.sh verweisst ja nicht auf meinen Server hin
              Denke nicht das es am Multihost SYStem liegt, da er ja beim minimal Backup fast alles sauber macht und hier die ssh befehle (nach ...install sshpass) in der Konsole funktionieren was Raspberrymatic betrifft.
              Danke schonmal, Grüsse
              Marcus
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Probiere den Script nochmal neu zu starten oder einen kompletten Neustart von ioBroker.
                Hatte bei mir geholfen.
                Danach liefen die Timer …
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  @simatec:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Danke dir…. gerade probiert! :D
                  • Timer funktionieren jetzt...
                  Gruss
                  Marcus
                  • W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    Hallo Steffen,
                    also funktionieren tun jetzt die Backups (Minimal, Raspberrymatic) per Button und auch per Timer, werden auch auf die NAS verschoben. ;)
                    Man muss, wie geschrieben, auf dem IObroker System "sshpass" installieren, sonst macht er auf einer externen Raspberrymatic gar nichts.
                    Bei mir halt in einer Ubuntu LTS Umgebung. Wie es auf nem PI-Image aussieht kann ich nicht testen…
                    Das Kopieren des Raspberrymatic Backups hat wegen unterschiedlicher Datennamen nicht funktioniert, da Raspberrymatic schon einen Dateinamen fürs Backup mit "HomematicName-Version-Datum-Uhrzeit" schreibt. Und du mit der 'backitup.sh' Datei mit dem Namen "homematic-raspi*" arbeitest.
                    Entweder man übernimmt die Struktur von der HomeMatic, schreibt um (hatte ich erst 8-)) oder lässt einfach den Namen der *.sbk Datei, was in meinen Augen mehr Sinn macht. Ich löse es jetzt mit dieser 'backitup.sh' Datei --->
                    Die Einbindung des MySql Backups funktioniert zur Zeit nur, wenn die Datenbank auch auf dem IObroker System läuft.
                    Da müsste man im Script evtl noch eine Anbindung für andere Systeme, sprich eine Variable einbauen.
                    Es wird zwar eine "backupiobroker_mysql*.sql" geschrieben, Aber...
                    a) ist die in meinem Fall nicht zu gebrauchen
                    b) bleibt die im /opt/iobroker/backups Ordner liegen (wahrscheinlich auch Datei-Namen Probleme?????)
                    c) macht das Script nur das Backup mit dem Raspberrymatic Backup -> passt meiner Meinung nicht ganz!
                    Momentan bin ich aber schon soooo glücklich. :D
                    Hoffe, ich konnte beim Testen helfen? Danke dir.... ;)
                    Multihost Umgebung ist egal, da der Master Backup zieht, spielt glaube ich keine Rolle.
                    Schönen Gruss
                    Marcus
                    3615_backitup1.zip
                    • C Offline
                      Chris_k
                      Hallo.
                      Leider bekomme ich die Wigdets nicht richtig importiert.
                      Ich habe eine neue View angelegt und dann die Widgets importiert.
                      Leider sind nur die gestrichelten Rahmen zu sehen.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Gruß Chris
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        So, habe nun die "backitup.sh" mittels USB-Stick auf den PI geladen und mit den Rechten 777 versehen.
                        1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen
                        2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen.
                        3. Das Raspberrymatic Backup funktioniert leider nicht. Ich verwende pivccu auf dem selber Raspi wie io.Broker läuft.
                        Hier kommt folgende Meldung im LOG:
                        18:41:22.187	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: OneClick Raspberrymatic Backup gestartet
                        18:41:22.309	[info]	javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: exec: _pivccu_raspberrymatic||10|192.168.2.100|Backup/PIVCCU/|netzwerk|egusrvw24|192.168.2.114|Egusrvw24|NEIN|_iobroker|pi|egusrvw24|15 --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden --- MYSQL-Backup wird erstellt Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal', 'komplett' oder 'raspberrymatic' Kein Backup erstellt! --- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
                        18:41:22.310	[warn]	javascript.0 at script.js.common.System.Backup_Version_2:336:9
                        "sshpass" ist installiert.
                        Wenn mir jemand die Befehle sagt, wie man das ganze mittels Konsole testen kann, würde ich dies auch noch testen?
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          mysql backup nur vom localhost möglich? ich habe den aber extern. Kann aber keine IP konfigurieren.
                          Im VIS sind die Buttons nicht anklickbar. Gibt es da was zu beachten?
                          Gruß Alex
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @web4wasch:
                            Die Einbindung des MySql Backups funktioniert zur Zeit nur, wenn die Datenbank auch auf dem IObroker System läuft. `
                            Das verstehe ich nicht ganz, welche Mysql-Datenbank willst du sichern wenn du keine auf dem Iobroker laufen hast???
                            Die Sicherung ist ja genau für die Mysql-Datenbank des IoBrokers gedacht :?: :?:
                            Die Datenbank sofern vorhanden wird bei jedem Backup (mini/komp./rasp) gesichert und verschoben (eigentlich)
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @quorle:
                              1. Minimales Backup funktioniert und wird auch auf die NAS geladen `
                              • Gut schonmal
                              @quorle:
                              2. Das Komplette Backup funktioniert leider nicht und in der LOG wird auch nichts eingetragen. `
                              Schon mal versucht das Backup via Konsole anzustoßen?
                              @quorle:
                              Prinzipiel funktioniert das nur mit der Raspberrymatic von Jens Maus auf einem sep. Raspberry das Thema pivccu habe ich im Auge simatec hat hier auch schon eine Idee / Lösung die aber NOCH nicht eingebunden ist aber noch kommt!
                              Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt?
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @kmxak:
                                mysql backup nur vom localhost möglich? ich habe den aber extern. Kann aber keine IP konfigurieren. `
                                Aktuell nur localhost, ich selber nutze keine Datenbank den Shell-Befehl hat Kunibert beigesteuert, und getestet. Wenn du eine Lösung hast bei der man auch noch den Host angeben kann (localhost/oder nas) kann ich das in der nächsten Version einbinden.
                                @kmxak:
                                Im VIS sind die Buttons nicht anklickbar. Gibt es da was zu beachten? `
                                Nein ist nichts zu beachten. Hast du mal geschaut ob evtl. der Z-Index nicht mehr stimmt und die Buttons evtl. "Hinter" dem Kasten liegen
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @kmxak:
                                  Guten Morgen,
                                  da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. :( Klar möchte ich die verwendete MySQL Datei vom IObroker sichern, nur liegt die halt nicht local - sondern auf einem anderen Host. Gleiches Problem wie "kmxak"….
                                  Gruss
                                  Marcus
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Ah an den Zindex hatte ich gar nicht gedacht. Ok dann schaue ich mir das Script mal an. Das raspberrymatic Backup läuft auch noch nicht bei mir.
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    Gruß Alex
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @peoples:
                                      @quorle:
                                      • Gut schonmal
                                      @quorle:
                                      @quorle:
                                      Aber woher kommt "_pivccu_raspberrymatic" hast du den Backuptyp umbenannt? `
                                      Ich habe bei Raspberrymatic einen Zusatztext angehängt ( im Javascript eingefügt ). Aber wenn pivccu noch nicht funktioniert, muss ich warten bis die Funktion mit in das Script eingebunden ist.
                                      Mir ist aufgefallen, wenn ich den Button in VIS drücke, dass er den State für Großen Backup auf TRUE setzt, aber nicht mehr auf False, musste den Raspi neu starten.
                                      Habe heute wieder ein großes Backup mittels VIS gestartet, dabei passiert folgendes:
                                      • Der ioBroker wird gestoppt.
                                      • Dann passiert nichts mehr. War mehrmals beim Raspi, aber der scheint nichts zu tun ( grüne LED ist aus, beim alten Backupscript hat die ja dauerhaft geleuchtet bei einem großen Backup ). Aus die CPU Auslastung ( mittels htop nach gesehen ) liegt bei 3%.
                                      Leider konnte ich den Befehl in der Konsole nicht absetzen, da ich ihn nicht kenne ;) da ich in Sachen Linux noch etwas doof bin ;)
                                      • C Offline
                                        Chris_k
                                        @Chris_k:
                                        Hallo.
                                        Gruß Chris `
                                        Hallo.
                                        Muss ich für die Widgets einen speziellen Adapter installiert haben, damit sie so wie auf dem Bild zu sehen erscheinen?
                                        Ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
                                        Danke Chris
                                        • C Offline
                                          Chris_k
                                          SO hab den Fehler gefunden. Ich hatte die View ohne Hintergrund erstellt. :oops:
                                          Da aber die Schriften weiß sind, habe ich nix gesehen außer den Rahmen.
                                          Sorry. Chris
