  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @quorle:
    Eine Frage, dient der neue Thread nur zum besseren Verständnis? `
    Nein, da in dem Alten schon 280 Beiträge sind und sich das neue Script doch in einigem von dem Alten unterscheidet wollte ich das trennen.
    Einige Funktionen sind anders, somit wird der Support für zwei verschiedene Versionen im gleichen Thread sehr schwierig.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Super Arbeit von dir …
      Lasse die neuste Version mal auf meiner Testumgebung durchlaufen und werde hier berichten.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        Hab gerade das neue Script und die Shell hinzugefügt, jedoch fehlt mir irgendwie die VIS dazu :o
        Oder ich bin einfach zu blind um sie herunter zu laden :lol:
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Ne die hab ich vergessen :-) mach ich gleich
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Nun muss ich mich noch einmal einklinken, aber das VIS kann man leider nicht importieren.
            Störausgabe im VIS:
            Cannot render view Backup_V2\. Invalid settings
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @quorle:
              Störausgabe im VIS:
              Das ist kein View Export sondern ein Widget Export. Das hast du gesehen oder?
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                UPS, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst und es vollkommen überlesen.
                Das ist mir jetzt wirklich peinlich und ich entschuldige mich dafür.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  So, nun funktioniert das in VIS.
                  Da es mit dem Copy and Paste ja nicht so gut funktioniert, habe ich wohl nun einen Fehler.
                  Habe den Button für minimal gedrückt, jedoch erscheint folgender Fehler im Log:
                  javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: /opt/iobroker/backitup.sh: line 235: syntax error: unexpected end of file
                  Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen.
                  • L Offline
                    ludino
                    Hier ist noch ein kleiner fehler drin
                    backupit.sh
                    Backup umbenennen
                    mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                    <u>Iobroker restart</u>
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    echo –- IoBroker gestartet ---
                    meiner meinung ist die # falsch
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @quorle:
                      Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen. `
                      Kann ich leider nicht nachstellen
                      Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @ludino:
                        backupit.sh
                        Backup umbenennen
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        Gruß `
                        Also ich brauche nicht in das iobroker Verzeichnis wechseln um iobroker start ausführen zu können ist das bei dir anders?
                        • L Offline
                          ludino
                          Dann sagen wir es mal anders
                          die # macht da keinen Sinn….
                          @peoples:
                          Iobroker restart `
                          das I ist groß geschrieben, bei mir kommt da ein fehler wenn Iobroker groß geschrieben ist, für mich macht das mehr sinn wenn der restart gehaschtag ist!
                          Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse
                          • L Offline
                            ludino
                            @ludino:
                            @peoples:
                            Iobroker restart `
                            Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse `
                            Aber vielen dank für Deine ganze arbeit das script läuft sehr schön, und selbst ich mit meinem DAU wissenstand habe es hinbekommen.
                            Daumen Hoch
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Da hast du recht iobroker muss klein sein!
                              Danke für den Hinweis, habs gleich geändert und hochgeladen
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @peoples:
                                @quorle:
                                Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh? `
                                Grundsätzlich habe ich alles per copy & paste eingefügt. Und im Anschluss überprüft.
                                Den Fehler mit dem Rautezeichen hatte ich auch bemerkt und schon ausgebessert. Aber er mosert immer bei der letzten Zeile des backitup.sh Script. Ich interpretiere meine Störmeldung so, dass das Script keinen gültigen Abschluss hat. Werde heute Nachmittag mal einen Screenshot hochladen.
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  Einer der jenigen die im Vorlauf das Script immer mit getestet hatten hätte den Fehler dass nicht alle Adapter Instanzen wieder richtig gestartet sind deswegen restart.
                                  Deswegen soll iobroker restart keine Raute davor haben denn wie ich gesagt bekommen habe ist Restart unter Umständen besser als nur start deswegen habe ich Restart rein gemacht und den Start nachgeschoben diesen könnte man auskommentieren. Man könnte die Raute vor dem Verzeichnis Wechsel auch entfernen was jedoch bei mir nicht nötig war.
                                  Bei der backitup.sh darfst du den Inhalt nicht Copy und Paste kopieren, es zeigte sich dass einige dadurch "whitespace" in das Script bekommen.
                                  Kannst du prüfen indem du sudo nano backitup.sh in der Konsole machst und schaust ob du da "bunte Bereiche" findest.
                                  Entpacke das zip-file und kopiere die Datei in dein Verzeichnis.
                                  Habe das gestern nochmal in meiner Testumgebung gemacht und hatte funktioniert. Aber den Fehler bei dir finden wir!
                                  Bis denn
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    Hallo zusammen, Hallo peoples….
                                    Erstmal ziehe ich meinen Hut für die tolle Arbeit ;)
                                    habe heute mal etwas Luft gehabt und das Script in Vis eingebaut und getestet ----> erstes Fazit nach ein paar Stunden...
                                    Meine Umgebung: Master auf Ubuntu LTS Server (admin 3.3.9), Slave auf PI (admin 3.3.9), RaspberryMatic auf PI ( v2.31.25.20180225)
                                    MySQL auf Synology
                                    Standard Backup - funktioniert über Button und wird auch auf meine NAS in den Ordner richtig verschoben.
                                    Komplett Backup - gestartet mit Button, habe ich nach 1 1/2 Stunden mit iobroker restart abgebrochen (vllt liegts an meiner Ordnergröße von knapp nen GB). Werde es evtl morgen Abend noch mal probieren!
                                    Automatisches Standard Backup - Vorlaufzeit 30 min, Backup nicht gestartet. für heute Nacht nochmals eingestellt, evtl zu kurze Zeitspanne
                                    RaspberryMatic Backup - per Button gestartet, keine Datei auf dem NAS.
                                    MySql Datenbank Backup - macht das Script anscheinend mit dem Raspberrymatic Backup. Datenbank bleibt im Backup Ordner auf dem Master System liegen.
                                    Habe eigentlich alles richtig eingestellt, doppelt und dreifach kontrolliert. SSH Zugang auf Raspberrymatic eingestellt, Datenzugriffe müssten alle gegeben sein... ;-)
                                    Zwei kleine Bildchen aus der Log bzw Objekte...
                                    Hoffe ich kann biem Testen helfen, danke nochmals!
                                    Grüsse
                                    Marcus
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      ;) wollte wohl nicht mit.
                                      Und ja, das Script macht das MySql Backup mit dem Raspberrymatic Backup, lässt es im opt/iobroker/backups Ordner und löscht das letzte Backup.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @web4wasch:
                                        MySQL auf Synology
                                        Grüsse
                                        Marcus `
                                        Hi Marcus,
                                        ich habe keine Ahnung ob das Script generell in der Lage ist eine Multihost-Umgebung zu sichern!
                                        Aber das finden wir raus :lol:
                                        Hast du mal folgende Versuche probiert:
                                        • in der Shell mal den Iobroker stop, restart und start auskommentieren durch voranstellen der #?
                                        • den Beefehl direkt über die Konsole zu starten?
                                        • mit dem tar -Befehl aus dem Shell script ein Backup deiner Installation gestartet?
                                        • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben?
                                        Nur ergänzend der Schedule sollte auch mit einem vorlauf von einer Minute funktionieren. Vielleicht liegt es wirklich am Multihost aber das finden wir bestimmt raus wenn du genug durchhaltevermögen hast :mrgreen:
                                        Kanns leider nur nicht alleine testen da ich so eine Zusammenstellung bei mir nicht habe
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          @peoples:
                                          • in der Konsole versucht das Backup der Raspberrymatic manuel auf die Synology zu schieben? `
                                            Guten Morgen Steffen,
                                          sodalla… bin noch am probieren und schon a bisserl weiter gekommen ;)
                                          • lass erstmal das komplette Backup aussen vor.
                                          • die schedule funktioniert leider nicht! Hast du evtl noch ein anderes Script als trigger laufen? ...leider :roll:
                                          konzentriere mich mal auf RaspberryMatic ->
                                          • bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Habe mal über die *.sh Datei geguckt - und in der Konsole vom IOBroker die Befehle dafür ausgeführt und siehe da ohne
                                          <u>apt-get install sshpass</u> (auf IOBroker System)
                                          geht da erstmal gar nichts!
                                          • jetzt funktioniert schonmal die Konsolenvariante vom IOBroker System.
                                          • unter VIS noch nicht probiert.
                                          Was bis jetzt funktioniert:
                                          • minimal Backup per Button mit verschieben auf NAS
                                          • NUR von IOBroker Konsole (Ordner /tmp/bkp auf Raspberrymatic anlegen, Backup machen, in /opt/iobroker/backups verschieben und Ordner auf Raspberrymatic /tmp/bkp leeren)
                                          • MySql Datenbank Backup in /opt/iobroker/backups, leider nicht auf NAS verschieben <–--- geht NICHT! legt zwar ne Datei an, aber natürlich ohne Inhalt bzw siehe Screenshot.
                                          EDIT: MySQl kann natürlich bei mir auch nicht gehen!!!!! Ist ja...
                                          a) nicht auf IOBroker SYStem installiert
                                          b) die Datei *.sh verweisst ja nicht auf meinen Server hin
                                          Denke nicht das es am Multihost SYStem liegt, da er ja beim minimal Backup fast alles sauber macht und hier die ssh befehle (nach ...install sshpass) in der Konsole funktionieren was Raspberrymatic betrifft.
                                          Danke schonmal, Grüsse
                                          Marcus
