  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    plazmatic07
    Super, danke.
    Ist das letzte Image für den Raspberry.
    • H Offline
      hmanfred
      Ich hänge mich hier mal dran.
      Neuinstallation mit dem Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.img".
      Nach durchlaufen der Setup-Prozedur in raspi-config (Hostnamen ändern, Expand Filesystem) den Befehl "iobroker host this" ausgeführt. Gleiches Problem wie vorne von plazmatic07 beschrieben.
      Reboot und erneuter Versuch: "iobroker host this" erfolgreich. Zeigt allerdings, dass der Hostname bereits geändert war (sinngemäß "…von raspberrypi01 auf raspberrypi01 geändert...").
      Aufruf Admin:
      Endlos!
      Admin Adapter läuft:
      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Prüfen ob js-controller läuft:
      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ sudo ps -A | grep iobroker
       6191 ?        00:00:00 iobroker contro
      Läuft er???
      Dann:
      pi@raspberrypi01:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42790         TIME_WAIT   -
      Der Port 9001 steht so mehrfach mit anderem Foreign-Port drin.
      Edit:
      netstat als ROOT aufgerufen:
      pi@raspberrypi01:~ $ sudo netstat -n -a -p TCP
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      29590/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      547/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:37058         127.0.0.1:6379          TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:60324         TIME_WAIT   -
        plazmatic07
        Hört sich langsam nach einem generellen Problem an.
          iobroker host this muss durchgeführt werden bevor iobroker gestartet wird.
          Das heisst natürlich auch, dass iobroker -sollte im laufenden Betrieb der Hostname geändert werden- vor der Änderung gestoppt wird.
          @plazmatic07:
          No instances found for host "this". `
          Das ist mir neu!
          Das ist unmittelbar nach aufspielen des Images passiert?
          ohne vorher Updates bei ioBroker durchzuführen?
          Rainer
            plazmatic07
            Das versuche ich morgen nochmal und gebe bescheid, eventuell lief der iobroker bei der Änderung. Danke schonmal
              plazmatic07
              So,
              ich habe nochmal alles durchgespielt.
              • Aktuelles Image heruntergeladen und mit etcher aufgespielt
              • erster Start, läuft! Admin über Web auch erreichbar
              • Dann mal iobroker gestoppt und raps-config ausgeführt
              • Expand filesystem
              • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart
              • sudo iobroker host this - Diesmal ohne Fehler!, jedoch der falsche Hostname (Sollte ioBroker-Master sein)
              Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
              Hostname wurde aber im System geändert
              pi@ioBroker-Master:~ $ hostname
              ioBroker-Master
              • Reboot
              Danach iobroker Web nicht mehr erreichbar.
              Admin Läuft
              pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
              system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Das muss ich mir mal in einer ruhigen Minute nachvollziehen.
                Der Hostname wird ja nicht direkt im System geändert/angewandt (sieht man am Prompt)!
                Das geschieht erst nach einem reboot.
                Dann arbeitet iobroker host this natürlich (?) noch mit dem alten Namen.
                Nach einem restart startet iobroker natürlich bereits das erste mal.
                … und jetzt brauch ich Zeit fürs Hirn ;-)
                Rainer
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @plazmatic07:
                  • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen ohne Neustart `
                  Meine mich erinnern zu können das der Neustart erforderlich ist damit der geänderte Hostname verwendet und nicht nur angezeigt wird.
                  6\. Hostname ändern (optional)
                  Der Hostname legt fest, unter welchem Computernamen der Raspberry Pi im Netzwerk erreichbar ist. Standardmäßig hat ein frisches Raspbian den Hostnamen "raspberrypi". Das möchte man vielleicht ändern. Zum Beispiel dann, wenn man mehrere betreibt. Dann möchte man sie vielleicht vom Namen her unterscheiden.
                      Menü-Reihenfolge in Deutsch: Einstellungen / Raspberry-Pi-Konfiguration / System / Hostname / OK
                      Menü-Reihenfolge in Englisch: Preferences / Raspberry Pi Configuration / System / Hostname / OK
                  Der neue Hostname kann in das Textfeld mit dem vorgegebenen Namen eingetragen werden. Er wird mit einem Klick auf "OK" gespeichert, aber erst bei einem Neustart übernommen.
                  Wenn man es manuell machen möchte:
                  sudo hostname -b {NEUER_NAME}
                  Danach kurz prüfen:
                  hostname
                  Hinweis: Es empfiehlt sich, den Hostnamen über das Raspberry-Pi-Konfigurationstool zu ändern.
                    plazmatic07
                    Okay, habe ich eben nochmal versucht und folgende Schritte durchgeführt:
                    • Vorbereitungen wie oben beschrieben
                    • Dann iobroker gestoppt und raps-config ausgeführt
                    • Expand filesystem
                    • Hostname geändert und Raspi-Config verlassen MIT Neustart
                    <u>Danach:</u>
                    pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ hostname
                    ioBroker-Master
                    pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 123
                    pi@ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo iobroker host this
                    Diesmal hatte sich kurz die Admin Seite öffnen lassen oben bei Host wird nichts angezeigt
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.ibb.co/md1z7o/Bildschirmf ... _33_30.png">https://image.ibb.co/md1z7o/Bildschirmfoto_2018_06_06_um_20_33_30.png</link_text>" />
                    Nach 1sek wieder spinnig wheel.
                    Also wenn der Befehl sudo iobroker host this einfach nicht funktioniert, wie kann ich iobroker den geänderten Hostnamen beibringen.
                    Grüße und Danke~~
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Also ich habe das mal erfolgreich gemacht… weiß aber nicht ob ich das Logfile davon noch habe und wenn ist das knappe 500km entfernt.
                      Ich mache mir mal ne Erinnerung und suche am WE danach.
                        mhund
                        Zusammenfassend sieht es für mich so aus, als ob es bisher niemand eindeutig geschafft hat mit diesem Image eine Installation zu erzeugen, bei der man anschließend erfolgreich den Hostnamen ändern konnte. Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert (so wie ich im Moment). Diejenigen, die den Hostnamen erfolgreich geändert haben, nutzen vermutlich nicht das Image sondern haben eine manuelle Installation vorgenommen. Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis?
                          @mhund:
                          Zusammenfassend sieht es für mich so aus… `
                          Wenn man bedenkt, dass sich hier, wie in allen Foren, nur die zu Wort melden, die Probleme haben ist das mal wieder ein vollkommen verzerrtes Bild.
                          Von dem Image sind bis jetzt 3058 Downloads gezählt und eine Handvoll User hat Probleme.
                          @mhund:
                          Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert `
                          eine mutige Behauptung.
                          @mhund:
                          Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis? `
                          Nichts ist unmöglich, aber es gibt auch keinen Beweis, dass das Problem wirklich bei allen Usern auftritt.
                          Ich habe nur keine Ahnung warum das bei der Handvoll User so ist.
                          Rainer
                            mhund
                            Natürlich alles Mutmassungen. Da hast du Recht. Ich versuche nur herauszuarbeiten, ob es ein Bedienfehler ist (was ich hoffe) oder ein Fehler im Image. Wenn sich EINER meldet, der das Image nutzt und den Hostnamen erfolgreich geändert hat, wissen wir besser wo wir suchen müssen.
                              mrburns
                              bin seit Kurzem auch Besitzer eines RasPi 3B+ und habe das image com 14.04.2018 über etcher installiert.
                              Habe dieselben Probleme, kann ioBroker nur verwednen, wenn ich den Hostnamen nicht ändere.
                              Habe das auch in einem Thread erzählt (viewtopic.php?f=17&t=14795&p=154687#p154687).
                              Werde das aber jetzt hier weiter verfolgen.
                              Dazu Frage, ich habe ja bisher einige Einstellungen in ioBroker vorgenommen. Kann man irgendwie eine Art Backup von ioBroker machen, so dass man, wenn man ein neues Image auf die SD-Karte zieht diese Einstellungen wieder laden kann? Sonst muss man ja alles wieder von vorne machen.
                              Danke…
                                @mrburns:
                                Kann man irgendwie eine Art Backup von ioBroker machen `
                                klar doch!
                                Das soll man sogar regelmäßig.
                                Infos dazu gibt es http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de und mehrfach im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13487&p=153492&hilit=backups+pc#p153492.
                                Rainer
                                • J Offline
                                  JoeXXL
                                  Moinsen,
                                  hatte das gleiche Problem - und so gelöst:
                                  Als root mit Putty angemeldet , dann :
                                  iobroker stop
                                  npm cache clean --force
                                  npm install iobroker.js-controller --production
                                  iobroker host this
                                  npm install -g npm@4
                                  iobroker start
                                  Nun läuft es mit geändertem hostname.
                                  -Joe
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Vorher schauen, ob überhaupt ein neues npm notwendig ist. Aktuell nur wenn
                                    npm -v
                                    eine Version > 5 ausgibt.
                                    Dann diese Sequenz:
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                      mhund
                                      Tatsächlich! Das hat es bei mir gebracht! Danke für den Tipp!
                                      Nur für mich als Depp: Sehe ich es richtig, dass die Kommandos am Ende die gesamte iobroker Kernsoftware inkl. npm neu ziehen und installieren? Ich freue mich dass es geht und interpretiere, dass der ursprüngliche Grund, warum es nicht mit "normalen Mittel" funktioniert, dadurch nicht gelöst ist.
                                      Wie auch immer - danke für den Tipp!
                                        @mhund:
                                        dass die Kommandos am Ende die gesamte iobroker Kernsoftware inkl. npm neu ziehen und installieren? `
                                        nicht ganz.
                                        Der js-Controller (die "Kernsoftware") wird mithilfe von npm (Node Package Manager) neu installiert.
                                        @mhund:
                                        dass der ursprüngliche Grund, warum es nicht mit "normalen Mittel" funktioniert `
                                        Ich habe diesen Thread nicht gefolgt, aber nach der Änderung des Hostnamens muss
                                        gestartet werden BEVOR iobroker erneut gestartet wird.
                                        Hattest du das gemacht?
                                        Rainer
                                          mhund
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Hallo Rainer,
                                          ja das hatte ich gemacht. Wie bei anderen auch (hier im Thread), die dieses Image verwendet haben, lief danach das Admin Frontend nicht mehr richtig; blieb im Todeskreisel hängen. Ich bin noch kein iobroker insider - aber für mich sieht es so aus, dass in der Konfiguration des Images irgendwo ein Fehler ist, der sich auswirkt, wenn der Standard-Name der Instanz geändert wird. Wie auch immer. Mit der oben beschriebenen Lösung konnte ich das anschließend fixen.
                                          Grüße,
                                          Martin
