  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    mhund
    Zusammenfassend sieht es für mich so aus, als ob es bisher niemand eindeutig geschafft hat mit diesem Image eine Installation zu erzeugen, bei der man anschließend erfolgreich den Hostnamen ändern konnte. Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert (so wie ich im Moment). Diejenigen, die den Hostnamen erfolgreich geändert haben, nutzen vermutlich nicht das Image sondern haben eine manuelle Installation vorgenommen. Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis?
      @mhund:
      Zusammenfassend sieht es für mich so aus… `
      Wenn man bedenkt, dass sich hier, wie in allen Foren, nur die zu Wort melden, die Probleme haben ist das mal wieder ein vollkommen verzerrtes Bild.
      Von dem Image sind bis jetzt 3058 Downloads gezählt und eine Handvoll User hat Probleme.
      @mhund:
      Diejenigen, die das Image erfolgreich nutzen, haben den Hostnamen einfach nicht geändert `
      eine mutige Behauptung.
      @mhund:
      Liege ich richtig oder gibt es einen Gegenbeweis? `
      Nichts ist unmöglich, aber es gibt auch keinen Beweis, dass das Problem wirklich bei allen Usern auftritt.
      Ich habe nur keine Ahnung warum das bei der Handvoll User so ist.
        mhund
        Natürlich alles Mutmassungen. Da hast du Recht. Ich versuche nur herauszuarbeiten, ob es ein Bedienfehler ist (was ich hoffe) oder ein Fehler im Image. Wenn sich EINER meldet, der das Image nutzt und den Hostnamen erfolgreich geändert hat, wissen wir besser wo wir suchen müssen.
          mrburns
          bin seit Kurzem auch Besitzer eines RasPi 3B+ und habe das image com 14.04.2018 über etcher installiert.
          Habe dieselben Probleme, kann ioBroker nur verwednen, wenn ich den Hostnamen nicht ändere.
          Habe das auch in einem Thread erzählt (viewtopic.php?f=17&t=14795&p=154687#p154687).
          Werde das aber jetzt hier weiter verfolgen.
          Dazu Frage, ich habe ja bisher einige Einstellungen in ioBroker vorgenommen. Kann man irgendwie eine Art Backup von ioBroker machen, so dass man, wenn man ein neues Image auf die SD-Karte zieht diese Einstellungen wieder laden kann? Sonst muss man ja alles wieder von vorne machen.
          Danke…
            @mrburns:
            Kann man irgendwie eine Art Backup von ioBroker machen `
            klar doch!
            Das soll man sogar regelmäßig.
            Infos dazu gibt es http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de und mehrfach im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13487&p=153492&hilit=backups+pc#p153492.
            • J Offline
              JoeXXL
              Moinsen,
              hatte das gleiche Problem - und so gelöst:
              Als root mit Putty angemeldet , dann :
              iobroker stop
              npm cache clean --force
              npm install iobroker.js-controller --production
              iobroker host this
              npm install -g npm@4
              iobroker start
              Nun läuft es mit geändertem hostname.
              -Joe
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Vorher schauen, ob überhaupt ein neues npm notwendig ist. Aktuell nur wenn
                npm -v
                eine Version > 5 ausgibt.
                Dann diese Sequenz:
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                  mhund
                  Tatsächlich! Das hat es bei mir gebracht! Danke für den Tipp!
                  Nur für mich als Depp: Sehe ich es richtig, dass die Kommandos am Ende die gesamte iobroker Kernsoftware inkl. npm neu ziehen und installieren? Ich freue mich dass es geht und interpretiere, dass der ursprüngliche Grund, warum es nicht mit "normalen Mittel" funktioniert, dadurch nicht gelöst ist.
                  Wie auch immer - danke für den Tipp!
                    @mhund:
                    dass die Kommandos am Ende die gesamte iobroker Kernsoftware inkl. npm neu ziehen und installieren? `
                    nicht ganz.
                    Der js-Controller (die "Kernsoftware") wird mithilfe von npm (Node Package Manager) neu installiert.
                    @mhund:
                    dass der ursprüngliche Grund, warum es nicht mit "normalen Mittel" funktioniert `
                    Ich habe diesen Thread nicht gefolgt, aber nach der Änderung des Hostnamens muss
                    sudo iobroker host this
                    gestartet werden BEVOR iobroker erneut gestartet wird.
                    Hattest du das gemacht?
                      mhund
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Hallo Rainer,
                      ja das hatte ich gemacht. Wie bei anderen auch (hier im Thread), die dieses Image verwendet haben, lief danach das Admin Frontend nicht mehr richtig; blieb im Todeskreisel hängen. Ich bin noch kein iobroker insider - aber für mich sieht es so aus, dass in der Konfiguration des Images irgendwo ein Fehler ist, der sich auswirkt, wenn der Standard-Name der Instanz geändert wird. Wie auch immer. Mit der oben beschriebenen Lösung konnte ich das anschließend fixen.
                      Grüße,
                      Martin
                        @mhund:
                        Wie bei anderen auch …, die dieses Image verwendet haben `
                        Da lag es an dem Problem, dass das apt update && apt upgrade etwas zerschossen hat.
                        Hattest du das auch ausgeführt?
                          mhund
                          @Homoran:
                          @mhund:
                          Rainer `
                          Ich habe den Ablauf mehrere Male durchprobiert und auch das häufig apt update / upgrade durchgeführt. Aber ich bin nicht mehr sicher, ob ich es tatsächlich immer gemacht hatte. Meinst Du, dass der Fehler gar nicht im image selbst sein muss, sondern in diesem Folgeschritt?
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            Hab das selbe Problem, komischerweise ging es bei 2 iobroker installationen (fertiges Image vom 14.04) und jetzt bei dieser install genau die beschriebenen Probleme.
                            schon ausprobiert:
                            erstes Mal hochfahren, 3 Satz des raspi-config iobroker host this ausgeführt (alter host wird genutz)
                            neustart -> nix geht mehr
                            erstes Mal hochfahren, apt-get Update apt-get upgrade dann 3 Satz des raspi-config iobroker host this ausgeführt (alter host wird genutz)
                            gibt es sonst keine möglichkeit mehr ausser die der reinstallation des iobroker-js
                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                              antragon
                              ich gehe auch davon aus, dass es sich hierbei um ein generelles Problem mit dem Image handelt. Bei mir tritt das gleiche Problem beim Welchseln des Hostnames auf und ich habe noch keinen Weg gefunden es wieder geradezubiegen.
                              Ich habe mittlerweile in meheren Neuinstallationen alle sonstigen Fehlerquellen ausschließen können. Das System läuft ganz normal und das Webinterface ist erreichbar BEVOR ich über raspi-config den Hostname ändere.
                              Wenn ich dann das System neu starte ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
                              Dann stoppe ich iobroker und führe die bekannte Zeile aus:
                              pi@io:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker host this
                              No instances found for host "this".
                              Irgend etwas scheint hier verbuggt zu sein.
                              Im Log kann ich übrigens sehen, dass iobroker sich alle paar sekunden neu startet und dann mit einem Error abbricht:
                              2018-10-29 00:23:21.856  - info: iobroker _restart
                              2018-10-29 00:23:22.561  - info: iobroker Starting node restart.js
                              2018-10-29 00:23:22.593  - info: iobroker exit 0
                              2018-10-29 00:23:22.973  - info: host.io received SIGTERM
                              2018-10-29 00:23:24.365  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-10-29 00:23:24.453  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                              2018-10-29 00:23:24.481  - info: admin.0 requesting all states
                              2018-10-29 00:23:24.484  - info: admin.0 requesting all objects
                              2018-10-29 00:23:24.486  - info: admin.0 Request actual repository...
                              2018-10-29 00:23:25.047  - info: admin.0 received all states
                              2018-10-29 00:23:26.461  - info: admin.0 received all objects
                              2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2018-10-29 00:23:26.659  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2018-10-29 00:23:27.983  - info: host.io received SIGTERM
                              2018-10-29 00:23:28.515  - info: admin.0 Repository received successfully.
                              2018-10-29 00:23:32.045  - info: host.io force terminating
                              2018-10-29 00:23:32.046  - info: Adapter admin still running
                              2018-10-29 00:23:39.589  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                              2018-10-29 00:23:39.596  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-10-29 00:23:39.597  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                              2018-10-29 00:23:39.602  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                              2018-10-29 00:23:39.934  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-10-29 00:23:39.955  - info: host.io InMemoryDB connected
                              2018-10-29 00:23:39.974  - info: host.io 13 instances found
                              2018-10-29 00:23:39.994  - info: host.io starting 7 instances
                              2018-10-29 00:23:40.045  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19735
                              2018-10-29 00:23:40.066  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-10-29 00:23:40.074  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                              2018-10-29 00:23:40.078  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
                                  at runCallback (timers.js:798:20)
                                  at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                              2018-10-29 00:23:40.086  - info: iobroker _restart
                              2018-10-29 00:23:40.776  - info: iobroker Starting node restart.js
                              2018-10-29 00:23:40.811  - info: iobroker exit 0
                              2018-10-29 00:23:41.185  - info: host.io received SIGTERM
                              2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io All instances are stopped.
                              2018-10-29 00:23:42.860  - info: host.io terminated
                              2018-10-29 00:23:47.856  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                              2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                              2018-10-29 00:23:47.872  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                              2018-10-29 00:23:48.217  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                              2018-10-29 00:23:48.239  - info: host.io InMemoryDB connected
                              2018-10-29 00:23:48.257  - info: host.io 13 instances found
                              2018-10-29 00:23:48.277  - info: host.io starting 7 instances
                              2018-10-29 00:23:48.327  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19827
                              2018-10-29 00:23:48.348  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-10-29 00:23:48.356  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                              2018-10-29 00:23:48.360  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              Hat noch irgend jemand neue Vorschläge zur Lösung des Problems?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Moin,
                                habt ihr mal die anderen Varianten ausprobiert?
                                Infos dazu gibt es in der Commandline-Referenz (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  antragon
                                  mit dem host set Befehl wurden einige Dinge umbenannt:
                                  pi@io:/opt/iobroker $ sudo iobroker host set io
                                  Rename state "system.host.io.mem".
                                  Rename state "system.host.io.memHeapUsed".
                                  Rename state "system.host.io.memHeapTotal".
                                  Rename state "system.host.io.memRss".
                                  Rename state "system.host.io.uptime".
                                  Rename state "system.host.io.load".
                                  Rename state "system.host.io.alive".
                                  Rename state "system.host.io.freemem".
                                  Rename state "system.host.io.inputCount".
                                  Rename state "system.host.io.outputCount".
                                  Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "io" to "io".
                                  Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "io" to "io".
                                  …wenn ich es richtig lese scheint der alte Befehl mit "this" wohl schon trotz Fehlermeldung eine Umbenennung durchgeführt zu haben (da Umbenennung von io zu io).
                                  Iobroker startet jedoch immernoch andauernd neu und kann nicht per Webinterface erreicht werden. Kennt jemand die Fehlermeldung die hier für den Neustart sorgt?
                                  2018-10-29 07:43:24.687  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                  2018-10-29 07:43:24.690  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  2018-10-29 07:43:24.698  - info: iobroker _restart
                                  2018-10-29 07:43:25.383  - info: iobroker Starting node restart.js
                                  2018-10-29 07:43:25.419  - info: iobroker exit 0
                                  2018-10-29 07:43:25.795  - info: host.io received SIGTERM
                                  2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io All instances are stopped.
                                  2018-10-29 07:43:27.459  - info: host.io terminated
                                  2018-10-29 07:43:32.414  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                                  2018-10-29 07:43:32.421  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2018-10-29 07:43:32.422  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                                  2018-10-29 07:43:32.427  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                                  2018-10-29 07:43:32.761  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                                  2018-10-29 07:43:32.783  - info: host.io InMemoryDB connected
                                  2018-10-29 07:43:32.801  - info: host.io 13 instances found
                                  2018-10-29 07:43:32.821  - info: host.io starting 7 instances
                                  2018-10-29 07:43:32.871  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 20897
                                  2018-10-29 07:43:32.894  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2018-10-29 07:43:32.902  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                  2018-10-29 07:43:32.905  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  2018-10-29 07:43:32.913  - info: iobroker _restart
                                  2018-10-29 07:43:33.608  - info: iobroker Starting node restart.js
                                  2018-10-29 07:43:33.638  - info: iobroker exit 0
                                  2018-10-29 07:43:34.020  - info: host.io received SIGTERM
                                  2018-10-29 07:43:35.406  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2018-10-29 07:43:35.505  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                                  2018-10-29 07:43:35.534  - info: admin.0 requesting all states
                                  2018-10-29 07:43:35.537  - info: admin.0 requesting all objects
                                  2018-10-29 07:43:35.539  - info: admin.0 Request actual repository...
                                  2018-10-29 07:43:36.137  - info: admin.0 received all states
                                  2018-10-29 07:43:37.625  - info: admin.0 received all objects
                                  2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                  2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2018-10-29 07:43:38.045  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2018-10-29 07:43:39.159  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  2018-10-29 07:43:39.480  - info: host.io received SIGTERM
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @antragon:
                                    Steht doch im Log - der Admin läuft doppelt.
                                    Host mal rebootet?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      antragon
                                      Ich habe jetzt alle Instanzen per konsole gestoppt (was gar nicht so einfach war, da sich die prozess-id durch die restarts alle paar sekunden geändert hat). Ein Reboot hatte nicht geholfen.
                                      Jetzt scheine ich aber wieder in einer Schleife zu stecken, nachdem ich den iobroker wieder gestartet habe:
                                      2018-10-29 12:22:53.406  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                                      2018-10-29 12:22:53.414  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2018-10-29 12:22:53.415  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                                      2018-10-29 12:22:53.420  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                                      2018-10-29 12:22:53.751  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                                      2018-10-29 12:22:53.773  - info: host.io InMemoryDB connected
                                      2018-10-29 12:22:53.792  - info: host.io 13 instances found
                                      2018-10-29 12:22:53.811  - info: host.io starting 7 instances
                                      2018-10-29 12:22:53.861  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4232
                                      2018-10-29 12:22:53.881  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2018-10-29 12:22:53.893  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                      2018-10-29 12:22:53.899  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                      2018-10-29 12:22:53.902  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0
                                      2018-10-29 12:22:53.903  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 4232
                                      2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0
                                      2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                      2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.web.0
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0
                                      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.vis.0
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.history.0
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.history.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0
                                      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                      2018-10-29 12:22:53.907  - info: host.io stopInstance system.adapter.mobile.0
                                      2018-10-29 12:22:53.913  - info: iobroker _restart
                                      2018-10-29 12:22:53.960  - warn: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                      2018-10-29 12:22:53.960  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                      2018-10-29 12:22:53.961  - info: host.io All instances are stopped.
                                      2018-10-29 12:22:54.345  - info: host.io terminated
                                      2018-10-29 12:22:54.602  - info: iobroker Starting node restart.js
                                      2018-10-29 12:22:54.628  - info: iobroker exit 0
                                      2018-10-29 12:22:54.993  - info: host.io received SIGTERM
                                      2018-10-29 12:23:01.568  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                                      2018-10-29 12:23:01.576  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2018-10-29 12:23:01.577  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                                      2018-10-29 12:23:01.581  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                                      2018-10-29 12:23:01.908  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                                      2018-10-29 12:23:01.929  - info: host.io InMemoryDB connected
                                      2018-10-29 12:23:01.948  - info: host.io 13 instances found
                                      2018-10-29 12:23:01.967  - info: host.io starting 7 instances
                                      2018-10-29 12:23:02.016  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4313
                                      2018-10-29 12:23:02.038  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2018-10-29 12:23:02.045  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                      2018-10-29 12:23:02.049  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                      2018-10-29 12:23:02.057  - info: iobroker _restart
                                      2018-10-29 12:23:02.740  - info: iobroker Starting node restart.js
                                      2018-10-29 12:23:02.774  - info: iobroker exit 0
                                      2018-10-29 12:23:03.144  - info: host.io received SIGTERM
                                      2018-10-29 12:23:04.579  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2018-10-29 12:23:04.699  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                                      2018-10-29 12:23:04.730  - info: admin.0 requesting all states
                                      2018-10-29 12:23:04.733  - info: admin.0 requesting all objects
                                      2018-10-29 12:23:04.735  - info: admin.0 Request actual repository...
                                      2018-10-29 12:23:05.288  - info: admin.0 received all states
                                      2018-10-29 12:23:06.789  - info: admin.0 received all objects
                                      2018-10-29 12:23:06.931  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                      2018-10-29 12:23:06.932  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2018-10-29 12:23:07.306  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2018-10-29 12:23:08.158  - info: host.io received SIGTERM
                                      2018-10-29 12:23:08.772  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                      2018-10-29 12:23:12.226  - info: host.io force terminating
                                      2018-10-29 12:23:12.227  - info: Adapter admin still running
                                      An dem System sind bisher keine eigenen Modifikationen vorgenommen worden, es muss also mit den Grundeinstellungen des Images zusammenhängen, dass mehrere Instanzen laufen oder was auch immer die Fehler verursacht. Aufgetreten ist das ganze wie zuvor gesagt nach dem Ändern des Hostname.
                                        Arnulf
                                        leider wurde das Problem wohl nicht endgültig gelöst
                                        Auch ich habe heute versucht, einen zweiten Raspi ins Netz zu nehmen und wollte ihm einen anderen Namen geben.
                                        Dabei treten auch bei mir genau die oben beschriebenen Probleme auf.
                                        Was ich jetzt festgestellt habe ist, dass in den Dateien
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        immer noch die alten Hostnamen drin stehen.
                                        Und weil die Dateien trotz stoppen des iobroker-Prozesses irgendwie immer noch in Benutzung sind, kann man sie auch nicht manuell korrigieren.
                                        Ohne einen veränderten Hostnamen wird das aber wohl nix mit Multihost, oder?
                                          Arnulf
                                          Ich versuche jetzt einen Workaround: Ich nehme ein anderes Image. Das hat jetzt den Namen "All-In-One_Raspi". und dann habe ich einen zweiten Namen ohne dass ich ihn ändern muss.
                                          Jetzt muss ich halt die Adapter anpassen
