  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #81
    MariaDB aus package Manager ?
    Lass es !
    • schlechte Verbindung
    • alter Version
    • kan kaputt gehen bei DSM Update
    Docker = sicherer und stabiler
    • L Offline
      LubuBroker
      #82
      Ja ich würde es gerne im Docker belassen.
      Allerdings kenne ich nicht den Befehl, um das Ganze auszulagern. Respektiv kenne ich nicht die Verzeichnisstruktur in der die Daten liegen.
      In der Anleitung von buanet ist das ganze für IOBroker schön beschrieben.
      1 cd /opt/iobroker
      2 pkill io
      3 cp -a /opt/iobroker/. /opt/transfer
      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/3/
      Aber in der Datenbank kenne ich die Verzeichnisstruktur nicht.
      Das Datenbank Image ist übrigens Postgres 9.6.5
      Gruss
      LubuBroker
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #83
        @Dutchman:
        Lass es !
        • alter Version
        Sent from my iPhone using Tapatalk `
        Kann ich nicht bestätigen :) Habe MariaDB 10, mache jedes Update vom DSM und bisher nie Probleme mit der DB… Auch der Umstieg von der alten Version auf 10 war per Export/ Import problemlos.
        Bin aber gerade dabei eine Dockerlösung auf der DS über Portainer zu basteln, zu testen und zu beschreiben. Als neues Tutorial. :) Da wird dann alles unter Docker laufen (ioB, redis, DB für History). Wenns klappt wie ich mir das vorstelle, gleich als Komplettlösung.
        MfG,
        Andre
        Gesendet von unterwegs...
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #84
          bei mir sind MariaDB und auch PhPAdmin jeweils eigene Docker Container
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            passuff
            #85
            Nutze influxdb (+Grafana) ebenfalls im Docker. Hatte bisher keine Probleme damit und habe es damals gewählt da es besonders für zeitbasierte Daten geeignet sein soll.
              dtp
              #86
              Wird MariaDB 10 vom ioBroker unterstützt? Bei mir wollte die Einbindung vor einiger Zeit nicht funktionieren. Daher läuft der ioBroker noch mit MariaDB 5. Wirkliche Nachteile konnte ich diesbezüglich aber nicht feststellen.
              Was ich mir aber immer noch wünschen würde, wäre eine Möglichkeit zum Löschen von Datenpunkt-Inhalten bis zu einem Tag x. Das geht zwar indirekt, indem ich einstelle, dass der Datenpunkt nur für einen bestimmten zurückliegenden Zeitraum gespeichert werden soll, aber wirklich komfortabel ist das nicht, weil ich dann immer daran denken muss, das wieder zurück zu stellen.
              Übrigens hatte ich noch nie Probleme mit den Synology-Paketen von MariaDB und myPHP. Weder auf meiner alten DS213+ noch auf der DS718+, die ich jetzt seit gut einem Jahr betreibe. Kann die Vorbehalte gegenüber den Synology-Paketen daher nicht nachvollziehen, zumal bei Synology immer alles rund läuft. DSM und die von Synology bereit gestellten Pakete sind extrem stabil und zuverlässig.
              • ? Offline
                #87
                MariaDB 10 läuft bei mir auch perfekt als Paket auf der Synology.
                Ich hatte auch noch nie Probleme mit den Paketen.
                  mamoel
                  #88
                  Was auch funktioniert ist Microsoft SQL Server 2017 im Docker Image laufen zu lassen. Paket: mssql-server-linux
                  Das benutze ich für den ioBroker, da mir die Verwaltungstools von MariaDB einfach nur auf den *ack gehen (phpMyAdmin, HeidiSQL, …).
                  Das SQL Server Management Studio ist schon eine feine Sache.
                  <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                  Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                    passuff
                    #89
                    Habe mit influxdb nun das Problem, dass ich den Datentyp eines Kanals nicht mehr ändern darf. Er will dann den neuen Wert nicht speichern.
                    Ist das bei anderen Datenbanken(MariaDB, SQL etc) anders? Wäre aktuell ein Grund für mich umzusteigen wenn dem so ist..
                      dan11hh
                      #90
                      Newbie Frage:
                      Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst.
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #91
                        @dan11hh:
                        Newbie Frage:
                        Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                        läuft alles.
                        Grüße
                          dan11hh
                          #92
                          DANKE!
                            passuff
                            #93
                            Gibt es einen homematic usb dongle oder wie bekommt man homematic (nicht ip) auf die Synology DS?
                              dan11hh
                              #94
                              Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest.
                                passuff
                                #95
                                @dan11hh:
                                Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest. `
                                Das in jedem Fall. Ich dachte nur, es gäbe eventuell eine Möglichkeit noch einen Raspi einzusparen. Bei mir laufen trotz Docker immer noch drei Himbeeren und zwei MiHome Gateways. Davon möchte ich langfristig weg und alles auf der DS bündeln.
                                  dtp
                                  #96
                                  So,
                                  der Umstieg von MariaDB 5 auf MariaDB 10 ist vollbracht. War eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hatte nur immer bei MariaDB 10 den Port des SQL-Adapters auf "0" stehen und das war das Problem, denn bei mir verwendet die Datenbank den Port 3307 statt 3306.
                                  Ob es durch die Umstellung Vorteile gibt, weiß ich aber noch nicht. MariaDB 5 habe ich nun vollständig von meiner DiskStation gelöscht.
                                  • H Offline
                                    henkb
                                    #97
                                    Hey, ich habe zu dieser Anleitung eine kurze Frage, da ich auch ins "Bonjour Problem" gelaufen bin und mit Netzwerken bisher nicht so bewandert bin:
                                    Warum muss iOBroker mit dem Host / der Diskstation sprechen?
                                    Was hat es mit dem DNS Eintrag auf sich? Ohne den geht vermutlich nichts?
                                    VG & Danke
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #98
                                      @henkb:
                                      VG & Danke `
                                      Du kannst ioBroker auch in Bridge Modus laufen lassen, dann werden Yahka, Shelly, yelight, … Adapter nicht funktionieren, da diese das Multicast nutzen. Alle anderen Adapter werden funktionieren.
                                      Wenn du Multicast nutzen möchtest, dann musst du den Docker Container im Host oder MACVLAN Modus laufen lassen. Gerade letzteres ist genial, aber unter Synology nur manuell über Kommandozeile zu installieren.
                                      Anleitung dazu findest du hier in Thread.
                                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                      • H Offline
                                        henkb
                                        #99
                                        Hey,
                                        herzlichen Dank für deine Antwort.
                                        Da ich die Verbindung zu Homekit brauche, komme ich um das Macvlan nicht herum. Das ist aber ok, da ich ohnehin für pi-hole eines aufgesetzt habe. Im gewählten Adressraum ist auch Platz für iOBroker. Ich erzeuge dann die Container in einem Durchgang mit Compose, erzeuge das Vlan und weise jedem Container eine IP zu.
                                        Kann man hierbei nicht auch direkt nen DNS übergeben?
                                        Was ich gerne noch verstehen würde ist der Grund, warum dann noch die Konfiguration für Host und DNS nötig sind? Da fehlt mir gerade etwas das Verständnis. Ins Netz kommt der Container doch über das Gateway?
                                        Oder sind sie Plugins darauf angewiesen!?
                                        Gerade dieser Umweg über den Aufgabenplaner erscheint mir etwas wackelig?
                                        Kleine Frage zum Schluss: Wie muss die Anpassung des Startup Scripts aussehen, so?
                                        echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                                        echo "192.168.178.240 nas datenkrake.local" >> /etc/hosts
                                        Es geht mir vor allem um die zweite Zeile. Bleibt das nas da stehen und dahinter direkt der lokale Name der NAS?
                                        VG
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IBroker
                                          #100
                                          ersteinmal vielen Dank an alle die hier so viel Zeit für Anleitungen investiert haben.
                                          Die Installation im Docker und das anlegen der virtuellen Netze hat soweit geklappt. Leider kann ich die NAS nicht anpingen. Es gehen alle Pakete verloren.
                                          Das macvlan habe ich folgend angelegt:
                                          docker network create -d macvlan –subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.150/31 --aux-address 'host=192.168.0.150' -o parent=eth0 mac0
                                          und das virtuelle Netzwerkdevice mac1 so:
                                          ip link del mac1
                                          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                                          ip addr add 192.168.0.150/32 dev mac1
                                          ip link set mac1 up
                                          ip route add 192.168.0.150/31 dev mac1
                                          Von außen kann ich iobrocker anpingen und von iobroker nach außen geht es auch. Nur eben auf den NAS gehen die Pakete verloren.
                                          Kann mir einer der Fachmänner da weiterhelfen.
                                          Viele Grüße
                                          Markus
