  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    Ich habe den Docker Container buanet/iobroker in der Version 1.1.0 von André bei mir auf der Synology installiert. Die Installation habe ich wie hier auf https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ beschrieben vorgenommen. Ich habe aber ein paar kleine Änderungen vorgenommen damit ich den Bonjour Dienst auf der NAS parallel laufen lassen kann.
    Auch kann man mit der Lösung unten, mehrere ioBroker Instanzen laufen lassen, die alle dann unter Apple Homekit sichtbar sind.
    Dafür darf der ioBroker Container nicht im Host Modus gestartet werden. Der NET (Bridge) Modus geht leider auch nicht, da die vergebene IP Adresse aus einem anderen Subnet ist (172.17.0.0) ist. Damit funktioniert Apple Homekit / Bonjour nicht mehr.
    Aus diesem Grund muss ein MACVLAN angelegt werden (Mit Macvlan ist es möglich einer Netzwerkschnittstelle mehrere virtuelle Schnittstellen mit einer eigenen MAC Adresse zuzuweisen). Leider bietet Synology diese Option über die Docker Oberfläche nicht an.
    Also mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgenden Befehl ausführen:
    docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28  --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
    Die IP Adresse meiner NAS ist 192.168.20.30 das dazugehörige Subnetz ist 192.168.20.0/24. Mit dem Befehl oben habe ich eine "MACVLAN Schnittstelle" in Docker im Subnet 192.168.20.80/28 angelegt. In diesem Subnet werden IP Adressen von 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 vergeben (http://www.subnet-calculator.com/cidr.php). Dieser Bereich sollte beim eigenen DHCP Server ausgeschlossen werden um nicht doppelte IP Adressen zu vergeben.
    In Docker sehe ich jetzt nun den Eintrag mac0 unter Netzwerk.
    Also nächstes den Docker Container buanet/iobroker installieren und anders als in der Anleitung beschrieben in den erweiterten Einstellungen unter Netzwerk den Netzwerknamen mac0 auswählen.
    Jetzt kann der Container gestartet werden und sollte eine IP Adressen zwischen 192.168.20.81 bis 192.168.20.95 erhalten. (Die IP Adresse 192.168.20.80 wurde mit dem Parameter –aux-address 'host=192.168.20.80' ausgeschlossen).
    Nun solle man ioBroker mit http://192.168.20.x:8081 von außen erreichen. Jetzt gibt es leider noch 2 Probleme. Einmal ist der DNS Server im Docker Container verkehrt und keine Namen auflösen und man kann aus dem Docker Container nicht die NAS erreichen und umgekehrt.
    Folgendermaßen kann man das Problem lösen! Dafür wieder mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgende Befehle ausführen:
    # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
    ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
    ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
    ip link set mac1 up
    ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
    Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird.
    Nun noch das Problem mit dem DNS Server bereinigen. Dafür im ioBroker Docker Container ein Terminal öffnen. Nun als erstes einmal folgenden Befehl durchführen:
    echo "nameserver 8.8.8.8 "> /etc/resolv.conf
    Damit wurde der DNS Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8 eingerichtet. Leider wird der Eintrag beim jedem reboot des ioBroker Docker Containers überschrieben. Nun schnell noch folgende Befehle ausführen um das System auf den neusten Stand zu bringen und den Editor vi zu installieren.
    apt-get update
    apt-get upgrade
    # Editor VI installieren
    apt-get install vim
    apt-get install net-tools
    apt-get install dnsutils
    # Für Webcam Einbindung bei iobroker.yahka
    apt-get install ffmpeg
    # Zeitzone geradeziehen
    cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
    So jetzt nun noch das Startskript anpassen, damit der Nameserver bei jedem Neustart des Container überschrieben wird. Dafür im Docker Container mit dem Editor vi das Skript /opt/scripts/iobroker_startup.sh um folgende Einträge am Anfang ergänzen:
    #!/bin/sh
    # Ergänzung - Anfang
    echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
    echo "192.168.20.80 nas nas.mydomain.local" >> /etc/hosts
    # Ergänzung - Ende
    cd /opt/iobroker
    Jetzt den Container neu starten. Übrigens die Migration der "alten" ioBroker Docker Installation in den neuen Container war total unproblematisch. Dafür habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis kopiert. Vorher hatte ich die ioBroker / ioBroker Admin Versionen auf die gleiche Versionsnummern hochgezogen.
    Nachtrag:
    Falls Ihr ein Bond am Laufen habt oder Open vSwitch nutzt dann müsst Ihr als Device bondX (X = 0,1,2,…), oder ovs_ethX (X = 0,1,2,...) statt eth0 nutzen.
    VG
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      bekomme diesen Fehler.
      Start container iobroker_neu failed: {"message":"failed to create the macvlan port: device or resource busy"}.
      Grüße Steffen
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Homer1976:
        Grüße Steffen `
        Hast Du bei der Anlage von
        Hast Du darauf geachtet, dass die IP-Range ab 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 in Deinem Subnetz nicht genutzt wird? Das gilt auch für die 192.168.20.80 in dem Beispiel.
        Bei mir hat die Synology NAS die IP-Adresse 192.168.20.30 und ist im Subnet 192.168.20.0/24, der DSL Router hat die IP-Adresse 192.168.20.40 (ist auch das Gateway). Vom DHCP Server werden nur Adressen von 192.168.20.100 bis 192.168.20.200 vergeben.
        Steht bei deinem mac0 Device auf der NAS unter Docker -> Netzwerk der Treiber macvlan?
        VG
        Stübi
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          ist sicher mein Fehler gewesen, meine IP 192.168.178…. ich denk mal diese muss ich einsetzen.
          wie kann ich das angelegte auf meinem NAS jetzt ändern. ?
          Gruß Steffen
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Homer1976:
            Gruß Steffen `
            Du kannst das macvlan Device ganz einfach über die Synology Oberfläche löschen. Vorher musst Du nur die verknüpften Container entfernen. Das geht über Docker -> Netzwerk, dann das Device mac0 auswählen und unter verwalten die Container entfernen (diese werden nicht physisch entfernt). Nun kannst das virtuelle Device mac0 löschen. Anschließend Device mac0 neu über die sehll anlegen und dann per Docker -> Netzwerk , Verwalten die Container wieder dem Device zuordnen.
            Das mac1 Device kannst Du einfach folgendermaßen in der shell löschen.
            ip link del mac1
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Hab jetzt den IP Bereich von 192.168.178.60 bis 70 genommen ist auch für kein anderes Gerät vergeben kommt aber die selbe Fehlermeldung.
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Homer1976:
                Hab jetzt den IP Bereich von 192.168.178.60 bis 70 genommen ist auch für kein anderes Gerät vergeben kommt aber die selbe Fehlermeldung. `
                kannst Du mal Deinen Befehl zum anlegen des Docker Devices mac0 posten?
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  ! docker network create -d macvlan –subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28 --aux-address 'host=192.168.178.70' -o parent=eth0 mac0
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Homer1976:
                    ! docker network create -d macvlan –subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28 --aux-address 'host=192.168.178.70' -o parent=eth0 mac0 `
                    Du hast den IP Bereich von 192.168.178.80 - 192.168.178.95 gewählt. Da darf bisher keine IP Adresse vergeben sein! Die IP Adresse 192.168.178.60 ist die Deines Gatways. Meisten die IP Adresse des DSL Routers. Die IP Adresse in –aux-address 'host=a.b.c.d' muss im Bereich 192.168.178.80/28 liegen. Das ist bei Dir nicht der Fall. Trage dort z.B. --aux-address 'host=192.168.178.80' ein!
                    Ist bei Dir die IP Adresse deiner NAS auf eth0 oder hast Du Open VSWITCH aktiviert (Systemsteuerung -> Netzwerk -> Verwalten -> Open vSwitch Einstellungen)? Dann musst Du statt eth0 immer das Device ovs_eth0 angeben.
                    hier der korrigierter Eintrag für das LAN Device eth0 und der IP Adresse 192.168.178.80 für das spätere mac1 Device :
                    docker network create -d macvlan --subnet=192.168.178.0/24 --gateway=192.168.178.60 --ip-range=192.168.178.80/28  --aux-address 'host=192.168.178.80' -o parent=eth0 mac0
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      open vswitch ist bei mir nicht aktiviert kann es daran liegen das ich alle 4 Netzwerk Anschlüsse als Bond ausführe. ?
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Homer1976:
                        open vswitch ist bei mir nicht aktiviert kann es daran liegen das ich alle 4 Netzwerk Anschlüsse als Bond ausführe. ? `
                        ja, das wird es sein. Meine NAS hat nur einen Ethernet Adapter, daher habe ich kein Bond am Start. Wenn ich mich nicht täusche heißt das Device dann bond0. Also überall wo eth0 steht bond0 eintragen.
                        Das Device kannst Du wie folgt prüfen:
                        ifconfig
                        Ich bin gespannt ob es jetzt funtkioniert?
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Das war es funktioniert. Danke Dir und noch einen schönen Rest Feiertag
                          werde mich dann mal durch den Rest kämpfen. :D
                          Grüße Steffen
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Homer1976:
                            Grüße Steffen `
                            Klasse uns viel Spaß!
                              rrr
                              Hallo tstueben,
                              vielen Dank für deinen sehr hilfreichen Beitrag! Danke, es hat mir geholfen die Einrichtung gut durchzuführen.
                              Du hast in deinem Beitrag geschrieben:
                              @tstueben:
                              Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird. `
                              Kannst du mir kurz erklären, wie ein solches Skript anlegen kann, bzw. welcher Code da rein muss?
                              @tstueben:
                              Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. `
                              Darüber hinaus gelingt es mir nicht, den MySQL Server auf der DiskStation zu erreichen. Ich konnte zwar den entsprechenden Netzwerkadapter anlegen und die DS taucht in meiner FritzBox mit einer zweiten IP auf - aber über das Termin im ioBroker konnte ich die DS nicht anpingen.
                              Wenn ich im Terminal-Adapter````
                              arp -a
                              Kann das was mit der aktuellen Version des DiskStation Manager zu tun haben? Ich habe da was gelesen. Leider erst nachdem ich das aktuelle Update eingespielt habe.
                              Kannst du da einen Tipp geben?
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Gruß, rrr
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @rrr:
                                Hallo tstueben,
                                @tstueben:
                                @tstueben:
                                arp -a
                                Gruß, rrr `
                                Hallo 3R,
                                ich habe immer die neuste DSM Version installiert. Momentan die Version "DSM 6.2-23739 Update 2". Auch die Docker Version ist auf dem neusten Stand.
                                Ich habe mir folgendes Skript erstellt und rufe das im Systemsteuerung -> Aufgabenplaner alle 5 Minuten als Benutzer root auf:
                                #!/bin/sh
                                if ip link | grep "mac1@eth0" > /dev/null; then
                                 echo "Device mac1 existiert"
                                else
                                 echo "Device mac1 anlegen"
                                 ip link del mac1
                                 ip link set mac1 up
                                fi
                                Die IP-Adresse 192.168.20.80 musst Du durch Deine aus der dem MACVLAN ersetzen. Bei mir ist es die der NAS.
                                Also die NAS ist aus dem Docker Container mit MACVLAN Adresse nicht mehr über die "Standard" IP-Adresse der NAS zu erreichen. Du musst daher den SQL Server und alle anderen Dienste auf der NAS über die MACVLAN Adresse aus dem Docker Container aufrufen.
                                Bsp. Dein Docker Conntainer hat die IP-Adresse 192.168.20.81 (macvlan), Die NAS 192.168.20.2 und 192.168.20.80 (macvlan IP-Adresse der NAS). Dann musst Du die Adresse 192.168.20.80 statt 192.168.20.2 für den Aufruf der NAS aus dem Docker Container angeben. Das gilt auch bei einem Ping.
                                Ich hoffe ich konnte helfen, sonst jederzeit melden
                                VG
                                Stübi
                                  rrr
                                  Hi Stübi,
                                  danke für deine Antwort.
                                  Hab ich mir dann auch gleich eingerichtet, das Skript. Danke! Funzt leider noch nicht ganz.
                                  Zum Überblick:
                                  xxx.xxx.xxx.1 ist mein Router
                                  xxx.xxx.xxx.21 ist meine DS
                                  xxx.xxx.xxx.161 ist der ioBroker (ab 160 ist im Router im DHCP auch ausgeschlossen)
                                  xxx.xxx.xxx.160 ist die zweite IP der DS
                                  Den von dir geposteten Code für die mac0-Netzwerkschnittstelle habe ich, wie folgt angepasst, verwendet:
                                  docker network create -d macvlan --subnet=xxx.xxx.xxx.0/24 --gateway=xxx.xxx.xxx.1 --ip-range=xxx.xxx.xxx.160/28  --aux-address 'host=xxx.xxx.xxx.160' -o parent=ovs_bond0 mac0
                                  (Ich nutze zwei der vier Ethernet-Ports in einem Bond. OVS wegen Virtual Machine Manager.)
                                  Hab also in deinem Skript die 160 verwendet. Geht leider nicht.
                                  Die zusätzliche Netzwerkschnittstelle habe ich eingerichtet und wird im DSM unter Docker angezeigt.
                                  ping xxx.xxx.xxx.160
                                  92 bytes from iobroker (xxx.xxx.xxx.161): Destination Host Unreachable
                                  Bekomme ich leider immer als Ergebnis.
                                  Eine Idee?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    hmm, kannst du Deine Fritzbox mit xxx.xxx.xxx.1 aus dem Docker Container anpingen und kannst Du z.B. von einem PC (nicht NAS) den Docker Container mit ping xxx.xxx.xxx.161 (kann statt 161 auch 162 bis 175 sein) erreichen?
                                    Ist die Subnetmask Deines Bonds ovs_bond0 auf der NAS 24 (255.255.255.0)?
                                    Und in Deinem Überblick sind xxx.xxx.xxx immer gleich, d.h. z.B. immer 192.168.1. ?
                                      rrr
                                      @tstueben:
                                      hmm, kannst du Deine Fritzbox mit xxx.xxx.xxx.1 aus dem Docker Container anpingen `
                                      Ja, das klappt, wie es soll.
                                      @tstueben:
                                      kannst Du z.B. von einem PC (nicht NAS) den Docker Container mit ping xxx.xxx.xxx.161 (kann statt 161 auch 162 bis 175 sein) erreichen? `
                                      Ja, ping xxx.xxx.xxx.161 funktioniert auch.
                                      @tstueben:
                                      Ist die Subnetmask Deines Bonds ovs_bond0 auf der NAS 24 (255.255.255.0)? `
                                      Ja, die Subnetzmaske ist 255.255.255.0 - eben noch mal auf der DS überprüft.
                                      @tstueben:
                                      Und in Deinem Überblick sind xxx.xxx.xxx immer gleich, d.h. z.B. immer 192.168.1. ? `
                                      Ja, richtig.
                                      Nachtrag, 22:13 Uhr:
                                      Wenn ich in ioBroker im Terminal den Befehl````
                                      arp -a
                                      ? (xxx.xxx.xxx.21) auf <unvollständig> auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.32) auf 78:0f:77:17:fd:4b [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.1) auf 24:65:11:5a:d6:33 [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.100) auf a0:04:60:15:08:2d [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.110) auf 0c:47:c9:04:92:15 [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.160) auf <unvollständig> auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.22) auf d4:9a:20:d8:ba:b2 [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.30) auf 00:c0:ee:96:b3:be [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.103) auf 98:9e:63:3d:0e:98 [ether] auf eth1
                                      ? (xxx.xxx.xxx.107) auf 28:6a:ba:ae:87:7b [ether] auf eth1</unvollständig></unvollständig>
                                      Hilft das weiter? Die 160 taucht zwar auch, wie auch die 21 - beide lassen sich aber nicht anpingen (unreachable).
                                      Seltsam ist, dass die 21 und 160 auch als IPv6 "unvollständig" dargestellt werden. Hm…
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        und Du hast folgendes auf der NAS im Terminalfenster mit dem Netzwerkadapter ovs_bond0 statt eth0 aufgerufen?
                                        ip link add mac1 link ovs_bond0 type macvlan mode bridge
                                        ip addr add xxx.xxx.xxx.160/32 dev mac1
                                        ip link set mac1 up
                                        ip route add xxx.xxx.xxx.160/28 dev mac1
                                        Ich hätte gedacht wenn Du mit dem Netzwerk ovs_bond0 arbeitest, wird beim Befehl arp -a nicht eth1 sondern ovs_bond0 angezeigt. Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich mit einem Netzwerkadater kein Bond aufbauen kann.
                                        Kannst du einmal den Befehl ifconfig mac1 auf der NAS aufrufen. Du müsstest denn so etwas sehen:
                                        mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:53:85:57:4D:E5
                                                  inet addr:192.168.20.80  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                                                  inet6 addr: aaaa::bbb:ccff:fddd:4de5/64 Scope:Link
                                                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                  RX packets:8119539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:4786899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  collisions:0 txqueuelen:0
                                                  RX bytes:1314284250 (1.2 GiB)  TX bytes:1112319842 (1.0 GiB)
                                        und dann nochmals den Befehl netstat -rn auf der NAS ausführen. Was siehst Du da für das Device mac1?
                                        Kernel IP routing table
                                        Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                                        192.168.20.80   0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
                                          rrr
                                          Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen!
                                          @tstueben:
                                          ip link set mac1 up
                                          Ich hätte gedacht wenn Du mit dem Netzwerk ovs_bond0 arbeitest, wird beim Befehl arp -a nicht eth1 sondern ovs_bond0 angezeigt. Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich mit einem Netzwerkadater kein Bond aufbauen kann. `
                                          Naja, nicht auf dem NAS im Terminal. Habe SSH temporär aktiviert, mich per SSH mit dem NAS verbunden und es im Terminal von meinem Rechner aus gemacht.
                                          @tstueben:
                                          Kannst du einmal den Befehl ifconfig mac1 auf der NAS aufrufen. `
                                          ifconfig mac1
                                          mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr EA:AA:8F:E6:0A:17
                                                    inet6 addr: 2002:5477:60a4:0:e8aa:8fff:fee6:a17/64 Scope:Global
                                                    inet6 addr: fe80::e8aa:8fff:fee6:a17/64 Scope:Link
                                                    RX packets:407650 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:304434 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:301739518 (287.7 MiB)  TX bytes:51057880 (48.6 MiB)
                                          Ich sehe, da passt die IP nicht. Das müsste ja meine IP xxx.xxx.xxx.160 sein - die zweite IP meiner NAS, richtig?
                                          Hab ich wahrscheinlich beim ersten eingeben nicht sauber editiert. Weißt du, wie ich das ändern kann? Oder alles neu setzen kann?
                                          @tstueben:
                                          und dann nochmals den Befehl netstat -rn auf der NAS ausführen. Was siehst Du da für das Device mac1? `
                                          netstat -rn
                                          0.0.0.0         xxx.xxx.xxx.1   0.0.0.0         UG        0 0          0 ovs_bond0
                                          172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 docker0
                                          192.168.20.160  0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
                                          xxx.xxx.xxx.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ovs_bond0
                                          xxx.xxx.xxx.160 0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
                                          Ich glaub auch hier müsste ich das irgendwie "geradeziehen" - hast du eine Idee, wie ich das sauber editieren kann?
                                          Da hab ich wohl zu viel rumprobiert. :-(
