  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #61
    @passuff:
    @Homer1976:
    hab ihm im Host laufen. `
    Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
    Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger… `
    Hab den Docker von Buanet am laufen und auf diese Beschreibung eingerichtet, die IP ist die selbe wie von der DS.
    • U Offline
      U Offline
      Ulfhednir
      #62
      Die Sicherung von Backitup funktioniert scheinbar mit FTP. Mit CIFS habe ich noch nicht hinbekommen.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #63
        Ich denke das hängt damit zusammen, dass ein Container von außen nicht einfach erreicht werden kann, das ist ein Schutzmechanismus.
        Ich habe dies vor einiger Zeit in einem Docker-Blog glesen.
        Die zur Verfügungstellung eines Zugriffs auf Laufwerke - Container zu Container - scheint relativ kompliziert zu sein.
        Ich habe danach nicht erneut versucht über CIFS zu gehen.
        Ist zwar keine wirkliche Antwort/Hilfe (und ziemlich halbgar/wischiwaschi) aber vielleicht gehst Du auch noch mal auf Recherche zu diesem Thema 8-)
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #64
          Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung?
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #65
            Ich sichere parallel sowieso das ausgelagerte Volume des Dockers.
            Ich fand die Idee der zusätzlichen "kleinen Sicherung" über das Backup ganz Charmant.
            Zudem kann ich darüber die CCU mitsichern.
            Oder kurz gesagt: Hosenträger und Gürtel beim Backup 8-)
              passuff
              #66
              @tstueben:
              Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung? `
              Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen….
              • H Offline
                HoffmannOs
                #67
                 docker network create -d macvlan --subnet=192.168.xx.0/24 --gateway=192.168.xxx.1 --ip-range=192.168.xxx.104/29 --aux-address 'host=192.168.xxx.104' -o parent=ovs_eth1 mac0
                Error response from daemon: invalid subinterface vlan name ovs_eth1, example formatting is eth0.10
                Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht.
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #68
                  @HoffmannOs:
                  Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht. `
                  Du hast auch das macvlan auf der NAS angelegt und mit ip link siehst Du es? Die Netmask 29 ist gewollt und hast Du diese auch bei der Anlage auf der NAS angegeben?
                   echo "Device mac1 anlegen"
                   ip link del mac1
                   ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
                   ip addr add 192.168.x.104/32 dev mac1
                   ip link set mac1 up
                   ip route add 192.168.x.104/29 dev mac1
                  Nutzt Du OpenvSwitch und kein Bond?
                    passuff
                    #69
                    @tstueben:
                    # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                    ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                    ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                    ip link set mac1 up
                    ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                    Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird. `
                    Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze?
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #70
                      @passuff:
                      @tstueben:
                      ip link set mac1 up
                      Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze? `
                      Du kannst folgendes Script für Deine Bedürfnisse anpassen und z.B. In deinem Homeverzeichnis
                      Speichern. Ggf die Berechtigungen zum Ausführen anpassen.
                      Anschließend das Script im Aufgabenplaner alle 5 min und beim Hochfahren als Admin ausführen.
                      #!/bin/sh
                      if ip link | grep "mac1@eth0" > /dev/null; then
                       echo "Device mac1 existiert"
                      else
                       ip link del mac1
                       ip link set mac1 up
                      fi
                        passuff
                        #71
                        Danke Dir!
                          dtp
                          #72
                          @passuff:
                          Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen…. `
                          Warum lässt man denn eine Datenbank auf dem NAS im Docker laufen? Unter Synology DSM läuft doch z.B. direkt MariaDB, das problemlos aus dem ioBroker-Docker heraus mit Daten befüllt werden kann. Diese Datenbank kann dann auch direkt von Flot ausgelesen werden. Hatte dazu mal ein Tutorial verfasst.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #73
                            Ich mache das auch bewusst über Docker (influxdb) und nicht dem Synology Paket Manager :
                            1. sind die Synology Pakete oft veraltet, neue Versionen dauern oft 6-10 Monate
                            2. es läuft komplett unabhängig und dadurch skalierbar/umsetzen auf anderem Host
                            3. mein NAS OS bleibt sauber
                            4. Updates der NAS Software machen keine laufende pallete kaputt, läuft isoliert
                              dtp
                              #74
                              Also MariaDB und myPHP werden ja direkt von Synology zur Verfügung gestellt. Da sehe ich kein Risiko, sich irgend etwas am DSM zu zerschießen. Hinzu kommt, dass sich bei den Datenbanken ja nicht unbedingt so viel getan hat in den letzten Jahren, oder?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #75
                                Doch einiges und Maria DB über dem pakage managen war ein Komplettes Drama musste 3 Mal neu installieren bis es fing und bin da Net der einzige.
                                Jedem das seine, ich hab es lieber isoliert und unabhängig den beineinem DSM Update kan ein package auf einmal nicht mehr gehen
                                  dewulf
                                  #76
                                  Ich bin nach Stübis Anleitung vorgegangen, aber nun hab ich das Problem, dass ich von außen (über OpenVPN) nicht auf den ioBroker zugreifen kann?!
                                  Hat irgendjemand eine Idee?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #77
                                    @dewulf:
                                    Hat irgendjemand eine Idee? `
                                    Ich nutzte VPN über die FritzBox. Damit funktioniert es.
                                    VG
                                    Stübi
                                    • L Offline
                                      LubuBroker
                                      #78
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe IoBroker ebenfalls auf einer DS installiert.
                                      DS1515+ mit 6gb Ram. Die hatte ich bereits im Betrieb. Deshalb war für mich klar, dass ich IoBroker da drauf packe.
                                      Darauf läuft Docker und im Docker das Image von buanet.
                                      Ich muss sagen das läuft wirklich sehr stabil. :D
                                      Zur Datensicherung nutze ich Hyper Backup. Die Files vom IoBroker habe ich dazu ins Filesystem der DS ausgelagert wie in der Anleitung von Buanet beschrieben.
                                      Eine Frage habe ich jetzt aber an euch.
                                      Meine MySQL Datenbank habe ich auch in einem Container laufen.
                                      Ist es möglich diese Daten auch ins Filesystem zu bringen?
                                      Und wenn ja, gibt es dazu eine einfache Anleitung dazu?
                                      Grüsse aus der Schweiz
                                      LubuBroker
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        Ja, musste aber einen SQL Export machen auf der console
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #80
                                          @LubuBroker:
                                          Hallo zusammen
                                          LubuBroker ` Warum nutzt du nicht mariadb auf der DS? Das kann man dann gut mit Hyper Backup sichern…
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von unterwegs...
                                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
