  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    #74
    Also MariaDB und myPHP werden ja direkt von Synology zur Verfügung gestellt. Da sehe ich kein Risiko, sich irgend etwas am DSM zu zerschießen. Hinzu kommt, dass sich bei den Datenbanken ja nicht unbedingt so viel getan hat in den letzten Jahren, oder?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #75
      Doch einiges und Maria DB über dem pakage managen war ein Komplettes Drama musste 3 Mal neu installieren bis es fing und bin da Net der einzige.
      Jedem das seine, ich hab es lieber isoliert und unabhängig den beineinem DSM Update kan ein package auf einmal nicht mehr gehen
        dewulf
        #76
        Ich bin nach Stübis Anleitung vorgegangen, aber nun hab ich das Problem, dass ich von außen (über OpenVPN) nicht auf den ioBroker zugreifen kann?!
        Hat irgendjemand eine Idee?
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #77
          @dewulf:
          Hat irgendjemand eine Idee? `
          Ich nutzte VPN über die FritzBox. Damit funktioniert es.
          Stübi
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • L Offline
            LubuBroker
            #78
            Hallo zusammen
            Ich habe IoBroker ebenfalls auf einer DS installiert.
            DS1515+ mit 6gb Ram. Die hatte ich bereits im Betrieb. Deshalb war für mich klar, dass ich IoBroker da drauf packe.
            Darauf läuft Docker und im Docker das Image von buanet.
            Ich muss sagen das läuft wirklich sehr stabil. :D
            Zur Datensicherung nutze ich Hyper Backup. Die Files vom IoBroker habe ich dazu ins Filesystem der DS ausgelagert wie in der Anleitung von Buanet beschrieben.
            Eine Frage habe ich jetzt aber an euch.
            Meine MySQL Datenbank habe ich auch in einem Container laufen.
            Ist es möglich diese Daten auch ins Filesystem zu bringen?
            Und wenn ja, gibt es dazu eine einfache Anleitung dazu?
            Grüsse aus der Schweiz
            LubuBroker
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #79
              Ja, musste aber einen SQL Export machen auf der console
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #80
                @LubuBroker:
                Hallo zusammen
                LubuBroker ` Warum nutzt du nicht mariadb auf der DS? Das kann man dann gut mit Hyper Backup sichern…
                MfG,
                André
                Gesendet von unterwegs...
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #81
                  MariaDB aus package Manager ?
                  Lass es !
                  • schlechte Verbindung
                  • alter Version
                  • kan kaputt gehen bei DSM Update
                  Docker = sicherer und stabiler
                  • L Offline
                    LubuBroker
                    #82
                    Ja ich würde es gerne im Docker belassen.
                    Allerdings kenne ich nicht den Befehl, um das Ganze auszulagern. Respektiv kenne ich nicht die Verzeichnisstruktur in der die Daten liegen.
                    In der Anleitung von buanet ist das ganze für IOBroker schön beschrieben.
                    1 cd /opt/iobroker
                    2 pkill io
                    3 cp -a /opt/iobroker/. /opt/transfer
                    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/3/
                    Aber in der Datenbank kenne ich die Verzeichnisstruktur nicht.
                    Das Datenbank Image ist übrigens Postgres 9.6.5
                    Gruss
                    LubuBroker
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #83
                      @Dutchman:
                      Lass es !
                      • alter Version
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      Kann ich nicht bestätigen :) Habe MariaDB 10, mache jedes Update vom DSM und bisher nie Probleme mit der DB… Auch der Umstieg von der alten Version auf 10 war per Export/ Import problemlos.
                      Bin aber gerade dabei eine Dockerlösung auf der DS über Portainer zu basteln, zu testen und zu beschreiben. Als neues Tutorial. :) Da wird dann alles unter Docker laufen (ioB, redis, DB für History). Wenns klappt wie ich mir das vorstelle, gleich als Komplettlösung.
                      MfG,
                      Andre
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #84
                        bei mir sind MariaDB und auch PhPAdmin jeweils eigene Docker Container
                        • P Offline
                          passuff
                          #85
                          Nutze influxdb (+Grafana) ebenfalls im Docker. Hatte bisher keine Probleme damit und habe es damals gewählt da es besonders für zeitbasierte Daten geeignet sein soll.
                            dtp
                            #86
                            Wird MariaDB 10 vom ioBroker unterstützt? Bei mir wollte die Einbindung vor einiger Zeit nicht funktionieren. Daher läuft der ioBroker noch mit MariaDB 5. Wirkliche Nachteile konnte ich diesbezüglich aber nicht feststellen.
                            Was ich mir aber immer noch wünschen würde, wäre eine Möglichkeit zum Löschen von Datenpunkt-Inhalten bis zu einem Tag x. Das geht zwar indirekt, indem ich einstelle, dass der Datenpunkt nur für einen bestimmten zurückliegenden Zeitraum gespeichert werden soll, aber wirklich komfortabel ist das nicht, weil ich dann immer daran denken muss, das wieder zurück zu stellen.
                            Übrigens hatte ich noch nie Probleme mit den Synology-Paketen von MariaDB und myPHP. Weder auf meiner alten DS213+ noch auf der DS718+, die ich jetzt seit gut einem Jahr betreibe. Kann die Vorbehalte gegenüber den Synology-Paketen daher nicht nachvollziehen, zumal bei Synology immer alles rund läuft. DSM und die von Synology bereit gestellten Pakete sind extrem stabil und zuverlässig.
                            • ? Offline
                              #87
                              MariaDB 10 läuft bei mir auch perfekt als Paket auf der Synology.
                              Ich hatte auch noch nie Probleme mit den Paketen.
                                mamoel
                                #88
                                Was auch funktioniert ist Microsoft SQL Server 2017 im Docker Image laufen zu lassen. Paket: mssql-server-linux
                                Das benutze ich für den ioBroker, da mir die Verwaltungstools von MariaDB einfach nur auf den *ack gehen (phpMyAdmin, HeidiSQL, …).
                                Das SQL Server Management Studio ist schon eine feine Sache.
                                <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                                Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #89
                                  Habe mit influxdb nun das Problem, dass ich den Datentyp eines Kanals nicht mehr ändern darf. Er will dann den neuen Wert nicht speichern.
                                  Ist das bei anderen Datenbanken(MariaDB, SQL etc) anders? Wäre aktuell ein Grund für mich umzusteigen wenn dem so ist..
                                    dan11hh
                                    #90
                                    Newbie Frage:
                                    Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst.
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #91
                                      @dan11hh:
                                      Newbie Frage:
                                      Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                                      läuft alles.
                                        dan11hh
                                        #92
                                        DANKE!
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #93
                                          Gibt es einen homematic usb dongle oder wie bekommt man homematic (nicht ip) auf die Synology DS?
