  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    mamoel
    #88
    Was auch funktioniert ist Microsoft SQL Server 2017 im Docker Image laufen zu lassen. Paket: mssql-server-linux
    Das benutze ich für den ioBroker, da mir die Verwaltungstools von MariaDB einfach nur auf den *ack gehen (phpMyAdmin, HeidiSQL, …).
    Das SQL Server Management Studio ist schon eine feine Sache.
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
    • P Offline
      passuff
      #89
      Habe mit influxdb nun das Problem, dass ich den Datentyp eines Kanals nicht mehr ändern darf. Er will dann den neuen Wert nicht speichern.
      Ist das bei anderen Datenbanken(MariaDB, SQL etc) anders? Wäre aktuell ein Grund für mich umzusteigen wenn dem so ist..
        dan11hh
        #90
        Newbie Frage:
        Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst.
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #91
          @dan11hh:
          Newbie Frage:
          Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
          läuft alles.
            dan11hh
            #92
            DANKE!
            • P Offline
              passuff
              #93
              Gibt es einen homematic usb dongle oder wie bekommt man homematic (nicht ip) auf die Synology DS?
                dan11hh
                #94
                Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest.
                • P Offline
                  passuff
                  #95
                  @dan11hh:
                  Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest. `
                  Das in jedem Fall. Ich dachte nur, es gäbe eventuell eine Möglichkeit noch einen Raspi einzusparen. Bei mir laufen trotz Docker immer noch drei Himbeeren und zwei MiHome Gateways. Davon möchte ich langfristig weg und alles auf der DS bündeln.
                    dtp
                    #96
                    So,
                    der Umstieg von MariaDB 5 auf MariaDB 10 ist vollbracht. War eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hatte nur immer bei MariaDB 10 den Port des SQL-Adapters auf "0" stehen und das war das Problem, denn bei mir verwendet die Datenbank den Port 3307 statt 3306.
                    Ob es durch die Umstellung Vorteile gibt, weiß ich aber noch nicht. MariaDB 5 habe ich nun vollständig von meiner DiskStation gelöscht.
                    • H Offline
                      henkb
                      #97
                      Hey, ich habe zu dieser Anleitung eine kurze Frage, da ich auch ins "Bonjour Problem" gelaufen bin und mit Netzwerken bisher nicht so bewandert bin:
                      Warum muss iOBroker mit dem Host / der Diskstation sprechen?
                      Was hat es mit dem DNS Eintrag auf sich? Ohne den geht vermutlich nichts?
                      VG & Danke
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #98
                        @henkb:
                        VG & Danke `
                        Du kannst ioBroker auch in Bridge Modus laufen lassen, dann werden Yahka, Shelly, yelight, … Adapter nicht funktionieren, da diese das Multicast nutzen. Alle anderen Adapter werden funktionieren.
                        Wenn du Multicast nutzen möchtest, dann musst du den Docker Container im Host oder MACVLAN Modus laufen lassen. Gerade letzteres ist genial, aber unter Synology nur manuell über Kommandozeile zu installieren.
                        Anleitung dazu findest du hier in Thread.
                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        • H Offline
                          henkb
                          #99
                          Hey,
                          herzlichen Dank für deine Antwort.
                          Da ich die Verbindung zu Homekit brauche, komme ich um das Macvlan nicht herum. Das ist aber ok, da ich ohnehin für pi-hole eines aufgesetzt habe. Im gewählten Adressraum ist auch Platz für iOBroker. Ich erzeuge dann die Container in einem Durchgang mit Compose, erzeuge das Vlan und weise jedem Container eine IP zu.
                          Kann man hierbei nicht auch direkt nen DNS übergeben?
                          Was ich gerne noch verstehen würde ist der Grund, warum dann noch die Konfiguration für Host und DNS nötig sind? Da fehlt mir gerade etwas das Verständnis. Ins Netz kommt der Container doch über das Gateway?
                          Oder sind sie Plugins darauf angewiesen!?
                          Gerade dieser Umweg über den Aufgabenplaner erscheint mir etwas wackelig?
                          Kleine Frage zum Schluss: Wie muss die Anpassung des Startup Scripts aussehen, so?
                          echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                          echo "192.168.178.240 nas datenkrake.local" >> /etc/hosts
                          Es geht mir vor allem um die zweite Zeile. Bleibt das nas da stehen und dahinter direkt der lokale Name der NAS?
                          • I Offline
                            I Offline
                            IBroker
                            #100
                            ersteinmal vielen Dank an alle die hier so viel Zeit für Anleitungen investiert haben.
                            Die Installation im Docker und das anlegen der virtuellen Netze hat soweit geklappt. Leider kann ich die NAS nicht anpingen. Es gehen alle Pakete verloren.
                            Das macvlan habe ich folgend angelegt:
                            docker network create -d macvlan –subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.150/31 --aux-address 'host=192.168.0.150' -o parent=eth0 mac0
                            und das virtuelle Netzwerkdevice mac1 so:
                            ip link del mac1
                            ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                            ip addr add 192.168.0.150/32 dev mac1
                            ip link set mac1 up
                            ip route add 192.168.0.150/31 dev mac1
                            Von außen kann ich iobrocker anpingen und von iobroker nach außen geht es auch. Nur eben auf den NAS gehen die Pakete verloren.
                            Kann mir einer der Fachmänner da weiterhelfen.
                            Viele Grüße
                            Markus
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #101
                              @IBroker:
                              ip link del mac1
                              ip link set mac1 up
                              Viele Grüße
                              Markus `
                              Ich gehe davon aus, dass ioBroker die IP-Adresse 192.168.0.151 hat? Die NAS erreichst Du aus dem ioBroker Container nur über die IP-Adresse 192.168.0.150 . Geht das?
                              • I Offline
                                I Offline
                                IBroker
                                #102
                                das ist genau das Problem. Aus dem ioBroker Container erreiche ich die NAS nicht über die IP-Adresse 192.168.0.150.
                                Sende ich ein Ping an die IP gehen alle Pakete verloren.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ping 192.168.0.150
                                PING 192.168.0.150 (192.168.0.150) 56(84) bytes of data.
                                ^C
                                –- 192.168.0.150 ping statistics ---
                                12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10999ms
                                Kann man die Verbindung zum NAS noch anderweitig überprüfen?
                                Viele Grüße
                                Markus
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IBroker
                                  #103
                                  hier noch ein Nachtrag.
                                  rufe ich netstat -rn im NAS auf:
                                  192.168.0.150 0.0.0.0 255.255.255.254 U 0 0 0 mac1
                                  Viele Grüße
                                  Markus
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #104
                                    @IBroker:
                                    Viele Grüße
                                    Markus `
                                    echt merkwürdig, das sieht bei mir echt identisch aus. Ich nutze nur ein anderes Subnetz
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #105
                                      Funktioniert denn ein ping in ioBroker auf 192.168.0.151 (auf sich selber) und ein ping von der NAS auf 192.168.0.150 (auf sich selber)?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IBroker
                                        #106
                                        Das funktioniert beides ohne Probleme.
                                        Habe auch schon das macvlan mit anderen Adressen und größeren Adressbereich probiert, bei gleichem Verhalten.
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #107
                                          Um das Problem einzugrenzen, kannst du von einem anderen Rechner die .150 und .151 erreichen?
