  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Kueppert
    @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #181
    @Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Kueppert
      #182
      @crunchip danke dir :) und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen :/
      • K Kueppert
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #183
        @Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
          Kueppert
          #184
          @crunchip Heyyyyy, goil. Dann pumpe ich mal meine SQL-DB was auf mit Daten. Muss aber aufpassen, hab nur noch 3 TB auffm NAS frei lol.
          Danke dir :D
          • K Offline
            Kueppert
            #185
            Hallo in die Runde,
            nachdem mein SATA-Controller vom NUC abgeraucht ist, hab ich mir das neue Proxmox auf ne SSD gemacht und an USB3 dran (war ne ganz schöne Aktion herauszufinden, dass der Controller hinüber ist :( )
            Hab nun Proxmox 6.1 druff...und leider tuts der Adapter damit anscheinend (noch) nicht? Erhalte im Log folgende Fehler beim Start vom Adapter:
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.277	info	Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:167:21)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:43:9)
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27
            host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.275	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.755	info	(9713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.753	info	(9713) terminating
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.746	info	(9713) cleaned everything up...
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/pr
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) uncaught exception: Cannot read property 'uptime' of undefined
            proxmox.0	2020-03-28 23:48:45.526	info	(9713) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v10.16.0
            Jemand ne Idee?? Danke euch.
            Viele Grüße, Thorsten
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Hallo in die Runde,
              #186
              @Kueppert den Fehler hab ich auch, issue ist erstellt...
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                #187
                @ilovegym Hi, meinst du deinen Eintrag an diesem Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/54 ? Das Ticket ist ja bereits geschlossen. Ich weiß nicht ob der Entwickler (@Meistertr ) Tickets verfolgt, welcher bereits geschlossen sind.
                Bei mir hab ich den Fehler noch nicht gesehen. Wie provozierst du den Fehler?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  #188
                  @Feuersturm gar nicht, er tritt alle stunde oder so auf.. dann läufts mal wieder.. hab leider keine Regelmässigkeit oder Abhängigkeit von irgendwas gefunden...
                  Die VMs sind alle immer online.. und die Node ist auch immer erreichbar..
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #189
                    hab nen neuen Issue aufgemacht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/56
                    • ? Offline
                      #190
                      Hallo, ist es irgendwie möglich bei der Konfiguration die IP Adresse von Proxmox mit https:// einzugeben?
                      Ich bekomme nur eine Fehlermeldung im Log:
                      Ohne https:// 404:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:8006
                      mit https:// 404:Error: getaddrinfo ENOTFOUND https
                      Danke,
                      David
                      Hat sich erledigt, Adapter erneut installiert. Läuft
                      • FredFF FredF
                        @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System
                        Ja
                        ThetaGamma
                        #191
                        @FredF said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Ja
                        Hi
                        ich denke ich hab das Problem mit dem Shutdown des Nodes über IOBroker gelöst. Hab einen PR #72 gestellt, vielleicht mag der eine oder andere mal einen Betatest mit meiner neuen Version der main.js und proxmox.js machen
                        VG
                        T
                        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                        FeuersturmF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ThetaGamma
                          Ja
                          Hi
                          VG
                          T
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #192
                          @ThetaGamma was müsste ich denn machen, um deinen Pullrequest bei mir testen zu können?
                            ThetaGamma
                            #193
                            @Feuersturm ich glaube die einfachste Variante wäre meinen Fork zu clonen
                            git clone https://github.com/ThetaGamma/ioBroker.proxmox.git)
                            und dann in deinem iobroker-Verzeichnis im proxmox-Adapter (liegt bei mir unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox die Dateien "main.js" und "lib/proxmox.js" zu ersetzen (vorher ein Kopie der Original-Dateien irgendwo ablegen ;-) )
                            FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ThetaGamma
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #194
                              @ThetaGamma Danke für die Erklärung, ich werde heute Abend einmal versuchen deine neue Version auszuprobieren.
                              • T ThetaGamma
                                Ja
                                Hi
                                VG
                                T
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #195
                                @ThetaGamma
                                Habe deinen Fork über die Katze auf meinem Testsystem installiert.
                                Die Server Auswahl (PVE oder PAM) wird nicht gespeichert und einloggen geht nicht:
                                2020-08-08 18:54:38.969 - info: host.ioBrokerNeu instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-08-08 18:54:41.470 - info: host.ioBrokerNeu instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 26785
                                2020-08-08 18:54:41.709 - debug: proxmox.0 (26785) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-08-08 18:54:41.833 - debug: proxmox.0 (26785) Objects client ready ... initialize now
                                2020-08-08 18:54:41.834 - debug: proxmox.0 (26785) Objects create System PubSub Client
                                2020-08-08 18:54:41.835 - debug: proxmox.0 (26785) Objects create User PubSub Client
                                2020-08-08 18:54:41.835 - debug: proxmox.0 (26785) Objects client initialize lua scripts
                                2020-08-08 18:54:41.843 - debug: proxmox.0 (26785) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-08-08 18:54:41.846 - debug: proxmox.0 (26785) objectDB connected
                                2020-08-08 18:54:41.847 - debug: proxmox.0 (26785) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-08-08 18:54:41.849 - debug: proxmox.0 (26785) States create User PubSub Client
                                2020-08-08 18:54:41.850 - debug: proxmox.0 (26785) States create System PubSub Client
                                2020-08-08 18:54:41.852 - debug: proxmox.0 (26785) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-08-08 18:54:41.852 - debug: proxmox.0 (26785) statesDB connected
                                2020-08-08 18:54:41.891 - info: proxmox.0 (26785) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                2020-08-08 18:54:44.932 - error: proxmox.0 (26785) 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                Passwort und Nutzer stimmen 100%tig
                                • T ThetaGamma
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #196
                                  @ThetaGamma Ich hab wie du gesagt hast nur die beiden Dateien in meinem Dateisystem mit deinen Dateien ausgetauscht.
                                  Ich kann einen Reboot und einen Shutdown vom Node pve durchführen.
                                  Beim ersten reboot hatte ich den Fall, das proxmox nicht mehr erreichbar war. Hier half nur ein hartes ausschalten des Servers. Die einzelnen VMs wurden im Vorfeld durch den Reboot Prozess heruntergefahren.
                                  Bei den nachfolgenden Reboots schien dann alles zu funktionieren. Ich werde nochmal ein paar weitere Reboots durchführen und schauen ob proxmox immer wieder startet.
                                  So wie ich das Verhalten bei mir beobachtet habe werden die aktiven VMs beendet, es wird ein Reboot durchgeführt aber es werden im Nachgang keine VMs gestartet. Ist das bei euch auch so?
                                    ThetaGamma
                                    #197
                                    @Feuersturm Du kannst im Proxmox der VM das Attribut "start on boot" setzen:
                                    • T ThetaGamma
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #198
                                      @ThetaGamma Perfekt. Funktioniert. Bisher gab es bei den ganzen Reboots über ioBroker bei mir keine Probleme (ich verwende Proxmox 6.1-7).
                                      • FredFF FredF
                                        @ThetaGamma
                                        ThetaGamma
                                        #199
                                        @FredF Sorry, welche Katze?
                                        Was auch immer deinen Fehler auslöst, kann ich Dir leider nicht sagen.
                                        Meine Vorgehensweise: Ich habe in einem jungfräulichen IOBroker-Container einfach die "originale" proxmox installiert und dann auf der Kommandozeile im Verzeichnis mit einem "git clone" das alte überschrieben. da geht alles...
                                          ThetaGamma
                                          #200
                                          @Feuersturm Vielen Dank für's Testen - der PR wurde übrigens angenommen 😊 Damit dürfte es irgendwann auch offiziell verfügbar sein
