  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.5k Aufrufe
  • HomoranH
    Hallo Paul,
    ich würde dir gerne helfen, weiss es aber nicht.
    Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??)
    Rainer
    • paul53P
      paul53P
      @Homoran:
      Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??) `
      Laut Doku von redis ist der Standardname der Datei dump.rdb. Allerdings habe ich nicht gefunden, wo diese abgespeichert wird. Ich vermute mal, dass dies konfigurierbar ist. Wenn Du die Standardkonfiguration nicht geändert hast, wird die Datei in Deinen Images in einem Standardverzeichnis sein. Nur welches ist das ?
      Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen.
      Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ?
      • HomoranH
        @paul53:
        Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen. `
        wollte ich ;-)
        @paul53:
        Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ? `
        Meines wissens nicht.
        Rainer
        • HomoranH
          Hab sie:
          dump.rdb /var/lib/redis
          temp-31527.rdb /var/lib/redis
          Rainer
          • paul53P
            paul53P
            Danke Rainer :D
            @Homoran:
            Meines wissens nicht. `
            Dann kann es nach einem Restore auf einem neuen System (einer neuen SD Card) passieren, dass lange Zeit keine States zu Datenpunkten existieren und getState(id) zu einer Fehler- bzw. Warnungsmeldung führt.
            • HomoranH
              Ich war immer davon ausgegangen, dass diese States genauso schnell angelegt werden, wie bei einer Neuinstallation.
              (Also nach etwa 5 Minuten sollte alles da sein)
              je länger ich darüber nachdenke:
              Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden.
              Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken
              Oder redis weglassen, obwohl beim RasPi2 war der Performancegewinn deutlich spürbar
              Rainer
              • paul53P
                paul53P
                @Homoran:
                Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden. `
                Ja, wie z.B. einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte.
                • HomoranH
                  @paul53:
                  einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
                  und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
                  Rainer
                  • paul53P
                    paul53P
                    @Homoran:
                    die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
                    Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
                    • HomoranH
                      Da halte ich gegen!
                      ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
                      :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
                      Rainer
                      • paul53P
                        paul53P
                        @Homoran:
                        vielleicht ein Feature von hm-con? `
                        Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
                        @Homoran:
                        Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
                        Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
                        # The filename where to dump the DB
                        dbfilename dump.rdb
                        # The working directory.
                        # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
                        # above using the 'dbfilename' configuration directive.
                        # The Append Only File will also be created inside this directory.
                        # Note that you must specify a directory here, not a file name.
                        dir /var/lib/redis
                        ################################# REPLICATION #################################
                        Mein Vorschlag zur Anpassung:
                        dbfilename states.rdb
                        dir /opt/iobroker/iobroker-data
                        Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
                        • HomoranH
                          @paul53:
                          Mein Vorschlag zur Anpassung: `
                          klingt selbst für mich durchführbar
                          @paul53:
                          Dann wird die DB beim Backup mit gesichert. `
                          Das hört sich dann noch besser an.
                          Werde ich mal ausprobieren und wenn es klappt in den Images übernehmen.
                          EDIT:
                          Meine Anleitung sieht jetzt so aus:
                          ` > redis installieren
                          apt-get install redis-server
                          redis neu konfigurieren:
                          in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                          dbfilename dump.rdb
                          ändern in:
                          und
                          dir /var/lib/redis
                          ändern in:
                          dir /opt/iobroker/iobroker-data `
                          ich frage mich nur, ob diese Datei dann auch angelegt wird.
                          Wir werden sehen - habe gerade zwei VMs laufen um anderes zu testen
                          Danke mal wieder
                          Rainer
                          • paul53P
                            paul53P
                            Habe gerade beim Durchsehen des RPi-Images vom 1.4.2018 festgestellt, dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. Das dürfte der Performance von Redis und der Lebensdauer des Flash Speichers nicht sehr zuträglich sein.
                            • HomoranH
                              Noch ne Baustelle - Danke!
                              Aber mit der ersten kommt es schon nicht weiter:
                              da kommt nichts an.
                              Rainer
                              • HomoranH
                                Nachtrag.
                                Dank deines Hinweises auf das log habe ich gefunden:
                                 Failed opening the RDB file states.rdb (in server root dir /opt/iobroker/iobroker-data) for saving: Read-only file system
                                ich fürchte dass der Hinweis beim Installieren von Redis, der besagt, dass redis unter dem User redis angelegt wird hier zu diesem Problem führt, dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat
                                Rainer
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @Homoran:
                                  dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat `
                                  Das kann ich mir nicht vorstellen, denn normalerweise haben alle User alle Rechte in diesem Verzeichnis (rwxrwxrwx).
                                  • HomoranH
                                    Daran verzweifel ich auch gerade.
                                    Habe nochmals ein chmod -R 777 /opt/iobroker gemacht.
                                    jetzt sind definitiv alle Dateien rwxrwxrwx
                                    aber diese blöde Meldung kommt immer noch.
                                    das ist aber die einzige Meldung - sonst müllt nichts das log voll.
                                    Ich weiss dass in den Anfängen von ioBroker Couch und redis drin waren und wegen Problemen mit den Rechten erst mal wieder rausfielen.
                                    Aber ich bin mit meinem arg begrenzten Wissen im Moment am Ende.
                                    Kann es daran liegen, dass ich in einer VM arbeite???
                                    Rainer
                                    • HomoranH
                                      @paul53:
                                      dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. `
                                      Habe jetzt auch gefunden was:
                                      705:M 24 Apr 20:40:52.076 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                                      705:M 24 Apr 20:40:52.078 * Background saving started by pid 16516
                                      16516:C 24 Apr 20:40:52.163 * DB saved on disk
                                      16516:C 24 Apr 20:40:52.164 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                                      705:M 24 Apr 20:40:52.178 * Background saving terminated with success
                                      705:M 24 Apr 20:45:53.035 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                                      705:M 24 Apr 20:45:53.036 * Background saving started by pid 16997
                                      16997:C 24 Apr 20:45:53.116 * DB saved on disk
                                      16997:C 24 Apr 20:45:53.118 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                                      705:M 24 Apr 20:45:53.137 * Background saving terminated with success
                                      Also alle 5 Minuten die States auf die "Disk".
                                      so sieht es also mit den default-Werten aus
                                      Rainer
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        Habe gerade gelesen, dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service mit Inhalt:
                                        [Unit]
                                        Description=Advanced key-value store
                                        After=network.target
                                        Documentation=http://redis.io/documentation, man:redis-server(1)
                                        [Service]
                                        Type=forking
                                        ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                                        PIDFile=/var/run/redis/redis-server.pid
                                        TimeoutStopSec=0
                                        Restart=always
                                        User=redis
                                        Group=redis
                                        RunTimeDirectory=redis
                                        ExecStartPre=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d
                                        ExecStartPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d
                                        ExecStop=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d
                                        ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                                        ExecStopPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d
                                        UMask=007
                                        PrivateTmp=yes
                                        LimitNOFILE=65535
                                        PrivateDevices=yes
                                        ProtectHome=yes
                                        ReadOnlyDirectories=/
                                        ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
                                        ReadWriteDirectories=-/var/log/redis
                                        ReadWriteDirectories=-/var/run/redis
                                        CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
                                        # redis-server writes its own config file when in cluster mode so we allow
                                        # writing there (NB. ProtectSystem=true over ProtectSystem=full)
                                        ProtectSystem=true
                                        ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Alias=redis.service
                                        Vielleicht genügt es
                                        ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                        hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          @paul53:
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          TimeoutStopSec=0
                                          Restart=always
                                          User=redis
                                          Group=redis
                                          UMask=007
                                          PrivateTmp=yes
                                          LimitNOFILE=65535
                                          PrivateDevices=yes
                                          ProtectHome=yes
                                          ProtectSystem=true
                                          [Install]
                                          Alias=redis.service
                                          hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ? `
                                          Wäre einen Versuch eert
                                          83.9k
                                          1.4m
