  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • paul53P
    paul53P
    @Homoran:
    Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??) `
    Laut Doku von redis ist der Standardname der Datei dump.rdb. Allerdings habe ich nicht gefunden, wo diese abgespeichert wird. Ich vermute mal, dass dies konfigurierbar ist. Wenn Du die Standardkonfiguration nicht geändert hast, wird die Datei in Deinen Images in einem Standardverzeichnis sein. Nur welches ist das ?
    Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen.
    Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • HomoranH
      @paul53:
      Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen. `
      wollte ich ;-)
      @paul53:
      Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ? `
      Meines wissens nicht.
      • HomoranH
        Hab sie:
        dump.rdb /var/lib/redis
        temp-31527.rdb /var/lib/redis
        • paul53P
          paul53P
          Danke Rainer :D
          @Homoran:
          Meines wissens nicht. `
          Dann kann es nach einem Restore auf einem neuen System (einer neuen SD Card) passieren, dass lange Zeit keine States zu Datenpunkten existieren und getState(id) zu einer Fehler- bzw. Warnungsmeldung führt.
          • HomoranH
            Ich war immer davon ausgegangen, dass diese States genauso schnell angelegt werden, wie bei einer Neuinstallation.
            (Also nach etwa 5 Minuten sollte alles da sein)
            je länger ich darüber nachdenke:
            Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden.
            Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken
            Oder redis weglassen, obwohl beim RasPi2 war der Performancegewinn deutlich spürbar
            • paul53P
              paul53P
              @Homoran:
              Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden. `
              Ja, wie z.B. einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte.
              • HomoranH
                @paul53:
                einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
                und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
                • paul53P
                  paul53P
                  @Homoran:
                  die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
                  Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
                  • HomoranH
                    Da halte ich gegen!
                    ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
                    :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
                    • paul53P
                      paul53P
                      @Homoran:
                      vielleicht ein Feature von hm-con? `
                      Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
                      @Homoran:
                      Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
                      Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
                      # The filename where to dump the DB
                      dbfilename dump.rdb
                      # The working directory.
                      # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
                      # above using the 'dbfilename' configuration directive.
                      # The Append Only File will also be created inside this directory.
                      # Note that you must specify a directory here, not a file name.
                      dir /var/lib/redis
                      ################################# REPLICATION #################################
                      Mein Vorschlag zur Anpassung:
                      dbfilename states.rdb
                      dir /opt/iobroker/iobroker-data
                      Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
                      • HomoranH
                        @paul53:
                        Mein Vorschlag zur Anpassung: `
                        klingt selbst für mich durchführbar
                        @paul53:
                        Dann wird die DB beim Backup mit gesichert. `
                        Das hört sich dann noch besser an.
                        Werde ich mal ausprobieren und wenn es klappt in den Images übernehmen.
                        EDIT:
                        Meine Anleitung sieht jetzt so aus:
                        ` > redis installieren
                        apt-get install redis-server
                        redis neu konfigurieren:
                        in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                        dbfilename dump.rdb
                        ändern in:
                        und
                        dir /var/lib/redis
                        ändern in:
                        dir /opt/iobroker/iobroker-data `
                        ich frage mich nur, ob diese Datei dann auch angelegt wird.
                        Wir werden sehen - habe gerade zwei VMs laufen um anderes zu testen
                        Danke mal wieder
                        • paul53P
                          paul53P
                          Habe gerade beim Durchsehen des RPi-Images vom 1.4.2018 festgestellt, dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. Das dürfte der Performance von Redis und der Lebensdauer des Flash Speichers nicht sehr zuträglich sein.
                          • HomoranH
                            Noch ne Baustelle - Danke!
                            Aber mit der ersten kommt es schon nicht weiter:
                            da kommt nichts an.
                            • HomoranH
                              Nachtrag.
                              Dank deines Hinweises auf das log habe ich gefunden:
                               Failed opening the RDB file states.rdb (in server root dir /opt/iobroker/iobroker-data) for saving: Read-only file system
                              ich fürchte dass der Hinweis beim Installieren von Redis, der besagt, dass redis unter dem User redis angelegt wird hier zu diesem Problem führt, dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat
                              • paul53P
                                paul53P
                                @Homoran:
                                dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat `
                                Das kann ich mir nicht vorstellen, denn normalerweise haben alle User alle Rechte in diesem Verzeichnis (rwxrwxrwx).
                                • HomoranH
                                  Daran verzweifel ich auch gerade.
                                  Habe nochmals ein chmod -R 777 /opt/iobroker gemacht.
                                  jetzt sind definitiv alle Dateien rwxrwxrwx
                                  aber diese blöde Meldung kommt immer noch.
                                  das ist aber die einzige Meldung - sonst müllt nichts das log voll.
                                  Ich weiss dass in den Anfängen von ioBroker Couch und redis drin waren und wegen Problemen mit den Rechten erst mal wieder rausfielen.
                                  Aber ich bin mit meinem arg begrenzten Wissen im Moment am Ende.
                                  Kann es daran liegen, dass ich in einer VM arbeite???
                                  • HomoranH
                                    @paul53:
                                    dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. `
                                    Habe jetzt auch gefunden was:
                                    705:M 24 Apr 20:40:52.076 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                                    705:M 24 Apr 20:40:52.078 * Background saving started by pid 16516
                                    16516:C 24 Apr 20:40:52.163 * DB saved on disk
                                    16516:C 24 Apr 20:40:52.164 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                                    705:M 24 Apr 20:40:52.178 * Background saving terminated with success
                                    705:M 24 Apr 20:45:53.035 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                                    705:M 24 Apr 20:45:53.036 * Background saving started by pid 16997
                                    16997:C 24 Apr 20:45:53.116 * DB saved on disk
                                    16997:C 24 Apr 20:45:53.118 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                                    705:M 24 Apr 20:45:53.137 * Background saving terminated with success
                                    Also alle 5 Minuten die States auf die "Disk".
                                    so sieht es also mit den default-Werten aus
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      Habe gerade gelesen, dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service mit Inhalt:
                                      [Unit]
                                      Description=Advanced key-value store
                                      After=network.target
                                      Documentation=http://redis.io/documentation, man:redis-server(1)
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                                      PIDFile=/var/run/redis/redis-server.pid
                                      TimeoutStopSec=0
                                      Restart=always
                                      User=redis
                                      Group=redis
                                      RunTimeDirectory=redis
                                      ExecStartPre=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d
                                      ExecStartPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d
                                      ExecStop=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d
                                      ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                                      ExecStopPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d
                                      UMask=007
                                      PrivateTmp=yes
                                      LimitNOFILE=65535
                                      PrivateDevices=yes
                                      ProtectHome=yes
                                      ReadOnlyDirectories=/
                                      ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
                                      ReadWriteDirectories=-/var/log/redis
                                      ReadWriteDirectories=-/var/run/redis
                                      CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
                                      # redis-server writes its own config file when in cluster mode so we allow
                                      # writing there (NB. ProtectSystem=true over ProtectSystem=full)
                                      ProtectSystem=true
                                      ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Alias=redis.service
                                      Vielleicht genügt es
                                      ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                      hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ?
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        @paul53:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=forking
                                        TimeoutStopSec=0
                                        Restart=always
                                        User=redis
                                        Group=redis
                                        UMask=007
                                        PrivateTmp=yes
                                        LimitNOFILE=65535
                                        PrivateDevices=yes
                                        ProtectHome=yes
                                        ProtectSystem=true
                                        [Install]
                                        Alias=redis.service
                                        hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ? `
                                        Wäre einen Versuch eert
                                        • HomoranH
                                          @paul53:
                                          dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service `
                                          Ich habe diese Datei nicht.
                                          Habe allerdings ioBroker noch nicht auf redis umgestellt.
                                          Vielleicht wird die dann erst erstellt???
                                          84.2k
