  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    Im Zweifel versuchen zu installieren mit „apt-get install redis-server“. Danach ists installiert ;-)
    • HomoranH
      Redis-server kann ja laufen ohne dass iobroker dahin verbunden ist?
      Kann man das auch auslesen?
      Wenn ich iobroker setup custom mache wird ja bei den Optionen immer default angezeigt und nicht der aktuelle Zustand.
      Gruß Rainer
      • apollon77A
        apollon77A
        Naja du könntest mit "redis-cli" zum Redis verbinden und dort abfragen wer so verbunden ist:
        https://redis.io/commands/client-list
        • paul53P
          paul53P
          @paul53:
          Bisher verwende ich redis nicht, daher meine Frage: Wo wird die Datenbank (dump.rdb) auf der Disk gespeichert ? `
          Ich hole die Frage noch einmal hoch, da sie bisher nicht beantwortet wurde.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          • HomoranH
            Hallo Paul,
            ich würde dir gerne helfen, weiss es aber nicht.
            Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??)
            • paul53P
              paul53P
              @Homoran:
              Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??) `
              Laut Doku von redis ist der Standardname der Datei dump.rdb. Allerdings habe ich nicht gefunden, wo diese abgespeichert wird. Ich vermute mal, dass dies konfigurierbar ist. Wenn Du die Standardkonfiguration nicht geändert hast, wird die Datei in Deinen Images in einem Standardverzeichnis sein. Nur welches ist das ?
              Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen.
              Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ?
              • HomoranH
                @paul53:
                Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen. `
                wollte ich ;-)
                @paul53:
                Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ? `
                Meines wissens nicht.
                • HomoranH
                  Hab sie:
                  dump.rdb /var/lib/redis
                  temp-31527.rdb /var/lib/redis
                  • paul53P
                    paul53P
                    Danke Rainer :D
                    @Homoran:
                    Meines wissens nicht. `
                    Dann kann es nach einem Restore auf einem neuen System (einer neuen SD Card) passieren, dass lange Zeit keine States zu Datenpunkten existieren und getState(id) zu einer Fehler- bzw. Warnungsmeldung führt.
                    • HomoranH
                      Ich war immer davon ausgegangen, dass diese States genauso schnell angelegt werden, wie bei einer Neuinstallation.
                      (Also nach etwa 5 Minuten sollte alles da sein)
                      je länger ich darüber nachdenke:
                      Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden.
                      Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken
                      Oder redis weglassen, obwohl beim RasPi2 war der Performancegewinn deutlich spürbar
                      • paul53P
                        paul53P
                        @Homoran:
                        Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden. `
                        Ja, wie z.B. einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte.
                        • HomoranH
                          @paul53:
                          einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
                          und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
                          • paul53P
                            paul53P
                            @Homoran:
                            die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
                            Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
                            • HomoranH
                              Da halte ich gegen!
                              ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
                              :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
                              • paul53P
                                paul53P
                                @Homoran:
                                vielleicht ein Feature von hm-con? `
                                Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
                                @Homoran:
                                Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
                                Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
                                # The filename where to dump the DB
                                dbfilename dump.rdb
                                # The working directory.
                                # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
                                # above using the 'dbfilename' configuration directive.
                                # The Append Only File will also be created inside this directory.
                                # Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                dir /var/lib/redis
                                ################################# REPLICATION #################################
                                Mein Vorschlag zur Anpassung:
                                dbfilename states.rdb
                                dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
                                • HomoranH
                                  @paul53:
                                  Mein Vorschlag zur Anpassung: `
                                  klingt selbst für mich durchführbar
                                  @paul53:
                                  Dann wird die DB beim Backup mit gesichert. `
                                  Das hört sich dann noch besser an.
                                  Werde ich mal ausprobieren und wenn es klappt in den Images übernehmen.
                                  EDIT:
                                  Meine Anleitung sieht jetzt so aus:
                                  ` > redis installieren
                                  redis neu konfigurieren:
                                  in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                                  dbfilename dump.rdb
                                  ändern in:
                                  und
                                  dir /var/lib/redis
                                  ändern in:
                                  dir /opt/iobroker/iobroker-data `
                                  ich frage mich nur, ob diese Datei dann auch angelegt wird.
                                  Wir werden sehen - habe gerade zwei VMs laufen um anderes zu testen
                                  Danke mal wieder
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    Habe gerade beim Durchsehen des RPi-Images vom 1.4.2018 festgestellt, dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. Das dürfte der Performance von Redis und der Lebensdauer des Flash Speichers nicht sehr zuträglich sein.
                                    • HomoranH
                                      Noch ne Baustelle - Danke!
                                      Aber mit der ersten kommt es schon nicht weiter:
                                      da kommt nichts an.
                                      • HomoranH
                                        Nachtrag.
                                        Dank deines Hinweises auf das log habe ich gefunden:
                                         Failed opening the RDB file states.rdb (in server root dir /opt/iobroker/iobroker-data) for saving: Read-only file system
                                        ich fürchte dass der Hinweis beim Installieren von Redis, der besagt, dass redis unter dem User redis angelegt wird hier zu diesem Problem führt, dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @Homoran:
                                          dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat `
                                          Das kann ich mir nicht vorstellen, denn normalerweise haben alle User alle Rechte in diesem Verzeichnis (rwxrwxrwx).
                                          84.2k
