  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    Ich würde sagen das in dem Fall Redis eine "In-Memory-DB" ist die genau auf diese Aufgabe spezialisiert ist nativ geschrieben ist in C/C++. Noch wichtiger ist das Sie nativ unterstützt das man sich auf Änderungen subscriben kann und das als Trigger bekommt. Das sind die ganzen "State-Subscriptions" die ioBroker an vielen Stellen verwendet.
    Bei den "ioBroker-eigenen" Implementierungen ist das alles in nodejs implementiert und die Subscriptions sind alle "Logik". Das kann Performancemäßig niemals so gut sein wie Redis. Und die ganze State-Logik läuft im zentralen js.controller-prozess ab der damit natürlich neben den anderen Dingen auch hier noch "belastet" wird. Wenn Redis eingesetzt wird ist das alles weggekapselt.
    Am Ende ist die i/o-Sicht wohl identisch in der Standardkonfig. Wobei man dann halt (in beiden Fällen) Datenverluste hat - bei Redis ggf mehr als bei ioBroker weil ioBroker glaube alle 30s speichert oder so.
    Mit Redis (und ner SSD/HDD) kann ich nur ADF als Persistenz empfehlen (da schreibt Redis quasi ein Logfile was dann regelmäßig konsolidiert wird, damit gibt es aber keinen Datenverlust). Und mit Slaves kann man nochmal den Stand der States auf einem anderen Rechner sichern.
    Ingo
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      Was ist ADF?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • apollon77A
        apollon77A
        Entschuldigung … AOF ... https://redis.io/topics/persistence
        • totocotonioT
          totocotonioT
          totocotonio
          vielen Dank für die Hinweise. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden.
          Vielen Dank für den Hinweis das Redis auszuschalten. Das wusste ich nicht.
          Vielen Dank nochmals.
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          • totocotonioT
            totocotonioT
            totocotonio
            da fällt mir doch noch eine Fage dazu ein.
            Wie kann ich denn erkennen ob Redis installiert ist bzw. läuft :?:
            Gruß totocotonio
            Gruß Totocotonio
            • apollon77A
              apollon77A
              Im Zweifel versuchen zu installieren mit „apt-get install redis-server“. Danach ists installiert ;-)
              • HomoranH
                Redis-server kann ja laufen ohne dass iobroker dahin verbunden ist?
                Kann man das auch auslesen?
                Wenn ich iobroker setup custom mache wird ja bei den Optionen immer default angezeigt und nicht der aktuelle Zustand.
                Gruß Rainer
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Naja du könntest mit "redis-cli" zum Redis verbinden und dort abfragen wer so verbunden ist:
                  https://redis.io/commands/client-list
                  • paul53P
                    paul53P
                    @paul53:
                    Bisher verwende ich redis nicht, daher meine Frage: Wo wird die Datenbank (dump.rdb) auf der Disk gespeichert ? `
                    Ich hole die Frage noch einmal hoch, da sie bisher nicht beantwortet wurde.
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    • HomoranH
                      Hallo Paul,
                      ich würde dir gerne helfen, weiss es aber nicht.
                      Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??)
                      • paul53P
                        paul53P
                        @Homoran:
                        Um zu suchen: ist diese dump.rdb bei redis (RedisDatenBank??) `
                        Laut Doku von redis ist der Standardname der Datei dump.rdb. Allerdings habe ich nicht gefunden, wo diese abgespeichert wird. Ich vermute mal, dass dies konfigurierbar ist. Wenn Du die Standardkonfiguration nicht geändert hast, wird die Datei in Deinen Images in einem Standardverzeichnis sein. Nur welches ist das ?
                        Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen.
                        Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ?
                        • HomoranH
                          @paul53:
                          Anmerkung: Ich würde nach *.rdb suchen. `
                          wollte ich ;-)
                          @paul53:
                          Wird die Datei bei einem Backup von ioBroker mit gesichert ? `
                          Meines wissens nicht.
                          • HomoranH
                            Hab sie:
                            dump.rdb /var/lib/redis
                            temp-31527.rdb /var/lib/redis
                            • paul53P
                              paul53P
                              Danke Rainer :D
                              @Homoran:
                              Meines wissens nicht. `
                              Dann kann es nach einem Restore auf einem neuen System (einer neuen SD Card) passieren, dass lange Zeit keine States zu Datenpunkten existieren und getState(id) zu einer Fehler- bzw. Warnungsmeldung führt.
                              • HomoranH
                                Ich war immer davon ausgegangen, dass diese States genauso schnell angelegt werden, wie bei einer Neuinstallation.
                                (Also nach etwa 5 Minuten sollte alles da sein)
                                je länger ich darüber nachdenke:
                                Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden.
                                Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken
                                Oder redis weglassen, obwohl beim RasPi2 war der Performancegewinn deutlich spürbar
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @Homoran:
                                  Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden. `
                                  Ja, wie z.B. einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte.
                                  • HomoranH
                                    @paul53:
                                    einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
                                    und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @Homoran:
                                      die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
                                      Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
                                      • HomoranH
                                        Da halte ich gegen!
                                        ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
                                        :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @Homoran:
                                          vielleicht ein Feature von hm-con? `
                                          Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
                                          @Homoran:
                                          Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
                                          Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
                                          # The filename where to dump the DB
                                          dbfilename dump.rdb
                                          # The working directory.
                                          # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
                                          # above using the 'dbfilename' configuration directive.
                                          # The Append Only File will also be created inside this directory.
                                          # Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                          dir /var/lib/redis
                                          ################################# REPLICATION #################################
                                          Mein Vorschlag zur Anpassung:
                                          dbfilename states.rdb
                                          dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                          Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
                                          84.2k
