  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.5k Aufrufe
  • HomoranH
    Ich war immer davon ausgegangen, dass diese States genauso schnell angelegt werden, wie bei einer Neuinstallation.
    (Also nach etwa 5 Minuten sollte alles da sein)
    je länger ich darüber nachdenke:
    Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden.
    Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken
    Oder redis weglassen, obwohl beim RasPi2 war der Performancegewinn deutlich spürbar
    • paul53P
      paul53P
      @Homoran:
      Das müssen dann aber auch Datenpunkte sein, die nur selten beschrieben werden. `
      Ja, wie z.B. einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte.
      • HomoranH
        @paul53:
        einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
        und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
        • paul53P
          paul53P
          @Homoran:
          die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
          Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
          • HomoranH
            Da halte ich gegen!
            ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
            :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
            • paul53P
              paul53P
              @Homoran:
              vielleicht ein Feature von hm-con? `
              Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
              @Homoran:
              Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
              Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
              # The filename where to dump the DB
              dbfilename dump.rdb
              # The working directory.
              # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
              # above using the 'dbfilename' configuration directive.
              # The Append Only File will also be created inside this directory.
              # Note that you must specify a directory here, not a file name.
              dir /var/lib/redis
              ################################# REPLICATION #################################
              Mein Vorschlag zur Anpassung:
              dbfilename states.rdb
              dir /opt/iobroker/iobroker-data
              Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
              • HomoranH
                @paul53:
                Mein Vorschlag zur Anpassung: `
                klingt selbst für mich durchführbar
                @paul53:
                Dann wird die DB beim Backup mit gesichert. `
                Das hört sich dann noch besser an.
                Werde ich mal ausprobieren und wenn es klappt in den Images übernehmen.
                EDIT:
                Meine Anleitung sieht jetzt so aus:
                ` > redis installieren
                apt-get install redis-server
                redis neu konfigurieren:
                in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                dbfilename dump.rdb
                ändern in:
                und
                dir /var/lib/redis
                ändern in:
                dir /opt/iobroker/iobroker-data `
                ich frage mich nur, ob diese Datei dann auch angelegt wird.
                Wir werden sehen - habe gerade zwei VMs laufen um anderes zu testen
                Danke mal wieder
                • paul53P
                  paul53P
                  Habe gerade beim Durchsehen des RPi-Images vom 1.4.2018 festgestellt, dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. Das dürfte der Performance von Redis und der Lebensdauer des Flash Speichers nicht sehr zuträglich sein.
                  • HomoranH
                    Noch ne Baustelle - Danke!
                    Aber mit der ersten kommt es schon nicht weiter:
                    da kommt nichts an.
                    • HomoranH
                      Nachtrag.
                      Dank deines Hinweises auf das log habe ich gefunden:
                       Failed opening the RDB file states.rdb (in server root dir /opt/iobroker/iobroker-data) for saving: Read-only file system
                      ich fürchte dass der Hinweis beim Installieren von Redis, der besagt, dass redis unter dem User redis angelegt wird hier zu diesem Problem führt, dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat
                      • paul53P
                        paul53P
                        @Homoran:
                        dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat `
                        Das kann ich mir nicht vorstellen, denn normalerweise haben alle User alle Rechte in diesem Verzeichnis (rwxrwxrwx).
                        • HomoranH
                          Daran verzweifel ich auch gerade.
                          Habe nochmals ein chmod -R 777 /opt/iobroker gemacht.
                          jetzt sind definitiv alle Dateien rwxrwxrwx
                          aber diese blöde Meldung kommt immer noch.
                          das ist aber die einzige Meldung - sonst müllt nichts das log voll.
                          Ich weiss dass in den Anfängen von ioBroker Couch und redis drin waren und wegen Problemen mit den Rechten erst mal wieder rausfielen.
                          Aber ich bin mit meinem arg begrenzten Wissen im Moment am Ende.
                          Kann es daran liegen, dass ich in einer VM arbeite???
                          • HomoranH
                            @paul53:
                            dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. `
                            Habe jetzt auch gefunden was:
                            705:M 24 Apr 20:40:52.076 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                            705:M 24 Apr 20:40:52.078 * Background saving started by pid 16516
                            16516:C 24 Apr 20:40:52.163 * DB saved on disk
                            16516:C 24 Apr 20:40:52.164 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                            705:M 24 Apr 20:40:52.178 * Background saving terminated with success
                            705:M 24 Apr 20:45:53.035 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                            705:M 24 Apr 20:45:53.036 * Background saving started by pid 16997
                            16997:C 24 Apr 20:45:53.116 * DB saved on disk
                            16997:C 24 Apr 20:45:53.118 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                            705:M 24 Apr 20:45:53.137 * Background saving terminated with success
                            Also alle 5 Minuten die States auf die "Disk".
                            so sieht es also mit den default-Werten aus
                            • paul53P
                              paul53P
                              Habe gerade gelesen, dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service mit Inhalt:
                              [Unit]
                              Description=Advanced key-value store
                              After=network.target
                              Documentation=http://redis.io/documentation, man:redis-server(1)
                              [Service]
                              Type=forking
                              ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                              PIDFile=/var/run/redis/redis-server.pid
                              TimeoutStopSec=0
                              Restart=always
                              User=redis
                              Group=redis
                              RunTimeDirectory=redis
                              ExecStartPre=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d
                              ExecStartPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d
                              ExecStop=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d
                              ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                              ExecStopPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d
                              UMask=007
                              PrivateTmp=yes
                              LimitNOFILE=65535
                              PrivateDevices=yes
                              ProtectHome=yes
                              ReadOnlyDirectories=/
                              ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
                              ReadWriteDirectories=-/var/log/redis
                              ReadWriteDirectories=-/var/run/redis
                              CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
                              # redis-server writes its own config file when in cluster mode so we allow
                              # writing there (NB. ProtectSystem=true over ProtectSystem=full)
                              ProtectSystem=true
                              ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Alias=redis.service
                              Vielleicht genügt es
                              ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                              hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ?
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                @paul53:
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                TimeoutStopSec=0
                                Restart=always
                                User=redis
                                Group=redis
                                UMask=007
                                PrivateTmp=yes
                                LimitNOFILE=65535
                                PrivateDevices=yes
                                ProtectHome=yes
                                ProtectSystem=true
                                [Install]
                                Alias=redis.service
                                hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ? `
                                Wäre einen Versuch eert
                                • HomoranH
                                  @paul53:
                                  dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service `
                                  Ich habe diese Datei nicht.
                                  Habe allerdings ioBroker noch nicht auf redis umgestellt.
                                  Vielleicht wird die dann erst erstellt???
                                  • HomoranH
                                    Habe die Datei gefunden - liegt unter
                                    > /lib/systemd/****system/****redis-server.service
                                    Habe gerade geändert, und da ich nicht weiß wie man den service neu startet habe ich rebootet ;-)
                                    • HomoranH
                                      zuerst gab es weiter den Fehler mit dem permission Error.
                                      Ein erneutes
                                      chmod 777 -R /opt/iobroker
                                      brachte dann
                                      und da war dann die Datei:
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @Homoran:
                                        Habe die Datei gefunden - liegt unter /lib/systemd/system/redis-server.service `
                                        Entschuldige die falsche Pfadangabe :oops:
                                        @Homoran:
                                        und da war dann die Datei: `
                                        Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ?
                                        • HomoranH
                                          @paul53:
                                          Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ? `
                                          Ja!
                                          alle 5 Minute werden die states da hineingeschrieben.
                                          83.8k
