  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
    6.6k
50 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
    @paul53:
    einige Datenpunkte vom Kanal 0 der HM Geräte. `
    und die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? :shock:
    • paul53P Offline
      @Homoran:
      die werden nicht beim Neustart von ioBroker und dem damit verbundenen neustart des hm-rpc neu ausgelesen? `
      Bei mir nicht. Ein "LOWBAT" z.B. habe ich noch nie empfangen, da ich die Batterien jedes Jahr austausche.
        Da halte ich gegen!
        ich wechsel nicht regelmäßig selber, aber habe auch bei diesen Geräten noch nie ein lowbat gehabt:
        :ganzvorsichtigfrag: vielleicht ein Feature von hm-con?
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          vielleicht ein Feature von hm-con? `
          Ich vermute eher, es liegt an einer fehlenden ReGaHss und dem zugehörigen Adapter.
          @Homoran:
          Da müsste ich dann mal über eine Backupstrategie nachdenken `
          Habe mal in die Redis-Konfiguration /etc/redis/redis.conf geschaut. Ab Zeile 236 steht das:
          # The filename where to dump the DB
          dbfilename dump.rdb
          # The working directory.
          # The DB will be written inside this directory, with the filename specified
          # above using the 'dbfilename' configuration directive.
          # The Append Only File will also be created inside this directory.
          # Note that you must specify a directory here, not a file name.
          dir /var/lib/redis
          ################################# REPLICATION #################################
          Mein Vorschlag zur Anpassung:
          dbfilename states.rdb
          dir /opt/iobroker/iobroker-data
          Dann wird die DB beim Backup mit gesichert.
            @paul53:
            Mein Vorschlag zur Anpassung: `
            klingt selbst für mich durchführbar
            @paul53:
            Dann wird die DB beim Backup mit gesichert. `
            Das hört sich dann noch besser an.
            Werde ich mal ausprobieren und wenn es klappt in den Images übernehmen.
            EDIT:
            Meine Anleitung sieht jetzt so aus:
            ` > redis installieren
            apt-get install redis-server
            redis neu konfigurieren:
            in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
            dbfilename dump.rdb
            ändern in:
            und
            dir /var/lib/redis
            ändern in:
            dir /opt/iobroker/iobroker-data `
            ich frage mich nur, ob diese Datei dann auch angelegt wird.
            Wir werden sehen - habe gerade zwei VMs laufen um anderes zu testen
            Danke mal wieder
            • paul53P Offline
              Habe gerade beim Durchsehen des RPi-Images vom 1.4.2018 festgestellt, dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. Das dürfte der Performance von Redis und der Lebensdauer des Flash Speichers nicht sehr zuträglich sein.
                Noch ne Baustelle - Danke!
                Aber mit der ersten kommt es schon nicht weiter:
                da kommt nichts an.
                  Nachtrag.
                  Dank deines Hinweises auf das log habe ich gefunden:
                   Failed opening the RDB file states.rdb (in server root dir /opt/iobroker/iobroker-data) for saving: Read-only file system
                  ich fürchte dass der Hinweis beim Installieren von Redis, der besagt, dass redis unter dem User redis angelegt wird hier zu diesem Problem führt, dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    dass der User redis keine Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data hat `
                    Das kann ich mir nicht vorstellen, denn normalerweise haben alle User alle Rechte in diesem Verzeichnis (rwxrwxrwx).
                      Daran verzweifel ich auch gerade.
                      Habe nochmals ein chmod -R 777 /opt/iobroker gemacht.
                      jetzt sind definitiv alle Dateien rwxrwxrwx
                      aber diese blöde Meldung kommt immer noch.
                      das ist aber die einzige Meldung - sonst müllt nichts das log voll.
                      Ich weiss dass in den Anfängen von ioBroker Couch und redis drin waren und wegen Problemen mit den Rechten erst mal wieder rausfielen.
                      Aber ich bin mit meinem arg begrenzten Wissen im Moment am Ende.
                      Kann es daran liegen, dass ich in einer VM arbeite???
                        @paul53:
                        dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. `
                        Habe jetzt auch gefunden was:
                        705:M 24 Apr 20:40:52.076 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                        705:M 24 Apr 20:40:52.078 * Background saving started by pid 16516
                        16516:C 24 Apr 20:40:52.163 * DB saved on disk
                        16516:C 24 Apr 20:40:52.164 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                        705:M 24 Apr 20:40:52.178 * Background saving terminated with success
                        705:M 24 Apr 20:45:53.035 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                        705:M 24 Apr 20:45:53.036 * Background saving started by pid 16997
                        16997:C 24 Apr 20:45:53.116 * DB saved on disk
                        16997:C 24 Apr 20:45:53.118 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
                        705:M 24 Apr 20:45:53.137 * Background saving terminated with success
                        Also alle 5 Minuten die States auf die "Disk".
                        so sieht es also mit den default-Werten aus
                        • paul53P Offline
                          Habe gerade gelesen, dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service mit Inhalt:
                          [Unit]
                          Description=Advanced key-value store
                          After=network.target
                          Documentation=http://redis.io/documentation, man:redis-server(1)
                          [Service]
                          Type=forking
                          ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
                          PIDFile=/var/run/redis/redis-server.pid
                          TimeoutStopSec=0
                          Restart=always
                          User=redis
                          Group=redis
                          RunTimeDirectory=redis
                          ExecStartPre=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d
                          ExecStartPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d
                          ExecStop=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d
                          ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
                          ExecStopPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d
                          UMask=007
                          PrivateTmp=yes
                          LimitNOFILE=65535
                          PrivateDevices=yes
                          ProtectHome=yes
                          ReadOnlyDirectories=/
                          ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
                          ReadWriteDirectories=-/var/log/redis
                          ReadWriteDirectories=-/var/run/redis
                          CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
                          # redis-server writes its own config file when in cluster mode so we allow
                          # writing there (NB. ProtectSystem=true over ProtectSystem=full)
                          ProtectSystem=true
                          ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Alias=redis.service
                          Vielleicht genügt es
                          ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                          hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ?
                          • apollon77A Offline
                            @paul53:
                            [Unit]
                            [Service]
                            Type=forking
                            TimeoutStopSec=0
                            Restart=always
                            User=redis
                            Group=redis
                            UMask=007
                            PrivateTmp=yes
                            LimitNOFILE=65535
                            PrivateDevices=yes
                            ProtectHome=yes
                            ProtectSystem=true
                            [Install]
                            Alias=redis.service
                            hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ? `
                            Wäre einen Versuch eert
                              @paul53:
                              dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service `
                              Ich habe diese Datei nicht.
                              Habe allerdings ioBroker noch nicht auf redis umgestellt.
                              Vielleicht wird die dann erst erstellt???
                                Habe die Datei gefunden - liegt unter
                                > /lib/systemd/****system/****redis-server.service
                                Habe gerade geändert, und da ich nicht weiß wie man den service neu startet habe ich rebootet ;-)
                                  zuerst gab es weiter den Fehler mit dem permission Error.
                                  Ein erneutes
                                  chmod 777 -R /opt/iobroker
                                  brachte dann
                                  und da war dann die Datei:
                                  • paul53P Offline
                                    @Homoran:
                                    Habe die Datei gefunden - liegt unter /lib/systemd/system/redis-server.service `
                                    Entschuldige die falsche Pfadangabe :oops:
                                    @Homoran:
                                    und da war dann die Datei: `
                                    Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ?
                                      @paul53:
                                      Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ? `
                                      Ja!
                                      alle 5 Minute werden die states da hineingeschrieben.
                                      • frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Hab früher immer redis verwendet und bei den Installationen die ich jetzt neu gemacht habe auf meinen Test-Rechnern hab ich das natürlich auch versucht.
                                        Redis -server installiert und dann
                                        sudo iobroker setup custom
                                        So, leider läuft iobroker dann nicht mehr. Mit redis-cli kann ich auf den server mit den default-parametern zugreifen, aber iobroker startet nicht und gibt auch nichts ins log. Wenn ich auf file zurückgehe gehts wieder!
                                        Eine Konfig-Änderung im Admin wäre besser, dann könnte man die Einstellungen testen und eventuell auch per admin re-starten!
                                        p.s.:
                                        p.s.: Muss auch immer beim Testen re-booten da````
                                        (sudo) iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        liefert. 'iobroker status' bringt aber 'iobroker is running' …
                                        Frank,
                                        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Update: Hab's geschafft, man darf nur nicht beides, objects db und states db auf redis umstellen, nur die states-DB funktioniert (bei mir)!
                                          Wäre trotzdem nicht schlecht das im Admin einstellen zu können und nur im Fall von fehlfunktion auf die Kommandozeile zurück zu müssen!
                                          Frank,
