  4. Redis, wat issn dat[Gelöst]
50 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • HomoranH
    Daran verzweifel ich auch gerade.
    Habe nochmals ein chmod -R 777 /opt/iobroker gemacht.
    jetzt sind definitiv alle Dateien rwxrwxrwx
    aber diese blöde Meldung kommt immer noch.
    das ist aber die einzige Meldung - sonst müllt nichts das log voll.
    Ich weiss dass in den Anfängen von ioBroker Couch und redis drin waren und wegen Problemen mit den Rechten erst mal wieder rausfielen.
    Aber ich bin mit meinem arg begrenzten Wissen im Moment am Ende.
    Kann es daran liegen, dass ich in einer VM arbeite???
    • HomoranH
      @paul53:
      dass Redis fleißig in die Datei /var/log/redis/redis-server.log schreibt. `
      Habe jetzt auch gefunden was:
      705:M 24 Apr 20:40:52.076 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
      705:M 24 Apr 20:40:52.078 * Background saving started by pid 16516
      16516:C 24 Apr 20:40:52.163 * DB saved on disk
      16516:C 24 Apr 20:40:52.164 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
      705:M 24 Apr 20:40:52.178 * Background saving terminated with success
      705:M 24 Apr 20:45:53.035 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
      705:M 24 Apr 20:45:53.036 * Background saving started by pid 16997
      16997:C 24 Apr 20:45:53.116 * DB saved on disk
      16997:C 24 Apr 20:45:53.118 * RDB: 0 MB of memory used by copy-on-write
      705:M 24 Apr 20:45:53.137 * Background saving terminated with success
      Also alle 5 Minuten die States auf die "Disk".
      so sieht es also mit den default-Werten aus
      • paul53P
        paul53P
        Habe gerade gelesen, dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service mit Inhalt:
        [Unit]
        Description=Advanced key-value store
        After=network.target
        Documentation=http://redis.io/documentation, man:redis-server(1)
        [Service]
        Type=forking
        ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
        PIDFile=/var/run/redis/redis-server.pid
        TimeoutStopSec=0
        Restart=always
        User=redis
        Group=redis
        RunTimeDirectory=redis
        ExecStartPre=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d
        ExecStartPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d
        ExecStop=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d
        ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
        ExecStopPost=-/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d
        UMask=007
        PrivateTmp=yes
        LimitNOFILE=65535
        PrivateDevices=yes
        ProtectHome=yes
        ReadOnlyDirectories=/
        ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
        ReadWriteDirectories=-/var/log/redis
        ReadWriteDirectories=-/var/run/redis
        CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE
        # redis-server writes its own config file when in cluster mode so we allow
        # writing there (NB. ProtectSystem=true over ProtectSystem=full)
        ProtectSystem=true
        ReadWriteDirectories=-/etc/redis
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Alias=redis.service
        Vielleicht genügt es
        ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
        hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ?
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • apollon77A
          apollon77A
          @paul53:
          [Unit]
          [Service]
          Type=forking
          TimeoutStopSec=0
          Restart=always
          User=redis
          Group=redis
          UMask=007
          PrivateTmp=yes
          LimitNOFILE=65535
          PrivateDevices=yes
          ProtectHome=yes
          ProtectSystem=true
          [Install]
          Alias=redis.service
          hinzuzufügen und den Redis-Service neu zu starten ? `
          Wäre einen Versuch eert
          • HomoranH
            @paul53:
            dass Redis eine eigene mount Verwaltung hat: In der Datei /lib/systemd/redis-server.service `
            Ich habe diese Datei nicht.
            Habe allerdings ioBroker noch nicht auf redis umgestellt.
            Vielleicht wird die dann erst erstellt???
            • HomoranH
              Habe die Datei gefunden - liegt unter
              > /lib/systemd/****system/****redis-server.service
              Habe gerade geändert, und da ich nicht weiß wie man den service neu startet habe ich rebootet ;-)
              • HomoranH
                zuerst gab es weiter den Fehler mit dem permission Error.
                Ein erneutes
                chmod 777 -R /opt/iobroker
                brachte dann
                und da war dann die Datei:
                • paul53P
                  paul53P
                  @Homoran:
                  Habe die Datei gefunden - liegt unter /lib/systemd/system/redis-server.service `
                  Entschuldige die falsche Pfadangabe :oops:
                  @Homoran:
                  und da war dann die Datei: `
                  Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ?
                  • HomoranH
                    @paul53:
                    Funktioniert es jetzt mit der rdb-Datei in /opt/iobroker/iobroker-data ? `
                    Ja!
                    alle 5 Minute werden die states da hineingeschrieben.
                    • frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      Hab früher immer redis verwendet und bei den Installationen die ich jetzt neu gemacht habe auf meinen Test-Rechnern hab ich das natürlich auch versucht.
                      Redis -server installiert und dann
                      sudo iobroker setup custom
                      So, leider läuft iobroker dann nicht mehr. Mit redis-cli kann ich auf den server mit den default-parametern zugreifen, aber iobroker startet nicht und gibt auch nichts ins log. Wenn ich auf file zurückgehe gehts wieder!
                      Eine Konfig-Änderung im Admin wäre besser, dann könnte man die Einstellungen testen und eventuell auch per admin re-starten!
                      p.s.:
                      p.s.: Muss auch immer beim Testen re-booten da````
                      (sudo) iobroker stop
                      iobroker controller daemon is not running
                      liefert. 'iobroker status' bringt aber 'iobroker is running' …
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      • frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        Update: Hab's geschafft, man darf nur nicht beides, objects db und states db auf redis umstellen, nur die states-DB funktioniert (bei mir)!
                        Wäre trotzdem nicht schlecht das im Admin einstellen zu können und nur im Fall von fehlfunktion auf die Kommandozeile zurück zu müssen!
                        Frank,
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @fsjoke: Wenn du eh gerade am neu aufsetzen bist, probier bitte die neueste Version des Installers ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … n_ioBroker
                          Und bitte kein "sudo" in Kombination mit iobroker-Befehlen mehr verwenden, das ist dann nicht mehr nötig.
                          • frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            AlCalZone,
                            gut dass du das schreibst! Hab iobroker mit dem neuen script installiert, aber nicht die Hinweise auf der Webseite gesehen!
                            Hinweis:
                            mit der neuen installationsroutine funktionieren zur Zeit die Befehle:
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            iobroker restart
                            iobroker status
                            nicht mehr. Das ist ein Feature von Linux – nicht ioBroker!
                            statt dessen muss
                            sudo systemctl stop iobroker
                            bzw. die anderen Entsprechungen benutzt werden
                            Wir arbeiten an einem Workaround
                            Das ist der Grund dass iobroker stop nicht mehr funktioniert!
                            Ich wundere mich nur, soweit ich weiß ist iobroker ein Aufruf des js-controllers und er erledigt das start/stop/…
                            Er sollte doch wissen wie ich installiert habe und damit ob alte oder neue Befehle verwendet werden sollen!
                            Frank,
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Seit 4 tagen ist die Info auf der Webseite veraltet. Die Adapter Version vom 21.1. zw seitdem) hat diese Probleme nicht mehr.
                              84.2k
