  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.6k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 30 Beobachtet
    MadTrinity
    #61
    würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
    Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
    vielen Dank vorab
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      schrieb am zuletzt editiert von RK62
      #62
      Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
      Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
      Und hier als zip: EventList.zip
      Gruß, Ralf
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • RK62R RK62
        Gruß, Ralf
        MadTrinity
        #63
        @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
        Gruss Christian
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #64
          kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #65
            @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
            Gruß, Ralf
              darkiop
              #66
              Danke dafür! Aber Achtung: Hier hat es die Umlaute zerschossen, die müssen im Skript noch entsprechend angepasst werden. Falls du das passend hast gerne nochmal posten :) Ansonsten schau ichs mir heut Abend mal an und korrigiere die.
              • D darkiop
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #67
                @darkiop Rechte Maustaste und "Link speichern unter...". Dann bleiben die Umlaute heile. Habe jetzt auch ein .zip einghängt, dann macht wird automatisch ein Download ausgelöst.
                Gruß, Ralf
                • E Offline
                  ehome
                  #68
                  könntest du bitte das Script ggf. neu Posten ?
                  Leider kann man (bzw. ich) es nicht per copy/paste übernehmen da
                  offensichtlich was mit der Formatierung schief gegangen ist .....
                  • ruhr70R ruhr70
                    Skript Vorlage: Multi Ereignislisten - Letzte Änderung: 27.05.2018
                    Es können nun mehrere Ereignislisten mit einem Skript verwaltet werden.
                    Z.B. eine Liste mit html Formatierungen für VIS, Listen für Telegram, usw.
                    Zusätzlich wird für jeden Wochentag eine aktuelle Liste angelegt, sowie eine Liste "heute" nur mit den Einträgen des heutigen Tags.
                    Einträge können im Datenpunkt event der jeweiligen Liste vorgenommen werden oder mit dem globalen Skript event(text,list,color)
                    Vorgeleistete und Eigene Listen
                    Die Listen "default", "Montag" bis "Sonntag" und "heute" können um beliebig weitere Listen ergänzt werden.
                    Sie dazu die Kommentare im Skript.
                    Die Listen können individuell konfiguriert werden:
                    • neuster Eintrag oben oder unten
                    • je Liste: Datumsformat vor dem EIntrag
                    • soll die Liste auch mit dem aktuellen Wochentag und der Liste "heute" repliziert werden
                    • Tagesstempel ja/nein zum Tageswechsel
                    Version:
                    • 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
                    Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
                    • 0.2.2 Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
                      Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
                    • 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
                    • 0.2.0 Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
                      • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                      Anzeige "neuer Tag" korrigiert
                    • 0.1.1 Korrektur String bei Tageswechsel
                    • 0.1.0 Veröffentlichung im Forum
                    Skript Multi Ereignislisten
                    // Erstellt Ereignislisten
                    // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                    // Autor:               ruhr70
                    // Skript im Forum:     https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
                    // Skript auf Github:   n.v.
                    // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
                    // Events werden mit der globalen Funktion
                    // event(text,liste) als Text  in die ID:  pfad+liste+".event"  geschrieben
                    // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
                    // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
                    // .eventlistStr        -> Liste als String, z.B. für Telegram
                    // .eventlistHTML       -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
                    // .eventlistArr        -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
                    // .event               -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
                    // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
                    // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
                    // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
                    // globale Funktion event(text,liste)  (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
                    // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
                    // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
                    // event("**Tür** geöffnet");
                    // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
                    // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
                    // Ereignislisten
                    // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
                    // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
                    // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
                    //  plus eigene Listen
                    // Changelog:
                    // 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
                    //       Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
                    // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
                    //       Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
                    // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
                    // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
                    //       - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                    // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
                    // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
                    // Individuelle Konfiguration
                    var defaultListe        = "default";            // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
                    var pfad                = "Ereignisliste"+".";  // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
                    // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
                    var defaultLaenge       = 50;                   // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
                    var defaultNeusteOben   = true;                 // default: neuste Nachrichten oben true
                    var defaultTagesstart   = true;                 // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
                    var defaultInWochenTag  = true;                 // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
                    var defaultZeitstempel  = 'DD.MM. hh:mm';       // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
                    var trennerZeitstempel  = " ";                  // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
                    function tagesstartTxt() {
                        return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
                    // Log Einstellungen für das Skript
                    var logOn               = true;                 // Logging für das Skript einschalten
                    // Definition der Ereignislisten:
                    // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
                    // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
                    // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
                    // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
                    // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
                     var listenJson  = {
                                        "default": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true,
                                            "inWochtag":true
                                        "Montag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":false,
                                            "tagesstart":true
                                        "Dienstag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "Mittwoch": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "Donnerstag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "Freitag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "Samstag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "Sonntag": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "heute": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true
                                        "test": {
                                            "laenge":10,
                                            "neusteOben":false,
                                            "tagesstart":false,
                                            "inWochtag":false,
                                            "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
                                        "wichtig": {
                                            "laenge":50,
                                            "neusteOben":true,
                                            "tagesstart":true,
                                            "inWochtag":false
                    // Ab hier muss nichts angepasst werden
                    // Korrektur für 0.2.1
                    var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                    var subsError = false;
                    var triggerArr  = [];
                    var jsonArr = {};
                    Array.prototype.enthaelt = function(a) {
                        for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
                            stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
                            /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
                            stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
                            // Array für die Subscritions der Events je Liste
                            triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
                         function anlegen() {
                            if (!stateListe.length) {
                                if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                                callback();
                                return;
                            var aktuellerState = stateListe.shift();
                            createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
                        anlegen();
                    function wochentagStr() {
                        var datumAktuell = new Date();
                        var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
                        var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
                        return tagName;
                    function htmlToStr(html) {
                        var str = "";
                        str = html.replace(/( )/ig, " ");          //   in Leerzeichen umwandeln
                        // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
                        str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, "");  // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
                        return str;
                    function readListEvent(id) {                     // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
                        var list;
                        try {
                            list = JSON.parse(getState(id).val);
                        } catch (ex) {
                            list = [];
                        if(!list) list = [];
                        return list;
                    function writeListEvent(list,id) {              // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
                        setState(id, JSON.stringify(list));
                    function getEventsListStr(events) {
                        var text = '';
                        for (var i = 0; i < events.length; i++) {
                            text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
                        return text;
                    function getEventsListHtml(events) {
                        var text = '';
                            text += (text ? '\n' : '') + events[i];
                        return text;
                    // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
                    function writeEvent(text,eventlist) {
                        // var listeArr = readListEvent(pfad+eventlist+".eventlistArr");               // liest die Liste aus einem Datenpunkt
                        var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
                        if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
                        var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
                        if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
                        var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
                        if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
                        if(neusteOben) {        // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
                            jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);       // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein
                            if(logOn) log("Liste: " + eventlist + " - Wert geschrieben: " + text);
                            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop();                                           // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
                        } else {        // oder Liste unten ergänzen  (neusteOben = false)
                            jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);          // fügt den Text als Event am Ende der Liste ein
                            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift();                                         // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
                        writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr");             // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
                        setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist]));  // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
                        setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit
                    \n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
                    // Subscriptions für die Events je Liste
                    function setSubscriptions() {
                        on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                            var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                            var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                            if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                            if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                                if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                                writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                                if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                                if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                                    if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                                if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                                if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                        if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
                    // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
                    function tagesstart() {
                        if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
                        for (var liste in listenJson) {
                            if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird verarbeitet");
                            var tagesstartVar = listenJson[liste].tagesstart;
                            if (typeof tagesstartVar == "undefined") tagesstartVar = defaultTagesstart;
                            var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
                            if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
                                jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix
                                setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
                                setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
                                setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
                                if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gelöscht");
                                if(tagesstartVar) {
                                    setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
                                    if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gesetzt:" + tagesstartTxt());
                            } else {
                                if(tagesstartVar && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
                     schedule("0 0 * * *", tagesstart);
                    // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
                    onStop(function skriptStop () {
                        if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
                        // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
                    }, 100 /*ms*/);
                    // --------------- Script start ----------------
                    function main() {
                        // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
                        makeJsonArr();
                        if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
                    // Skript start
                    if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
                    dpAnlegen(function() {
                        setSubscriptions();
                        main();
                    });</this.length;
                    Das globale Skript event(text,liste,color):
                    *Parameter list ist optional. Ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet. Ab Version 0.3.0 kann auch ein Array an Listen angegeben werden, z.B. ["test","wichtig"], wenn direkt in zwei Listen geschrieben werden soll.
                    • Parameter color ist optional. Ohne Angabe werden keine html Tags für die Farbe zum Eintrag hinzugefügt.
                    14.05.2018: Version 0.3.0:für den Parameter list wird nun auch ein Array mit Strings akzeptiert.
                    // globale Funktion: event(text,list,color);
                    // Autor:   ruhr70
                    // Version: 0.3.0
                    // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
                    // Schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
                    // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
                    // schreibt Ereignise für das Skript: "multi Ereignislisten.js", siehe Forum-LInk oben
                    // Parameter:
                    // text:string              Text als String (html ergänzungen möglich), der in die Ereignisliste geschrieben werden soll
                    // list:string/stringArray  optional: Listenname(n) als String (ohne Angabe wird die eingestellte Defaultliste verwendet)
                    // color:string             optional: gültige html-Farbe als String (ohne ANgabe wird keine Farbe verwendet)
                    // Changelog:
                    // 0.3.0    als "list" ist auch ein Array möglich mit den Listen für das Ereignis // Doku angepasst
                    // 0.2.2    keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
                    // 0.2.1    optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
                    // 0.2.0    Unterstützung von mehreren Ereignislisten
                    // individuelle Anpassungen (im Bereich <- individuelle Einstellungen ->):
                    // defaultPfad              entsprechend der eigenen Einstellungen anpassen
                    // defaultList              gewünschte default Liste, wenn kein Listenname angegeben wird
                    // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                    // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                    // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                    // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                     // Hilfsfunktion
                    function eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad) {
                        var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
                        if (test.length !== 0) {
                            log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                            return;
                        if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
                        if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
                        if(typeof color != 'undefined') {
                            text = '' + text + "";
                            if(logonEvent) log("global event() Zeile farbig: " + color);
                        if(list.length >0) {
                            list = list +".";
                        } else {
                            log("global event(). Angegebene Liste ist ungültig. Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                            return;
                        setState(defaultPfad+list+"event",text);
                     function event(text,list,color) {
                         // <- START individuelle Einstellungen:
                        var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
                        var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
                        var defaultList         = "default";
                        // individuelle Einstellungen ENDE ->
                        if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
                            if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
                            list = defaultList;
                        if (list instanceof Array) {
                            if(logonEvent) log("global event() Array mit Listen empfangen: " + list);
                            for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                                eventSetEvent(text,list[i],color,logonEvent,defaultPfad);
                        } else {
                            eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad);
                    ehome
                    #69
                    @ruhr70
                    vielen Dank erstmal.
                    Man kann das Skript aber noch immer nicht übernehmen.
                    Den Fehler am Schluss des Skripts bekomm ich noch hin,
                    aber bei Zeile 140 nicht mehr. Vielleicht schaust du nochmal.
                    Olli
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                      #70
                      Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
                      Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
                      Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. :P
                      Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
                      EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. :)
                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #71
                        @siggi85 nach meinem Verständnis ist eine globale Funktion ja im Prinzip nur ein Code-Schnipsel, das überall zur Verfügung steht. Speziell bei der Ereignisliste ist der extrem einfach gehalten und ist selbst für einen Raspberry Pi 1 keine Herausforderung.
                        Das ganze über einen Datenpunkt zu realisieren scheint mir indes eher unflexibel, weil man da ja auch die Parameter für die Liste und Farbe mit übergeben müsste. Insofern finde ich die aktuelle Lösung garnicht so schlecht.
                        Allerdings hab ich das ganze bisher nur sehr rudimentär eingebaut, weil ich keinen Sinn darin sehe, mir eine Liste mit Tür offen, Tür geschlossen, Tür offen, Tür geschlossen anzeigen zu lassen. Sowas benötige ich zwar manchmal für die Fehlersuche, aber dann lass ich mir den Wechsel der Zustände ins History oder InfluxDB schreiben und werte das dann grafisch mit Flot oder Grafana aus. So kann ich Trigger und Aktion gleichzeitig sehen und besser nachvollziehen, warum morgens das Licht leuchtet, wenn ich ins Wohnzimmer komme, obwohl ich es abends ausgeschaltet habe.
                        Blog: indibit.de
                        • ruhr70R ruhr70
                          Version:
                          // Autor:               ruhr70
                          // Ereignislisten
                          // Changelog:
                           var listenJson  = {
                                              "default": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true,
                                                  "inWochtag":true
                                              "Montag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":false,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Dienstag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Mittwoch": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Donnerstag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Freitag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Samstag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "Sonntag": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "heute": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true
                                              "test": {
                                                  "laenge":10,
                                                  "neusteOben":false,
                                                  "tagesstart":false,
                                                  "inWochtag":false,
                                              "wichtig": {
                                                  "laenge":50,
                                                  "neusteOben":true,
                                                  "tagesstart":true,
                                                  "inWochtag":false
                          var jsonArr = {};
                                      callback();
                                      return;
                              anlegen();
                              return tagName;
                              var str = "";
                              return str;
                              var list;
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  list = [];
                              return list;
                              var text = '';
                              return text;
                              var text = '';
                              return text;
                                      if(tagesstartVar) {
                                  } else {
                          }, 100 /*ms*/);
                          function main() {
                              makeJsonArr();
                          // Skript start
                              setSubscriptions();
                              main();
                          });</this.length;
                          // Autor:   ruhr70
                          // Version: 0.3.0
                          // Parameter:
                          // Changelog:
                           // Hilfsfunktion
                                  return;
                                  list = list +".";
                              } else {
                                  return;
                                  list = defaultList;
                              } else {
                          martinschm
                          #72
                          @ruhr70 Sehr cooles Skript. Hab etwas gebaucht um den Zweck zu verstehen, aber das ist echt super cool. Kommt gleich auf meine ToDo Liste fürs Smart Home
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #73
                            @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                            0.2.3
                            Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
                            15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
                            15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                            at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
                            15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                            15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                            15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                            Zeile 140:
                            Bin wieder zurück auf die 0.2.2
                            Immer Daten sichern!
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #74
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                              geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
                              • a200A a200
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                Geht bei mir nicht. .
                                  martinschm
                                  #76
                                  ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
                                  Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
                                  • M martinschm
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #77
                                    @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
                                    • arteckA arteck
                                      martinschm
                                      #78
                                      Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
                                      Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
                                      Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
                                      • M martinschm
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                                        ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                                        • arteckA arteck
                                          martinschm
                                          #80
                                          @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                          Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
