  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.6k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
    Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
    Und hier als zip: EventList.zip
    Gruß, Ralf
    Besserso
    #101
    @RK62 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
    Gruß, Ralf
    Konnte damit meine Scriptfehler (Zeile 140) beheben. Vielen Dank!!!
    • maeb3M Offline
      maeb3M Offline
      maeb3
      #102
      Hat zufälligerweise schon jemand dieses Script so umgebaut, dass man die Datenpunkte auch unter 0_userdata.0 statt unter javascript.0 anlegen kann?
      (Bin gerade am Umstellen meiner Scripte).
      siggi85S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • maeb3M maeb3
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #103
        @maeb3 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        Noch besser wäre ein eigener Adapter, aber das wäre auch schon sehr nützlich. 😊👍
        • maeb3M maeb3
          baennjer
          schrieb am zuletzt editiert von baennjer
          #104
          @maeb3
          Ich habe mich jetzt mal bisschen näher mit dem Script beschäftigt und habe es auf 0_userdata.0. umgestellt.
          Man muss im globalen und im eigentlichen Script was umstellen.
          Im globalen Script die Variable defaultPfad umstellen:
          var defaultPfad         = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
          Und im eigentlichen Script die Variable Pfad auf genau den gleichen Zweig umstellen:
          var pfad                = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
          Läuft bis jetzt fehlerfrei.
            MadTrinity
            #105
            seid dem Admin Update auf 5 kommt bei mir immer im Log folgende Warnung
            Read-only state "javascript.0.Ereignisliste.Licht.event" has been written without ack-flag with value "Ku Led Aus"
            Weiß einer welsche Zeile ich anpassen muss damit nicht immer diese Fehlermeldung kommt.
            Vielen Dank vorab
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #106
              Auch ich habe hier die Fehlermeldungen.
              Gibt es da einen workaround?
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #107
                @hg6806 @MadTrinity
                In der function dpAnlegen(callback) muss überall write: false raus genommen werden.
                // VOR ÄNDERUNG:
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:"", write: false});
                // NACH ÄNDERUNG:
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:""});
                Das wirkt sich allerdings erst bei der Neuanlage von Listen aus. Also entweder den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen oder die States manuell korrigieren.
                • Martin BlankM Offline
                  Martin Blank
                  #108
                  Sehr geiles Script. Vielen dank schon mal.
                  Ich hab allerdings zwei fragen.
                  • Kann man events direkt aus dem ical Adapter nutzen?
                  • wie kann man in Blockly ein event erzeugen welches dann in einer liste auftaucht bin da in JS nicht so bewandert.
                  • Martin BlankM Martin Blank
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @martin-blank
                    @hg6806 @MadTrinity
                    dafür gibt es doch mittlerweile den adapter ereignisliste (eventlist) - ist der nicht das richtige für eure zwecke
                    Martin BlankM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @martin-blank
                      @hg6806 @MadTrinity
                      Martin Blank
                      #110
                      @liv-in-sky
                      Ja sehr gut. Hatte ich noch nicht gesehen. Werde ich mir gleich mal anschauen.
                      Kannst du mir denn trotzdem erklären, wie ich mit Hilfe von Blockly ein event erzeugen kann.
                      Lg Martin
                        @liv-in-sky
                        Lg Martin
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #111
                        @martin-blank
                        eignetlich ungern
                        weil
                        das ganze arbeitet mit einem global script - d.h. jedes script bekommt das globale script angehängt, damit du in jedem script die möglichkeit hast, die event function aufzurufen
                        d.h. du mußt in jedem script, indem der wert (event) vorkommt, den event selbst erzeugen - in einem javascript oder einem blockly - das ist sehr aufwendig
                        der eventlist adapter kann einfach definiert werden - wenn ein wert geändert wird - dann schreibe den event - und dann ist es egal, in welchen scripten der wert vorkommt - du brauchst keinen block in einem script schreiben - das wird alles im eventlist adapter definiert
                        um eine globale function in einem blockly aufzurufen, benötigst du eine javascript function, die im blockly eingebunden ist - dh. du musst einen function block nehmen, definieren,. welche werte du übergeben willst und im function block wird dann event() aufgerufen - und das musst du in jedem script machen, indem der event vorkommen könnte - wie gesagt umständlich - aber als das script gemacht wurde, gab es den eventlist adapter nicht und daher war das gut gemacht
                        wenn du mit der zeit scripte anhäufst, wird die verwaltung der aufrufe der events unüberschaubar - kenn ich von einem anderen globalen script bei mir - zusätzlich: wenn das globale script einen fehler hat, wird dieser fehler in jedem script (da angehängt) ausgeführt - das führt leicht zu abstürzen des iob !!!
                          @martin-blank
                          eignetlich ungern
                          weil
                          Martin Blank
                          #112
                          @liv-in-sky
                          Wow das nenn ich mal eine sehr gute Erklärung da.
                          Ok dann werde ich es weiter mit dem Adapter versuch.
