  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
    javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    Oder den Adapter javascript auf Debug?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #97
    @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #98
      Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
      deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
      In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
      Gruß Ralf
        Besserso
        #99
        vielen Dank für das tolle Script. Ich habe nun beide Scripte in mein System kopiert. Das Globale Script läuft auch, aber das Allgemeine Script hat bei mir auch den Fehler in Zeile 140. Welcher hier schon öfters angesprochen wurde. Liegt der Fehler im Kopieren? Was muss ich in der Zeile ändern damit es läuft?
        • L Offline
          Lachi
          schrieb am zuletzt editiert von Lachi
          #100
          Könnte jemand das 0.2.2 Skript hier reinstellen. Bei mir läuft das 0.2.3 auch nicht wegen Zeile 140.
          error	javascript.0 script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
          Anbei die Log datei,
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.539 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error SyntaxError: missing ) after argument list
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error ^^^^
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+".eventlistArr")
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
          javascript.0 2020-02-06 12:30:54.522 info Start javascript script.js.common.Ereignisliste
          IM POST 64 KANN MAN DAS FUNKTIONIERENDE SKRIPT LADEN.
          • RK62R RK62
            Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
            Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
            Und hier als zip: EventList.zip
            Gruß, Ralf
            Besserso
            #101
            @RK62 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
            Gruß, Ralf
            Konnte damit meine Scriptfehler (Zeile 140) beheben. Vielen Dank!!!
            • maeb3M Offline
              maeb3M Offline
              maeb3
              #102
              Hat zufälligerweise schon jemand dieses Script so umgebaut, dass man die Datenpunkte auch unter 0_userdata.0 statt unter javascript.0 anlegen kann?
              (Bin gerade am Umstellen meiner Scripte).
              siggi85S B 2 Antworten Letzte Antwort
              • maeb3M maeb3
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #103
                @maeb3 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                Noch besser wäre ein eigener Adapter, aber das wäre auch schon sehr nützlich. 😊👍
                • maeb3M maeb3
                  baennjer
                  schrieb am zuletzt editiert von baennjer
                  #104
                  @maeb3
                  Ich habe mich jetzt mal bisschen näher mit dem Script beschäftigt und habe es auf 0_userdata.0. umgestellt.
                  Man muss im globalen und im eigentlichen Script was umstellen.
                  Im globalen Script die Variable defaultPfad umstellen:
                  var defaultPfad         = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
                  Und im eigentlichen Script die Variable Pfad auf genau den gleichen Zweig umstellen:
                  var pfad                = "0_userdata.0.Ereignisliste.";
                  Läuft bis jetzt fehlerfrei.
                    MadTrinity
                    #105
                    seid dem Admin Update auf 5 kommt bei mir immer im Log folgende Warnung
                    Read-only state "javascript.0.Ereignisliste.Licht.event" has been written without ack-flag with value "Ku Led Aus"
                    Weiß einer welsche Zeile ich anpassen muss damit nicht immer diese Fehlermeldung kommt.
                    Vielen Dank vorab
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #106
                      Auch ich habe hier die Fehlermeldungen.
                      Gibt es da einen workaround?
                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #107
                        @hg6806 @MadTrinity
                        In der function dpAnlegen(callback) muss überall write: false raus genommen werden.
                        // VOR ÄNDERUNG:
                        stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:"", write: false});
                        // NACH ÄNDERUNG:
                        stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:""});
                        Das wirkt sich allerdings erst bei der Neuanlage von Listen aus. Also entweder den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen oder die States manuell korrigieren.
                        • Martin BlankM Offline
                          Martin Blank
                          #108
                          Sehr geiles Script. Vielen dank schon mal.
                          Ich hab allerdings zwei fragen.
                          • Kann man events direkt aus dem ical Adapter nutzen?
                          • wie kann man in Blockly ein event erzeugen welches dann in einer liste auftaucht bin da in JS nicht so bewandert.
                          • Martin BlankM Martin Blank
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #109
                            @martin-blank
                            @hg6806 @MadTrinity
                            dafür gibt es doch mittlerweile den adapter ereignisliste (eventlist) - ist der nicht das richtige für eure zwecke
                            Martin BlankM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @martin-blank
                              @hg6806 @MadTrinity
                              Martin Blank
                              #110
                              @liv-in-sky
                              Ja sehr gut. Hatte ich noch nicht gesehen. Werde ich mir gleich mal anschauen.
                              Kannst du mir denn trotzdem erklären, wie ich mit Hilfe von Blockly ein event erzeugen kann.
                              Lg Martin
                                @liv-in-sky
                                Lg Martin
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #111
                                @martin-blank
                                eignetlich ungern
                                weil
                                das ganze arbeitet mit einem global script - d.h. jedes script bekommt das globale script angehängt, damit du in jedem script die möglichkeit hast, die event function aufzurufen
                                d.h. du mußt in jedem script, indem der wert (event) vorkommt, den event selbst erzeugen - in einem javascript oder einem blockly - das ist sehr aufwendig
                                der eventlist adapter kann einfach definiert werden - wenn ein wert geändert wird - dann schreibe den event - und dann ist es egal, in welchen scripten der wert vorkommt - du brauchst keinen block in einem script schreiben - das wird alles im eventlist adapter definiert
                                um eine globale function in einem blockly aufzurufen, benötigst du eine javascript function, die im blockly eingebunden ist - dh. du musst einen function block nehmen, definieren,. welche werte du übergeben willst und im function block wird dann event() aufgerufen - und das musst du in jedem script machen, indem der event vorkommen könnte - wie gesagt umständlich - aber als das script gemacht wurde, gab es den eventlist adapter nicht und daher war das gut gemacht
                                wenn du mit der zeit scripte anhäufst, wird die verwaltung der aufrufe der events unüberschaubar - kenn ich von einem anderen globalen script bei mir - zusätzlich: wenn das globale script einen fehler hat, wird dieser fehler in jedem script (da angehängt) ausgeführt - das führt leicht zu abstürzen des iob !!!
                                  @martin-blank
                                  eignetlich ungern
                                  weil
                                  Martin Blank
                                  #112
                                  @liv-in-sky
                                  Wow das nenn ich mal eine sehr gute Erklärung da.
                                  Ok dann werde ich es weiter mit dem Adapter versuch.
