  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #70
    Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
    Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
    Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. :P
    Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
    EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. :)
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #71
      @siggi85 nach meinem Verständnis ist eine globale Funktion ja im Prinzip nur ein Code-Schnipsel, das überall zur Verfügung steht. Speziell bei der Ereignisliste ist der extrem einfach gehalten und ist selbst für einen Raspberry Pi 1 keine Herausforderung.
      Das ganze über einen Datenpunkt zu realisieren scheint mir indes eher unflexibel, weil man da ja auch die Parameter für die Liste und Farbe mit übergeben müsste. Insofern finde ich die aktuelle Lösung garnicht so schlecht.
      Allerdings hab ich das ganze bisher nur sehr rudimentär eingebaut, weil ich keinen Sinn darin sehe, mir eine Liste mit Tür offen, Tür geschlossen, Tür offen, Tür geschlossen anzeigen zu lassen. Sowas benötige ich zwar manchmal für die Fehlersuche, aber dann lass ich mir den Wechsel der Zustände ins History oder InfluxDB schreiben und werte das dann grafisch mit Flot oder Grafana aus. So kann ich Trigger und Aktion gleichzeitig sehen und besser nachvollziehen, warum morgens das Licht leuchtet, wenn ich ins Wohnzimmer komme, obwohl ich es abends ausgeschaltet habe.
      Blog: indibit.de
      • ruhr70R ruhr70
        Skript Vorlage: Multi Ereignislisten - Letzte Änderung: 27.05.2018
        Es können nun mehrere Ereignislisten mit einem Skript verwaltet werden.
        Z.B. eine Liste mit html Formatierungen für VIS, Listen für Telegram, usw.
        Zusätzlich wird für jeden Wochentag eine aktuelle Liste angelegt, sowie eine Liste "heute" nur mit den Einträgen des heutigen Tags.
        Einträge können im Datenpunkt event der jeweiligen Liste vorgenommen werden oder mit dem globalen Skript event(text,list,color)
        Vorgeleistete und Eigene Listen
        Die Listen "default", "Montag" bis "Sonntag" und "heute" können um beliebig weitere Listen ergänzt werden.
        Sie dazu die Kommentare im Skript.
        Die Listen können individuell konfiguriert werden:
        • neuster Eintrag oben oder unten
        • je Liste: Datumsformat vor dem EIntrag
        • soll die Liste auch mit dem aktuellen Wochentag und der Liste "heute" repliziert werden
        • Tagesstempel ja/nein zum Tageswechsel
        Version:
        • 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
        Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
        • 0.2.2 Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
          Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
        • 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
        • 0.2.0 Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
          • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
          Anzeige "neuer Tag" korrigiert
        • 0.1.1 Korrektur String bei Tageswechsel
        • 0.1.0 Veröffentlichung im Forum
        Skript Multi Ereignislisten
        // Erstellt Ereignislisten
        // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
        // Autor:               ruhr70
        // Skript im Forum:     https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
        // Skript auf Github:   n.v.
        // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
        // Events werden mit der globalen Funktion
        // event(text,liste) als Text  in die ID:  pfad+liste+".event"  geschrieben
        // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
        // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
        // .eventlistStr        -> Liste als String, z.B. für Telegram
        // .eventlistHTML       -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
        // .eventlistArr        -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
        // .event               -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
        // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
        // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
        // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
        // globale Funktion event(text,liste)  (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
        // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
        // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
        // event("**Tür** geöffnet");
        // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
        // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
        // Ereignislisten
        // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
        // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
        // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
        //  plus eigene Listen
        // Changelog:
        // 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
        //       Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
        // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
        //       Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
        // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
        // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
        //       - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
        // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
        // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
        // Individuelle Konfiguration
        var defaultListe        = "default";            // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
        var pfad                = "Ereignisliste"+".";  // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
        // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
        var defaultLaenge       = 50;                   // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
        var defaultNeusteOben   = true;                 // default: neuste Nachrichten oben true
        var defaultTagesstart   = true;                 // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
        var defaultInWochenTag  = true;                 // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
        var defaultZeitstempel  = 'DD.MM. hh:mm';       // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
        var trennerZeitstempel  = " ";                  // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
        function tagesstartTxt() {
            return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
        // Log Einstellungen für das Skript
        var logOn               = true;                 // Logging für das Skript einschalten
        // Definition der Ereignislisten:
        // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
        // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
        // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
        // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
        // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
         var listenJson  = {
                            "default": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true,
                                "inWochtag":true
                            "Montag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":false,
                                "tagesstart":true
                            "Dienstag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "Mittwoch": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "Donnerstag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "Freitag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "Samstag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "Sonntag": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "heute": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true
                            "test": {
                                "laenge":10,
                                "neusteOben":false,
                                "tagesstart":false,
                                "inWochtag":false,
                                "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
                            "wichtig": {
                                "laenge":50,
                                "neusteOben":true,
                                "tagesstart":true,
                                "inWochtag":false
        // Ab hier muss nichts angepasst werden
        // Korrektur für 0.2.1
        var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
        var subsError = false;
        var triggerArr  = [];
        var jsonArr = {};
        Array.prototype.enthaelt = function(a) {
            for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
                /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
                stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
                // Array für die Subscritions der Events je Liste
                triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
             function anlegen() {
                if (!stateListe.length) {
                    if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                    callback();
                    return;
                var aktuellerState = stateListe.shift();
                createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
            anlegen();
        function wochentagStr() {
            var datumAktuell = new Date();
            var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
            var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
            return tagName;
        function htmlToStr(html) {
            var str = "";
            str = html.replace(/( )/ig, " ");          //   in Leerzeichen umwandeln
            // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
            str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, "");  // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
            return str;
        function readListEvent(id) {                     // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
            var list;
            try {
                list = JSON.parse(getState(id).val);
            } catch (ex) {
                list = [];
            if(!list) list = [];
            return list;
        function writeListEvent(list,id) {              // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
            setState(id, JSON.stringify(list));
        function getEventsListStr(events) {
            var text = '';
            for (var i = 0; i < events.length; i++) {
                text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
            return text;
        function getEventsListHtml(events) {
            var text = '';
                text += (text ? '\n' : '') + events[i];
            return text;
        // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
        function writeEvent(text,eventlist) {
            // var listeArr = readListEvent(pfad+eventlist+".eventlistArr");               // liest die Liste aus einem Datenpunkt
            var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
            if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
            var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
            if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
            var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
            if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
            if(neusteOben) {        // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
                jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);       // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein
                if(logOn) log("Liste: " + eventlist + " - Wert geschrieben: " + text);
                if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop();                                           // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
            } else {        // oder Liste unten ergänzen  (neusteOben = false)
                jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);          // fügt den Text als Event am Ende der Liste ein
                if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift();                                         // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
            writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr");             // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
            setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist]));  // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
            setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit
        \n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
        // Subscriptions für die Events je Liste
        function setSubscriptions() {
            on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                    if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                    writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                    if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                    if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                        if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                    if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                    if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
        // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
        function tagesstart() {
            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
            for (var liste in listenJson) {
                if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird verarbeitet");
                var tagesstartVar = listenJson[liste].tagesstart;
                if (typeof tagesstartVar == "undefined") tagesstartVar = defaultTagesstart;
                var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
                if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
                    jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix
                    setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
                    setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
                    setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
                    if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gelöscht");
                    if(tagesstartVar) {
                        setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
                        if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gesetzt:" + tagesstartTxt());
                } else {
                    if(tagesstartVar && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
         schedule("0 0 * * *", tagesstart);
        // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
        onStop(function skriptStop () {
            if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
            // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
        }, 100 /*ms*/);
        // --------------- Script start ----------------
        function main() {
            // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
            makeJsonArr();
            if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
        // Skript start
        if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
        dpAnlegen(function() {
            setSubscriptions();
            main();
        });</this.length;
        Das globale Skript event(text,liste,color):
        *Parameter list ist optional. Ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet. Ab Version 0.3.0 kann auch ein Array an Listen angegeben werden, z.B. ["test","wichtig"], wenn direkt in zwei Listen geschrieben werden soll.
        • Parameter color ist optional. Ohne Angabe werden keine html Tags für die Farbe zum Eintrag hinzugefügt.
        14.05.2018: Version 0.3.0:für den Parameter list wird nun auch ein Array mit Strings akzeptiert.
        // globale Funktion: event(text,list,color);
        // Autor:   ruhr70
        // Version: 0.3.0
        // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
        // Schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
        // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
        // schreibt Ereignise für das Skript: "multi Ereignislisten.js", siehe Forum-LInk oben
        // Parameter:
        // text:string              Text als String (html ergänzungen möglich), der in die Ereignisliste geschrieben werden soll
        // list:string/stringArray  optional: Listenname(n) als String (ohne Angabe wird die eingestellte Defaultliste verwendet)
        // color:string             optional: gültige html-Farbe als String (ohne ANgabe wird keine Farbe verwendet)
        // Changelog:
        // 0.3.0    als "list" ist auch ein Array möglich mit den Listen für das Ereignis // Doku angepasst
        // 0.2.2    keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
        // 0.2.1    optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
        // 0.2.0    Unterstützung von mehreren Ereignislisten
        // individuelle Anpassungen (im Bereich <- individuelle Einstellungen ->):
        // defaultPfad              entsprechend der eigenen Einstellungen anpassen
        // defaultList              gewünschte default Liste, wenn kein Listenname angegeben wird
        // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
        // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
        // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
        // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
         // Hilfsfunktion
        function eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad) {
            var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
            if (test.length !== 0) {
                log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                return;
            if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
            if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
            if(typeof color != 'undefined') {
                text = '' + text + "";
                if(logonEvent) log("global event() Zeile farbig: " + color);
            if(list.length >0) {
                list = list +".";
            } else {
                log("global event(). Angegebene Liste ist ungültig. Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                return;
            setState(defaultPfad+list+"event",text);
         function event(text,list,color) {
             // <- START individuelle Einstellungen:
            var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
            var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
            var defaultList         = "default";
            // individuelle Einstellungen ENDE ->
            if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
                if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
                list = defaultList;
            if (list instanceof Array) {
                if(logonEvent) log("global event() Array mit Listen empfangen: " + list);
                for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                    eventSetEvent(text,list[i],color,logonEvent,defaultPfad);
            } else {
                eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad);
        martinschm
        #72
        @ruhr70 Sehr cooles Skript. Hab etwas gebaucht um den Zweck zu verstehen, aber das ist echt super cool. Kommt gleich auf meine ToDo Liste fürs Smart Home
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #73
          @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
          0.2.3
          Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
          15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
          15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
          at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
          15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
          15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
          15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
          Zeile 140:
          Bin wieder zurück auf die 0.2.2
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #74
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
            geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #75
              @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
              Geht bei mir nicht. .
                martinschm
                #76
                ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
                Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
                • M martinschm
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #77
                  @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
                  • arteckA arteck
                    martinschm
                    #78
                    Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
                    Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
                    Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
                    • M martinschm
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #79
                      @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                      ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                      • arteckA arteck
                        martinschm
                        #80
                        @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                        Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
                        • M martinschm
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #81
                          @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #82
                            Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. :)
                            • siggi85S siggi85
                              martinschm
                              #83
                              @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                              Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
                              Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #84
                                Erstmal Danke für das tolle Script 👍
                                Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
                                Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
                                und "eingeschaltet" in grün
                                var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
                                on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                        event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                                    } else {
                                        event('Flurheizung ausgeschaltet ');
                                Gruß Ralf
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                      } else {
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #85
                                  @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                  event("heizung aus", "default", red);
                                  oder
                                  event("heizung an", "default", "#00ff00");
                                  • a200A a200
                                    oder
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #86
                                    Klappt so leider nicht
                                    event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                                    hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                                    oder
                                    event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                                    hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      oder
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #87
                                      @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                                      wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                                      event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                                      oder
                                      event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                                      wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #88
                                        Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                                        Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                                        Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                                        Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #89
                                          Schick mal bitte den Inhalt des DP.
