  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #73
    @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
    0.2.3
    Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
    15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
    15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
    at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
    15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
    15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
    15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
    Zeile 140:
    for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
    Bin wieder zurück auf die 0.2.2
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #74
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
      geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #75
        @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        Geht bei mir nicht. .
          martinschm
          #76
          ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
          Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
          • M martinschm
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #77
            @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
            • arteckA arteck
              martinschm
              #78
              Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
              Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
              Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
              • M martinschm
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #79
                @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                • arteckA arteck
                  martinschm
                  #80
                  @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                  Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
                  • M martinschm
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #81
                    @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #82
                      Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. :)
                      • siggi85S siggi85
                        martinschm
                        #83
                        @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                        Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
                        Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #84
                          Erstmal Danke für das tolle Script 👍
                          Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
                          Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
                          und "eingeschaltet" in grün
                          var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
                          on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                              if (obj.state.val) {
                                  event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                              } else {
                                  event('Flurheizung ausgeschaltet ');
                          Gruß Ralf
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                                } else {
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #85
                            @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                            event("heizung aus", "default", red);
                            oder
                            event("heizung an", "default", "#00ff00");
                            • a200A a200
                              oder
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #86
                              Klappt so leider nicht
                              event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                              hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                              oder
                              event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                              hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                oder
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #87
                                @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                                // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                                // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                                // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                                // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                                wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                                event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                                oder
                                event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                                wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #88
                                  Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                                  Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                                  Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                                  Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #89
                                    Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #90
                                      Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                                      08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                                      Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #91
                                        sehe ich auch so.
                                        nein. ist bei mir auch so.
                                        erstelle ein neues Skript mit
                                        event("Test", "default", "#ffffff");
                                        Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                                        • a200A a200
                                          sehe ich auch so.
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #92
                                          sehe ich auch so.
                                          Der ist gut 👍 😁
                                          Wieder nichts
                                          08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                                          Gruß Ralf
