  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
    ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
    martinschm
    #80
    @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
    Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
    • M martinschm
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #81
      @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #82
        Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. :)
        • siggi85S siggi85
          martinschm
          #83
          @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
          Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
          Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #84
            Erstmal Danke für das tolle Script 👍
            Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
            Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
            und "eingeschaltet" in grün
            var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
            on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                    event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                } else {
                    event('Flurheizung ausgeschaltet ');
            Gruß Ralf
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
                  } else {
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #85
              @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
              event("heizung aus", "default", red);
              oder
              event("heizung an", "default", "#00ff00");
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                oder
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #86
                @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                Klappt so leider nicht
                event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                oder
                event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  oder
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #87
                  @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                  // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                  // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                  // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                  // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                  wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                  event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                  oder
                  event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                  wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #88
                    Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                    Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                    Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                    Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #89
                      Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #90
                        Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                        08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                        Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #91
                          sehe ich auch so.
                          nein. ist bei mir auch so.
                          erstelle ein neues Skript mit
                          event("Test", "default", "#ffffff");
                          Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                          • a200A a200
                            sehe ich auch so.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #92
                            sehe ich auch so.
                            Der ist gut 👍 😁
                            Wieder nichts
                            08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              sehe ich auch so.
                              Der ist gut 👍 😁
                              Wieder nichts
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #93
                              @Nashra hmmm. und du hast die Versionen:
                              in common: Multi Ereignislisten
                              // Erstellt Ereignislisten
                              // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                              und in global Event-Script
                              // globale Funktion: event(text,list,color);
                              // Autor:   ruhr70
                              // Version: 0.3.0
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #94
                                Wenn ja, dann setze den loglevel für die Javascript-Instanz auf debug. Starte dein Miniscript und schau was im Log zu der Javascript-Instanz steht. Hier posten bitte.
                                • a200A a200
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #95
                                  Ja alles richtig drin. Ok, mache ich...
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #96
                                    Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
                                    javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    Oder den Adapter javascript auf Debug?
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #97
                                      @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #98
                                        Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
                                        deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
                                        In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
                                        Gruß Ralf
                                          Besserso
                                          #99
                                          vielen Dank für das tolle Script. Ich habe nun beide Scripte in mein System kopiert. Das Globale Script läuft auch, aber das Allgemeine Script hat bei mir auch den Fehler in Zeile 140. Welcher hier schon öfters angesprochen wurde. Liegt der Fehler im Kopieren? Was muss ich in der Zeile ändern damit es läuft?
