  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. :)
    martinschm
    #83
    @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
    Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
    Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #84
      Erstmal Danke für das tolle Script 👍
      Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
      Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
      und "eingeschaltet" in grün
      var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
      on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
          if (obj.state.val) {
              event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
          } else {
              event('Flurheizung ausgeschaltet ');
      Gruß Ralf
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
            } else {
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #85
        @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        event("heizung aus", "default", red);
        oder
        event("heizung an", "default", "#00ff00");
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          oder
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #86
          @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
          Klappt so leider nicht
          event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
          hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
          oder
          event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
          hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            oder
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #87
            @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
            // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
            // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
            // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
            // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
            wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
            event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
            oder
            event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
            wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #88
              Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
              Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
              Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
              Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #89
                Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #90
                  Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                  08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                  Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #91
                    sehe ich auch so.
                    nein. ist bei mir auch so.
                    erstelle ein neues Skript mit
                    event("Test", "default", "#ffffff");
                    Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                    • a200A a200
                      sehe ich auch so.
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #92
                      sehe ich auch so.
                      Der ist gut 👍 😁
                      Wieder nichts
                      08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        sehe ich auch so.
                        Der ist gut 👍 😁
                        Wieder nichts
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #93
                        @Nashra hmmm. und du hast die Versionen:
                        in common: Multi Ereignislisten
                        // Erstellt Ereignislisten
                        // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                        und in global Event-Script
                        // globale Funktion: event(text,list,color);
                        // Autor:   ruhr70
                        // Version: 0.3.0
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #94
                          Wenn ja, dann setze den loglevel für die Javascript-Instanz auf debug. Starte dein Miniscript und schau was im Log zu der Javascript-Instanz steht. Hier posten bitte.
                          • a200A a200
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #95
                            Ja alles richtig drin. Ok, mache ich...
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #96
                              Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
                              javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              Oder den Adapter javascript auf Debug?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #97
                                @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #98
                                  Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
                                  deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
                                  In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
                                  Gruß Ralf
                                    Besserso
                                    #99
                                    vielen Dank für das tolle Script. Ich habe nun beide Scripte in mein System kopiert. Das Globale Script läuft auch, aber das Allgemeine Script hat bei mir auch den Fehler in Zeile 140. Welcher hier schon öfters angesprochen wurde. Liegt der Fehler im Kopieren? Was muss ich in der Zeile ändern damit es läuft?
                                    • L Offline
                                      Lachi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                                      #100
                                      Könnte jemand das 0.2.2 Skript hier reinstellen. Bei mir läuft das 0.2.3 auch nicht wegen Zeile 140.
                                      error	javascript.0 script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
                                      Anbei die Log datei,
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.539 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.538 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.537 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.536 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.535 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.534 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.533 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.532 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.531 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.529 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.528 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.527 error at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.526 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.525 error at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error at new Script (vm.js:83:7)
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.524 error SyntaxError: missing ) after argument list
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error ^^^^
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+".eventlistArr")
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.523 error script.js.common.Ereignisliste compile failed: at script.js.common.Ereignisliste:140
                                      javascript.0 2020-02-06 12:30:54.522 info Start javascript script.js.common.Ereignisliste
                                      IM POST 64 KANN MAN DAS FUNKTIONIERENDE SKRIPT LADEN.
                                      • RK62R RK62
                                        Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                                        Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                                        Und hier als zip: EventList.zip
                                        Gruß, Ralf
                                        Besserso
                                        #101
                                        @RK62 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                        Gruß, Ralf
                                        Konnte damit meine Scriptfehler (Zeile 140) beheben. Vielen Dank!!!
                                        • maeb3M Offline
                                          maeb3M Offline
                                          maeb3
                                          #102
                                          Hat zufälligerweise schon jemand dieses Script so umgebaut, dass man die Datenpunkte auch unter 0_userdata.0 statt unter javascript.0 anlegen kann?
                                          (Bin gerade am Umstellen meiner Scripte).
                                          siggi85S B 2 Antworten Letzte Antwort
