  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gurke258 das können wohl am besten die ersteller des adapters beantworten - weißt du denn welches widget es ist- kann ich nicht rauslesen
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    #41
    @liv-in-sky
    Jap -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/24
    habe dem Entwickler schon geschrieben.
    • Gurke258G Gurke258
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @gurke258
      hast du darin ein binding ?
      Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gurke258
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        #43
        @liv-in-sky
        in wie fern? Ich habe das Widget eingebunden ja, aber nicht nur 1x sondern 5x. Und es scheint nur bei dem einen probleme zu machen.
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @gurke258 kannst du es löschen und neu erstellen - manchmal hilft das
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @gurke258 wenn du es löscht, mach einen browser refresh des vis-editor tabs - damit sicher ist, dass es weg ist - ich mußte schon im filesystem widgets löschen, weil sie nicht mehr über den editor löschbar waren
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @gurke258 noch ne frage - ist der datenpunkt vom typ number oder string - der fixed befehl kann nur auf numbers angewendet werden (soviel ich weiß)
                Gurke258G Offline
                Gurke258G Offline
                Gurke258
                #47
                @liv-in-sky
                ist gelöscht, aktualisiert und neu hinzugefügt ^^
                Trotzdem noch das Problem
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @gurke258 gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/608362
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    #49
                    @liv-in-sky
                    Ja gesehen ^^ Nur warst du schneller im fragen als ich im Antworten... ^^
                    Scheint Number zu sein. Immerhin funktioniert es ja bei den anderen 4 ohne Fehlern.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @gurke258 wenn du dem problem-widget einen anderen dp gibst - funktioniert es dann -wenn ja könntest du auf git noch den raw des dp posten - evtl stimmt da was nicht
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258
                        #51
                        @liv-in-sky
                        ich habs jetzt mal mit nem anderen Datenpunkt ausprobiert, welcher schon in den ersten 4 vorkommt. Das ist das selbe Problem.
                        Wo sehe ich denn genau welcher typ an Datenpunkt das ist? Sehe nur das hier:
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @gurke258 rechts auf bleistift beim dp - im ersten tab siehst du den type - ganz rechts ist der raw wert
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @gurke258 aber 55% ist schon ein number wert
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              #54
                              @liv-in-sky
                              Ah okay ^^
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @gurke258 sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                                @liv-in-sky
                                bedeutet das: alle 5 widgets funktionieren nicht?
                                  @liv-in-sky
                                  Ah okay ^^
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @gurke258 hast du den adapter auf den neusten stand ? 1.5.1
                                    @liv-in-sky
                                    Gurke258G Offline
                                    Gurke258G Offline
                                    Gurke258
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    naja die aktualisieren schon nur beim letzten kommt dann der Fehler. Wenn ich also den letzten lösche und noch 4 habe, kommt der Fehler beim 4.
                                    Hab die Version 1.3.0, also die, die mir auch von ioBroker als up-to-date angezeigt wird.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @gurke258 hole dir mal 1.5.1
                                      • in adapter tab , die katze wählen (bild) und beliebig auswählen und
                                      • das hier reinkopieren und installieren drücken
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @gurke258 anschliessend - nach der installation - das drücken
                                        und anschliessend browser refresh des vis- editors
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @gurke258 ich würde dann auch die 5 widgets löschen und neue rein-ziehen - zur sicherheit
