  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    ich muss folgendes Problem nochmal aufgreifen:
    Auf meinem Tablet aktualisieren sich die Widgets nach kurzer Zeit nicht mehr (nur über VIS App neu laden). Den Kiosk Browser habe ich auch getestet, kein Unterschied. ABER: An das Widget angehängte Signalbilder ändern sich sofort ! Das muss ich mal hervorheben, also eine Verbindung zum Server ist jederzeit gegeben. Das ist auch das Ding, was mich langsam an meinen Gedanken zweifeln lässt, dass es an meiner Konfiguration liegt.
    Also Konkret am Beispiel:
    Ich habe in der Küche ein HQ Lampen Widget, als Signalbilder habe ich einmal 2 Fenster angehängt, die Blinken, wenn offen. Außerdem die Feuchte, wo das Zimmer dann hellblau blinkt, sowie ein Symbol bei Bewegung. Alle diese Signalbilder reagieren sofort, wenn sich der Zustand ändert. NUR die blöde Lampe wird nicht geändert. Es liegt aber nicht am HQ Widget, auch andere Basic Widgets habe ich getestet, zb Last Timestamp Widget, was sich auch nicht ändert.
    Die Schalter sind von Homematic, also RPC Adapter.. bei Philips HUE zb ist es das gleiche. Ein Problem mit diesem Adapter schließe ich also auch aus.
    Was ich sonst schon getestet habe:
    • WLAN umgestellt, Kanal usw… auch 5GHz kein Erfolg (weniger Reichweite,schlechterere Verbindung). Außerdem gehen Signalbilder, also am Netz kann es nicht liegen
    • Adapter neu installiert: Admin, VIS, Web, HQ Widgets auf Latest, sowie Normal probiert, kein Unterschied.
    • wie gesagt, statt VIS App auch diverse Browser getestet. Mit VIS App (Android) komme ich immer noch am besten klar. Aber "auch alles vom Server laden" bringt nicht den Erfolg.
    Da warhrscheinlich niemand auf die Schnelle einen Tipp hat, meine vorrangige Frage an die Experten: Wieso werden die Signalbilder aktualisiert, aber das Widget an sich nicht (Allgemein / Object ID) ?
    Danke schon mal und Gruß, Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      Hallo Holger,
      gemäß deinem Threadtitel aktualisieren sich (alle???) VIS Widgets nicht mehr.
      Laut Text bezieht sich das aber nur (????) auf die HQ-Widgets. (Dazu gab es schon einige Threads vor einiger Zeit)
      Was ist jetzt der echte Status?
      Weiterhin schreibst du, dass es auf dem Tablet nicht passt, wie sieht es denn auf dem PC aus?
      Rainer
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        @Homoran:
        Weiterhin schreibst du, dass es auf dem Tablet nicht passt, wie sieht es denn auf dem PC aus? `
        siehe im Text : "auch andere Basic Widgets habe ich getestet, zb Last Timestamp Widget, was sich auch nicht ändert. "
        Nun ja, selbst wenn es auf dem PC gehen würde, bringt mich das nicht weiter, fakt ist aber, auf dem vorigen Tablet ging es auch nicht.
        Ich werde es aber konket nochmal testen, melde mich dazu
          @Holger76:
          selbst wenn es auf dem PC gehen würde, bringt mich das nicht weiter, `
          dich eventuell nicht, hilft uns aber bei der Fehlersuche!
          @Holger76:
          auch andere Basic Widgets habe ich getestet, zb Last Timestamp Widget, was sich auch nicht ändert. `
          und "nicht basic" Widgets?
          es geht um "alle" oder "einzelne"
          Rainer
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            es geht um alle des widget typs, dh, es gibt zb keine HQ widgets, die dann gehen, auch bool widget zb geht dann nicht. JEDOCH muss ich sagen, dass zb das html widget direkt daten anzeigt, zb hab ich eine Status Protokollierung " 10:30 Küche Fenster auf" usw, das wird korrekt angezeigt… sowie halt die Signal-Bilder.
            Nur wie es immer so ist, wenn ich was Testen will, gehts mal wieder.. seit gestern abend hab ich grad mal wieder keine Probleme. Einerseits schön, aber solche Phasen sind immer mal da. Wobei ich natürlich auch so ziemlich jedes Update mitnehme, deshalb kann ich immer schlecht sagen, woran das nun liegt. Der Fehler kommt ja nicht direkt. Was ich aber sagen kann, wenn es denn mal wieder soweit ist, dann fängt es mit Zeitverzögerung der Aktualisierung an, bis denn gar nichts mehr geht, bei den betreffenden widgets.
            um mal zu zeigen, um welche Ansicht es sich handelt, hier mal meine View angehängt.
            Dies ist zwar die Handy-Ansicht, ist aber quasi eine Kopie des Tablets, wo dann aber noch mehr Infos herum angezeigt werden. Der rote halbkreis unten zb ist ein Signalbild und blinkt (Alle Außenfenster) jedes Zimmer binkt hellblau, wenn zu Feucht (Zimmer sind zeitgleich Sprungtasten). Die Motion Symbole sind auch Signalbilder. Hier sind es also vorrangig die Lampen, die Probleme machen. 1566_handy.jpg
            EDIT: so, jetzt nach fast 24h (ungewöhnlich lange) werden die Widgets wieder nicht aktualisiert.
            Ich hatte testweise zum Datenpunkt einer Wohnzimmerlampe (hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE) ein Signalbild genau des gleichen Datenpunkts gesetzt, sowie ein Basic Bool Widget und ein Html Widget mit dem Datenpunkt in geschweiften Klammern.
            Wie schon oben erwähnt, verhielt es sich so wie vorausgesagt. Beim einschalten bleibt die Lampe (HQ Widget) dunkel, das Signalbild erscheint, Das bool widget bleibt auf false, das Html Widget zeigt true.
            Basic Bulb hatte ich ansonsten auch mal getestet, ging auch nicht. Ich möchte nun nicht alle möglcihen Durchtesten, eigentlich sagt mit für meine Vorstellungen zzt nur das HQ Widget zu.
            hier nochmal meine Adapter.Versionen:
            (VIS App 1.1.1)
            Used repository: default
            update done
            Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.3.5
            Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
            Adapter "artnet" : 1.0.0
            Adapter "b-control-em" : 0.2.1
            Adapter "benq" : 0.2.0
            Adapter "ble" : 0.3.4
            Adapter "bmw" : 1.3.1
            Adapter "botvac" : 1.0.0
            Adapter "broadlink2" : 1.8.0 , installed 1.9.0
            Adapter "chromecast" : 1.3.5
            Adapter "cloud" : 2.5.0 , installed 2.5.0
            Adapter "cul" : 0.4.0
            Adapter "daikin" : 0.2.3
            Adapter "daswetter" : 1.0.3
            Adapter "deconz" : 0.1.1
            Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "dwd" : 2.2.2
            Adapter "ebus" : 0.5.1
            Adapter "egigeozone" : 0.1.2
            Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.4
            Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
            Adapter "fakeroku" : 0.2.1
            Adapter "feiertage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "fhem" : 0.4.1
            Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
            Adapter "firetv" : 0.0.27
            Adapter "flot" : 1.7.7 , installed 1.7.7
            Adapter "foobar2000" : 1.0.0
            Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
            Adapter "fritzdect" : 0.1.1
            Adapter "fronius" : 1.0.2
            Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 , installed 0.2.4
            Adapter "g-homa" : 0.2.0
            Adapter "geofency" : 0.3.2
            Adapter "haier" : 1.0.0
            Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0
            Adapter "hid" : 0.1.16
            Adapter "history" : 1.7.2 , installed 1.7.3
            Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0
            Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.1
            Adapter "hmm" : 1.0.1
            Adapter "homepilot" : 0.3.1
            Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9
            Adapter "ical" : 1.5.2 , installed 1.5.3
            Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
            Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
            Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
            Adapter "icons-material-png": 0.1.0
            Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
            Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
            Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
            Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3
            Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
            Adapter "influxdb" : 1.5.2
            Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
            Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
            Adapter "jeelink" : 0.0.4
            Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.3.0
            Adapter "js2fs" : 0.1.3
            Adapter "km200" : 1.1.6
            Adapter "knx" : 0.8.6
            Adapter "kodi" : 1.0.0
            Adapter "landroid" : 1.0.0
            Adapter "landroid-s" : 2.0.0
            Adapter "lgtv" : 1.0.2
            Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
            Adapter "lifx" : 0.0.5
            Adapter "lightify" : 0.2.16
            Adapter "loxone" : 0.4.0
            Adapter "maxcul" : 0.3.0
            Adapter "megad" : 1.2.1
            Adapter "megadd" : 0.2.0
            Adapter "megaesp" : 0.1.0
            Adapter "miele" : 0.1.5
            Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.5
            Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
            Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1
            Adapter "mikrotik" : 1.0.0
            Adapter "milight" : 0.3.4
            Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
            Adapter "mobile" : 0.4.11
            Adapter "modbus" : 1.1.0
            Adapter "mpd" : 1.0.0
            Adapter "mqtt" : 1.4.1
            Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
            Adapter "musiccast" : 0.0.7
            Adapter "mysensors" : 1.2.0
            Adapter "netatmo" : 1.3.0
            Adapter "node-red" : 1.5.1 , installed 1.5.1
            Adapter "noolite" : 0.0.1
            Adapter "nut" : 1.1.1
            Adapter "onkyo" : 0.2.1
            Adapter "openhab" : 0.2.1
            Adapter "opi" : 0.1.1
            Adapter "owfs" : 0.5.0
            Adapter "owntracks" : 0.2.0
            Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 , installed 0.1.0
            Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
            Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.1.7
            Adapter "phantomjs" : 1.0.0
            Adapter "piface" : 1.0.0
            Adapter "pimatic" : 0.1.5
            Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
            Adapter "places" : 0.5.1
            Adapter "plexconnect" : 0.0.6
            Adapter "proxy" : 1.0.1
            Adapter "pushbullet" : 0.0.11
            Adapter "pushover" : 1.0.4
            Adapter "pushsafer" : 0.1.8
            Adapter "radar" : 1.1.3 , installed 1.1.3
            Adapter "rflink" : 1.2.0
            Adapter "rickshaw" : 0.4.5
            Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
            Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
            Adapter "s7" : 1.1.3
            Adapter "samsung" : 0.2.9
            Adapter "sayit" : 1.6.7 , installed 1.6.7
            Adapter "sbfspot" : 2.2.1
            Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
            Adapter "smartmeter" : 1.1.0
            Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
            Adapter "solarwetter" : 1.0.0
            Adapter "sonoff" : 1.0.0 , installed 2.0.2
            Adapter "sonos" : 1.6.2
            Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
            Adapter "sql" : 1.6.9 , installed 1.7.3
            Adapter "squeezebox" : 0.2.1
            Adapter "starline" : 1.0.0
            Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "telegram" : 1.1.4
            Adapter "terminal" : 0.1.2
            Adapter "text2command" : 1.1.6 , installed 1.1.6
            Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.18
            Adapter "tradfri" : 1.1.10
            Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
            Adapter "unifi" : 0.3.1
            Adapter "upnp" : 0.3.6
            Adapter "vcard" : 0.0.9
            Adapter "viessmann" : 0.4.0
            Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "vis-bars" : 0.1.4
            Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
            Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
            Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9 , installed 1.0.11
            Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
            Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
            Adapter "vis-map" : 1.0.1
            Adapter "vis-metro" : 1.1.2
            Adapter "vis-players" : 0.1.5
            Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
            Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
            Adapter "vis-weather" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "vr200" : 0.2.0
            Adapter "weatherunderground": 1.1.2 , installed 1.1.2
            Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
            Adapter "wetty" : 0.1.1
            Adapter "wifilight" : 0.2.0
            Adapter "wm-bus" : 0.1.12
            Adapter "wolf" : 0.9.2
            Adapter "xs1" : 1.0.2
            Adapter "yahka" : 0.5.5
            Adapter "yamaha" : 0.3.18
            Adapter "yr" : 1.0.6
            Adapter "zont" : 0.5.2
            Adapter "zwave" : 1.0.0
            System:
            Betriebssystem linux
            Architektur x64
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 2104 MHz
            Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM 7.6 GB
            System Betriebszeit 7 T. 00:36:33
            Node.js v6.12.3
            NPM 3.10.10
            Anzahl der Adapter 0/172
            Betriebszeit 3 T. 10:20:58
            Hostname debian
            gesamte RAM-Nutzung: 1930 MB / Frei: 51% = 4.023 MB [Host: debian - 31 Prozesse]
            Dieses blöde Problem hatte ich bereits früher auf meinem Cubietruck mit anderem Tablet. Ich habe deswegen nacheinander meine Hardware getauscht, weil ich nicht weiter wusste… und tue es immer noch nicht. 😢
            Mit dem Laptop zu testen ist nicht so einfach, ich werde es aber versuchen. Bisher habe ich es da nicht bemerkt, jedoch auch nie sooo lange an, den view
              mameier1234
              ich würde gerne helfen, denn ich habe das gleiche Problem…
              Einige "Basic-String-Unescaped" die Temperaturwerte von HM-Sensoren anzeigen aktualisieren sich im Browser erst nach einem Reload.
              Oder wie lange dauert es , bis sich eine Seite selbst refreshed ?
              VIS 1.1.1
              Grüße,
              Martin
                Alle Daten sollten sofort in vis geändert werden, sobald sie in den Objekten aktualisiert werden.
                Rainer
                  mameier1234
                  Ok… das tun sie definitv nicht.. (bei mir jedenfalls)
                  Grüße,
                  Martin
                  • Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    @mameier1234:
                    Ok… das tun sie definitv nicht.. (bei mir jedenfalls) `
                    Gehts denn nach dem Laden eine Zeit lang oder gar nicht, ohne neu laden? Wenn gar nicht, ist es nicht das gleiche Problem. Prüf ansonsten auch mal Signal bilder sowie das html widget mit diesem DP
                    Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                      Von dir warte ich noch auf eine Antwort um systematischer nach einer möglichn Ursache suchen zu können.
                      @Homoran:
                      …Was ist jetzt der echte Status? `
                      Die Antwort
                      @Holger76
                      es geht um alle des widget typs `
                      hilft da nicht wirklich weiter.
                      Rainer
                        RappiRN
                        Ich habe da ein, ich nenne es mal Phänomen, beobachtet und hoffentlich jetzt abgestellt.
                        Ich habe Widgets gehabt, wo die Schriftfarbe, je nach Wert über einen Javascript-Datenpunkt eingestellt wurde. Nun waren da Werte bei, die alle paar Sekunden geändert wurden, zwar nicht immer mit Farbe, aber eben viele Änderungen.
                        Jetzt hatte mal wieder im Forum gelesen (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=13203), dass man ja die Farbe auch abhängig vom Wert eines Datenpunktes einstellen kann. Das habe ich jetzt mal bei allen Widgets durchgeführt, die es vorher per Script hatten, und schon sind meine Werte nicht mehr stehen geblieben. :) Als ich mit der Umstellung begonnen hatte, konnte ich schon sehen, dass die schon geänderten Werte noch aktualisiert wurden die anderen teilweise nicht mehr!
                        Bei mir ging das oft stundenlang gut, wenn die Störung dann da war, wurden die Daten bei jedem Viewwechsel auch nur einmal aktualisiert.
                        Vielleicht habt ihr ja auch solche Farbvorgaben in manchen WIdgets. Es waren bei Störungen nicht nur die Widgets mit dieser Farbvorgabe betroffen, sondern z.B. auch HQ-Widgets, die Grün/Gelb (aus den Widget-Einstellungen) gewechselt haben je nach Status!
                        Enrico
                        • Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          @Homoran:
                          Die Antwort
                          "es geht um alle des widget typs"
                          hilft da nicht wirklich weiter. `
                          evtl reden wir aneinander vorbei.
                          Jetzt habe ich gerade wieder so einen Fall und zwar AUCH auf dem Laptop !
                          Ich benutze hauptsächlich für Statusanzeigen die HQ Lampen Widgets. Wenn das Problem auftritt, dann bei ALLEN dieser Lampen Widgets. Ansonsten benutze ich noch zb History Sparkline für Trockner sowie Waschmaschine, die werden dann nicht aktualisiert. Wenn zb der Trockner Fertig ist, wird auf der Sparkline ein Grüner Haken dargestellt und nach gewisser Zeit ein rotes Kreuz, wenn noch nicht ausgeräumt. Das sind Signalbilder und die gehen.
                          Dann habe ich wie erwähnt HTML Basic Widgets, die auch stets aktuell sind. Basic Number und Basic Bool sind generell dann nicht aktuell.
                          Sag mir was ich noch testen soll. Wenn ich noch andere Widgets testen soll, kann ich das einbauen… nur wird es dann erstmal wieder ne Weile gehen, wegen der Aktualisierung usw..
                          EDIT: HQ Thermostat und Rolladen aktualisieren sich auch nicht, in einem anderen View (Wohnzimmer direkt)
                          was mich noch wundert: jedes mal, wenn ich den Web Adapter öffne, steht NICHTS unter IP. Ich stelle dann das einzig wählbare "Alle IPs zulassen" ein und speichere... das nächste mal ist es wieder so. Das das nun ein Grund ist, glaube ich eher nicht, sonst dürfte es ja gar nicht gehen. Aber ggf. findest du noch was, was mein einstellen könnte:
                          socket.io nutze ich zb nicht sondern integriert… früher hatte ich das mal getestet, war da aber auch nicht Problemfrei...
                          • Holger76H Offline
                            Holger76H Offline
                            Holger76
                            @RappiRN:
                            Bei mir ging das oft stundenlang gut, wenn die Störung dann da war, wurden die Daten bei jedem Viewwechsel auch nur einmal aktualisiert. `
                            Der Ansatz ist sicher gar nicht verkehrt, Obwohl ich zwar auch ValueList HTML Style Widgets nutze (über den Stand der Aktualisierung bin ich mir noch nicht im klaren)… welche aber seit jeher schon per Datenpunkt bespeist werden.
                            Leider kann man nicht den Traffic auswerten, was über das VIS geschickt wird und Schlüsse daraus ziehen, ob da irgendwie was überläuft.
                            Eine Idee ist ja noch, dass es kurtfristige Probleme mit dem Router gibt/gab und die Verbindung dann zumindest teilweise abgerissen ist. Warum da manches geht (html+Symbolbilder) verstehe ich allerdings nicht. Stecke da aber auch nicht so drin.
                            • K Offline
                              klassisch
                              Wie ist es hier weiter gegangen? Gab es eine Lösung?
                              Habe eventuell das gleiche Problem mit einem basic-table widget. Der anzuzeigende Inhalt steht in einem Datenobjekt mit html.
                              Und das widget aktualisiert nie automatisch.
                              • Holger76H Offline
                                Holger76H Offline
                                Holger76
                                nein, eine Lösung habe ich noch nicht. Allerdings denke ich nicht, dass es das gleiche Problem ist, denn von NIE kann ja bei mir nicht die Rede sein, eine ganze Zeit, oder gar tagelang gehts ja.
                                • G Offline
                                  gBonfire
                                  das Problem hatte/habe ich auch. Wollte schon mein Tablet zurücksenden, bis ich über diesen Foreneintrag gestolpert bin.
                                  Da war mir dann klar, dass nicht die Hardware oder Software des Tablets, sondern etwas im Umfeld des ioBrokers einen "Macken" haben muss.
                                  Nach etlichen Versuchen (incl. autom. Neustarten des Tablets per Tasker), habe ich nun eine Konfiguration gefunden, die nun seit über einem Tag stabil läuft (normalerweise traten bei mir die Probleme innerhalb weniger Stunden auf):
                                  Es wäre nett, wenn die "Mitleidensgenossen" dies ebenfalls ausprobieren würden und Feedback geben, ob sich bei ihnen eine Besserung eingestellt hat.
                                  iobroker.admin > Instanzen > web.0 > Konfiguration > Häkchen bei "Puffer" und bei "Eingebautes Simple API"
                                  • G Offline
                                    gBonfire
                                    …kann ich mir nun selbst beantworten: Bleibt trotzdem nicht stabil.
                                    Die Zeit zwischen zwei "hängern" hat sicht zwar gefühlt vergrössert, aber es passiert trotzdem noch.
                                    Wenn ich noch eine Lösung finde, melde ich mich wieder.
                                    gBonfire
                                    • Holger76H Offline
                                      Holger76H Offline
                                      Holger76
                                      @gBonfire:
                                      @gBonfire Mit der Api hatte ich auch schon getestet, nur nicht erwähnt, weil ich keinen wirklichen Unterschied bemerkt habe
                                      • G Offline
                                        gBonfire
                                        aus einem anderen Grund musste ich meinen Raspberry neu aufsetzen.
                                        ioBroker hatte ich per "iobroker backup" gesichert und nah dem neu aufsetzen mit einem ioBroker-image per "restore" wieder hergestellt.
                                        Einmal abgesehen von den Schwächen des Backups (Vis-Scripte wurden nicht gesichert/restored, Die Werte aus den Datenpunkten werden ebenfalls nicht gesichert) hat das Restore ganz gut funktioniert.
                                        Lange Rede, kurzer Sinn: Nach dem neu aufsetzen habe ich die beschriebenen "hänger" nicht mehr.
                                        Hardware und alle anderen Rahmenbedingungen sind gleich geblieben
                                        Gruss
                                        gBonfire
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          Vielen Dank für die (Rück-)Meldung!
