  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.6k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    DjNetwork
    schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
    #101
    Hey, also eins hab ich wohl gefunden, warum die Widgets sich manchmal nicht mehr aktualisieren bzw. die VIS einschläft (teilweise zumindest)
    Ich hatte in einem Radial verschiedene Bindings drin. Entweder hab ich hier noch was falsch gemacht, oder das war zu viel Input :)
    VG Karsten
    • G Offline
      G.Hawk
      #102
      Hallo
      Ich wollte mal fragen, ob es eine abschließende Lösung für das Problem gibt.
      Ich habe das Problem jetzt auch.
      Sollte man Material Design deinstallieren?
      • G G.Hawk
        Hallo
        DjNetwork
        #103
        @g-hawk
        also ich habe bei mir leider keine Lösung, außer mein Ziel aufzugeben.
        Aber wie oben schon geschrieben, war das die Ursache in meinem Fall.
        Und zwar habe ich bei mir die Sektoren des Widget "Canvas-Gauges Radial" mit "Bindings" belegt, also einem anderen Status.
        Grundsätzlich wollte ich das Widget für meine Photovoltaik-Anlage nutzen. Also aktueller Stromverbrauch wird angezeigt und die Sektoren sollten sich dann anpassen - je nachdem ob genug Strom produziert wird (oder eben nicht) wäre ich dann mit dem Zeiger im grünen oder roten Bereich.
        Da die sekündlichen Änderungen aber offensichtlich im Hintergrund gespeichert werden solange ich in einer anderen Visu bin und erst dann in die Anzeige gebracht werden, wenn ich die Seite mit diesem Widget öffne, werden teilweise hunderte von Änderungen hintereinander angezeigt, was die ganze Visualisierung dann zum Abstürzen brachte. Leider ist der Absturz dan aber auch nur so zu erkennen gewesen, das sich eben einzelne Widgets nicht mehr aktualisierten. Auch waren Buttons, die bestimmte Werte setzen sollten zwar funktionstüchtig, also die Werte wurde gesetzt, aber die Visualisierung hat diese Stati dann trotzdem nicht mehr angezeigt.
        Seitdem ich diese Bindings rausgenommen habe, habe ich keine Probleme mehr. Ist zwar schade, aber leider habe ich so keine andere Idee.
        VG
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DjNetwork
          @g-hawk
          VG
          G.Hawk
          #104
          @djnetwork
          Guten Morgen
          Das ich es richtig verstehe:
          Ich habe folgendes in die Eigenschaften des Bool HTML Basic Widgets eingetragen:
          Ist das mit dem Binding gemeint, das Probleme verursacht?
          Ich habe gestern den Cache Vom Kiosk Browser gelöscht, bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
          Also was müsste ich jetzt eher unterlassen, damit das Problem nicht auftritt?
          Ich habe nämlich schon 2 Wochen mit der Erstellung der VIS verbracht und es wäre sehr ärgerlich wenn dann diese Probleme auftreten.
          • G G.Hawk
            @djnetwork
            Guten Morgen
            DjNetwork
            #105
            @g-hawk
            Nein, die in den geschweiften Klammern => { ... } eingetragenen Datenpunkte sind "Bindings"
            Bei deiner Einstellung im Bild sehe ich keine Probleme....
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DjNetwork
              @g-hawk
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #106
              Guten Morgen,
              ich habe leider auch das Problem mit dem Basic Switch simple und dem Switch Simple Toggle von Inventwo.
              Beide schalten den Datenpunkt aber werden in Vis nicht aktualisiert. Ich verwende Chrome und Edge (bei beiden identisch) was aber geht ist, Cache leeren, dann geht es genau 2x und dann nicht mehr.
