  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.6k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @mr-qi kann ich, wenn ich zu hause am Pc bin
    @mr-qi sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
    Liegt an der Wert Eingabe beim Typ boolean"
    siehe Screen, gelb markierter Hinweis, so hatte es bis vor ein paar Tage auch immer funktioniert.
    Habe nun den Wert eingetragen und funktioniert wieder tadelos.
    Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    #92
    @crunchip
    Vielen Dank interesant ist das dies auf meinen RPI kein Problem darstellt vom vornherein aber vill ist das die Lösung für @jan_xx
    • Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      #93
      jan_xx hat mich gefragt.
      Bei den meisten von euch kann ich nur empfehlen, wenn noch nicht geschehen dann, wechselt auf Redis.
      https://www.sotzny.de/2020/06/04/iobrokers-schreibvolumen-reduzieren/
      Diese Anleitung benutze ich gerne.
      Nach wie vor kann ich nur ein umstieg auf redis empfehlen besonderst bei systemen mit begrenzter leistung.
      ich stütz mich auf die Diskution von 2019 geführt von apollon77
      Redis in ioBroker - Überblick und sinfvoll oder nicht
      Zitat:
      @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
      Redis FAQ
      1. Brauche ich Redis für meinen ioBroker oder nicht?
      Für alle üblichen Installationen reichen normalerweise die ioBroker-eigenen Datenbanken vollkommen aus! Erst wenn der js-controller dauerhaft 50-70% oder mehr CPU braucht und sich das System gleichzeitig träge anfühlt kann es Sinn machen sich mit dem Thema Redis zu beschäftigen. Alternativ wird es nötig wenn man ein hochverfügbares ioBroker System anstrebt, aber dazu sich noch einige Dinge mehr nötig.
      2. Wie finde ich heraus ob ich Redis nutze oder nicht?
      Ein Aufruf von iobroker status zeigt an welcher Datenbanktyp für die States- und Objects-Datenbanken verwendet werden. "file" bedeutet das die ioBroker eigenen Datenbanken genutzt werden. "redis" bedeutet das ein Redis im Einsatz ist.
      einfach mal als anegdote um einen widget fehler mit trägheit zu verwechseln, auszuschlissen. Denn der häufigste grund ist ebend einfach nur system trägheit geschuldet.👔
        DjNetwork
        #94
        ich müsste mich hier leider mal anschließen. Vielleicht weiß ja schon jemand mehr.
        Habe heute bemerkt, das auch bei mir unterschiedliche Widgets (Radial & Basic-Number) im VIS mir nicht die korrekten Daten anzeigen. Weder im Firefox, noch im Chrome und auch im Egde nicht. Lediglich zum Start der VIS oder bei einem reload sind die Daten korrekt.
        Selten, aber auch vorhanden, sind einige Schalter-Stati, die auch manchmal nicht den korrekten Stand melden.
        Bzgl. des Redis-Themas kann ich die "Notwendigkeit" vielleicht bei manchen Systemen nachvollziehen, alledings schließe ich das bei mir doch schon noch aus.
        Mein ioBroker ist im Docker installiert auf einer Synology DS 218+. Habe 16GB Arbeitsspeicher und mein JS-Controller liegt bei 15% CPU-Auslastung. Der gesamte Container benötigt 30% CPU-Last. Auch die Festplatten liegen bei max. 30% und der Rechner auf welchem die VIS läuft, hat nichts anderes zu tun als die VIS anzuzeigen und ist mit 1GB angeschlossen. (Wie alle anderen Rechner, bei denen ich das geprüft habe, auch) Also sollte bei allen Punkten ausreichend Luft sein.
        Habe alle nötigen bzw. offenen Updates installiert, lediglich bei Node.js habe ich die v14.19.3, anstatt v14.20.0 bzw. v16.16.0
        NPM: 6.14.17
        Admin: 5.8.3
        Visualisierung: 1.4.15
        Vielleicht hätte ja hier doch noch jemand eine Idee, warum die Widgets die Daten nicht korrekt anzeigen.
        Vielen Dank 😊
        • D DjNetwork
          NPM: 6.14.17
          Admin: 5.8.3
          Vielen Dank 😊
          #95
          @djnetwork sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
          weil die Browser immer schneller werden wollen und daher die Werte nicht dauernd neu einlesen sondern aus dem cache bedienen
            DjNetwork
            #96
            Ja super... Danke für die schnelle Antwort. Dann soillte es ja ausreichen, wenn ich den Cache für die Seite deaktiviere, oder? Ich teste das mal. Leider aber erst morgen wieder :)
              DjNetwork
              #97
              Ok, das war zu einfach...
              Siehe Wert bei 1327. Soll sein 666, angezeigt wird 527 :-(
                DjNetwork
                schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
                #98
                Alsooo .... ich konnte den Fehler glaub ich etwas mehr eingrenzen.
                Zum einen, dieser Fehler kommt teilweise sehr oft im LOG löscht sich aber auch immer wieder selbständig raus:
                web.0 2022-08-02 20:34:33.113	debug	error
                Zum zweiten funktioniert meine VIS über Tage hinweg normal, solange ich nicht die Seiten aufrufe, wo die Radial-Widgets eingebaut sind. Hier schläft ca 90% der Seite sozusagen ein. (Allerdings auch erst nach ein paar Sekunden ... 20 - 30 vieleicht)
                Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben oder nennen soll.
                Ich habe den Web-Adapter bereits neu installiert. Keine Besserung.
                Ich würde als nächstes mal die Radial´s raus schmeißen und testen... Aber vielleicht sagt einem von euch das ja schon was ;-)
                • D DjNetwork
                  #99
                  ist diese Instanz auf einem anderen Host?
                    DjNetwork
                    #100
                    @homoran Nein, alles der gleiche
                      DjNetwork
                      #101
                      Hey, also eins hab ich wohl gefunden, warum die Widgets sich manchmal nicht mehr aktualisieren bzw. die VIS einschläft (teilweise zumindest)
                      Ich hatte in einem Radial verschiedene Bindings drin. Entweder hab ich hier noch was falsch gemacht, oder das war zu viel Input :)
                      VG Karsten
                      • G Offline
                        G.Hawk
                        #102
                        Hallo
                        Ich wollte mal fragen, ob es eine abschließende Lösung für das Problem gibt.
                        Ich habe das Problem jetzt auch.
                        Sollte man Material Design deinstallieren?
                        • G G.Hawk
                          Hallo
                          DjNetwork
                          #103
                          @g-hawk
                          also ich habe bei mir leider keine Lösung, außer mein Ziel aufzugeben.
                          Aber wie oben schon geschrieben, war das die Ursache in meinem Fall.
                          Und zwar habe ich bei mir die Sektoren des Widget "Canvas-Gauges Radial" mit "Bindings" belegt, also einem anderen Status.
                          Grundsätzlich wollte ich das Widget für meine Photovoltaik-Anlage nutzen. Also aktueller Stromverbrauch wird angezeigt und die Sektoren sollten sich dann anpassen - je nachdem ob genug Strom produziert wird (oder eben nicht) wäre ich dann mit dem Zeiger im grünen oder roten Bereich.
                          Da die sekündlichen Änderungen aber offensichtlich im Hintergrund gespeichert werden solange ich in einer anderen Visu bin und erst dann in die Anzeige gebracht werden, wenn ich die Seite mit diesem Widget öffne, werden teilweise hunderte von Änderungen hintereinander angezeigt, was die ganze Visualisierung dann zum Abstürzen brachte. Leider ist der Absturz dan aber auch nur so zu erkennen gewesen, das sich eben einzelne Widgets nicht mehr aktualisierten. Auch waren Buttons, die bestimmte Werte setzen sollten zwar funktionstüchtig, also die Werte wurde gesetzt, aber die Visualisierung hat diese Stati dann trotzdem nicht mehr angezeigt.
                          Seitdem ich diese Bindings rausgenommen habe, habe ich keine Probleme mehr. Ist zwar schade, aber leider habe ich so keine andere Idee.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DjNetwork
                            @g-hawk
                            G.Hawk
                            #104
                            @djnetwork
                            Guten Morgen
                            Das ich es richtig verstehe:
                            Ich habe folgendes in die Eigenschaften des Bool HTML Basic Widgets eingetragen:
                            Ist das mit dem Binding gemeint, das Probleme verursacht?
                            Ich habe gestern den Cache Vom Kiosk Browser gelöscht, bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
                            Also was müsste ich jetzt eher unterlassen, damit das Problem nicht auftritt?
                            Ich habe nämlich schon 2 Wochen mit der Erstellung der VIS verbracht und es wäre sehr ärgerlich wenn dann diese Probleme auftreten.
                            • G G.Hawk
                              @djnetwork
                              Guten Morgen
                              DjNetwork
                              #105
                              @g-hawk
                              Nein, die in den geschweiften Klammern => { ... } eingetragenen Datenpunkte sind "Bindings"
                              Bei deiner Einstellung im Bild sehe ich keine Probleme....
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DjNetwork
                                @g-hawk
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #106
                                Guten Morgen,
                                ich habe leider auch das Problem mit dem Basic Switch simple und dem Switch Simple Toggle von Inventwo.
                                Beide schalten den Datenpunkt aber werden in Vis nicht aktualisiert. Ich verwende Chrome und Edge (bei beiden identisch) was aber geht ist, Cache leeren, dann geht es genau 2x und dann nicht mehr.
