  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habt ihr mal die entwicklertools von chrome geöffnet - unter dem console tab kann man sehen, ob es zu fehlern kommt - da muss zwar nix drinstehen aber manchmal findet sich dort ein hinweis
    ich hatte schon widget, die habe darin einen fehler angezeigt bei einem widget - anschliessend, nach dem fehler, wurde der rest der view nicht mehr richtig geladen
    Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
      Ich habe vorhin auch nen Thread eröffnet mit nem ähnlichen Thema:
      https://forum.iobroker.net/topic/43789/vis-keine-aktualisierung-mehr
      Der Tipp mit Chrome ist interessant, müsste ich mal testen.
      Edit:
      Nach dem diese Meldung kommt, gehts nicht mehr. Hab jetzt in der Console des Browsers geschaut.
      Error: Error: can't create states object for hm-rpc.0.LEQ1483852.1.TEMPERATURE(TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined): "TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined\n    at update (http://localhost:8082/vis/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js:263:52)\n    at a.<anonymous> (http://localhost:8082/vis/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js:270:17)\n    at a.t.dispatch (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252)\n    at Object.stop (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451)\n    at a._setAttrs (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021)\n    at attr (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571)\n    at Object.updateState (http://localhost:8082/vis/js/vis.js:2899:29)\n    at http://localhost:8082/vis/js/vis.js:3456:21\n    at http://localhost:8082/vis/js/vis.js:3668:9"
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        Ich habe auch mal F12 gedrückt - OH, da ist immer irgend etwas rot UND vor allen Dingen ist mir aufgefallen, das offensichtlich das gesamte VIS Projekt geladen wird, auch wenn man nur eine Seite aufruft.
        Wenn es dann irgendwo im Projekt harkt, bleiben vielleicht auch Sachen auf der Strecke die eigentlich aktualisiert werden müssen.
        Hier mal ein Beispiel, was u.a. so an Fehlermeldungen ausgegeben wird.
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        VM1157 index.html:4040 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        VM1162 index.html:4580 Version vis-colorpicker: 1.2.0
        fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
        info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        index.html:6487 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
        index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'J7PbSqMvbqR4Xaqpc8fyJq+uNYam02vi6B8830eoFtA='. The resource has been blocked.
        lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
        https://github.com/vuejs/vue-devtools
        lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
        index.html:12042 Version vis-plumb: 1.0.0
        trashschedule.js:130 Version trashschedule: 1.0.3
        conn.js:305 2021-04-01T16:35:14.371Z Connected => authenticate
        conn.js:326 2021-04-01T16:35:14.467Z Authenticated: true
        materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.1-beta
        widgets.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
            at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1)
            at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1)
        Hier noch so ein Block - Bohh ist ja alles Voll mit Fehlermeldungen - na dafür läuft das Projekt aber noch ganz ordentlich 😁 😁
        Version vis-hqwidgets: 1.1.7
        conn.js:1256 Error: can't render tplJscolor w02776 on "070_PV_Anlage":
        conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: str.match is not a functionTypeError: str.match is not a function
        conn.js:1256 Error: 1 -     at jscolor.fromString (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1190:17)
        conn.js:1256 Error: 2 -     at _rgbChanged (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4678:28)
        conn.js:1256 Error: 3 -     at Object.jscolor (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4683:17)
        conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.eval (tplJscolor.js:53:83)
        conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
        conn.js:1256 Error: 6 -     at Object.a.each (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
        conn.js:1256 Error: 7 -     at http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
        conn.js:1256 Error: 8 -     at HTMLInputElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
        conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.a.each (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
        conn.js:1256 Error: 10 -     at Function.hookup (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
        conn.js:1256 Error: Error: can't create states object for fronius.0.powerflow.inverter1.SOC(TypeError: str.match is not a function): "TypeError: str.match is not a function\n    at jscolor.fromString (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1190:17)\n    at a._rgbChanged (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4678:28)\n    at a.t.dispatch (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252)\n    at Object.stop (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451)\n    at a._setAttrs (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021)\n    at attr (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571)\n    at Object.updateState (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:2923:29)\n    at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3480:21\n    at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3697:9"
        vis.js:3051 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
            at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3051:40)
            at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
            at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
            at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3050:25)
            at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1931:14)
            at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1866:26
            at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:955:35
            at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:785:27)
            at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:791:18
            at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:974:35
        (anonymous) @ vis.js:3051
        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
        updateIframeZoom @ vis.js:3050
        postChangeView @ vis.js:1931
        (anonymous) @ vis.js:1866
        (anonymous) @ vis.js:955
        renderViews @ vis.js:785
        (anonymous) @ vis.js:791
        (anonymous) @ vis.js:974
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ vis.js:972
        subscribeStates @ vis.js:2841
        renderView @ vis.js:828
        renderViews @ vis.js:790
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ vis.js:946
        (anonymous) @ vis.js:2865
        (anonymous) @ conn.js:801
        r.onack @ socket.io.js:8
        r.onpacket @ socket.io.js:8
        (anonymous) @ socket.io.js:8
        r.emit @ socket.io.js:6
        r.ondecoded @ socket.io.js:6
        a.add @ socket.io.js:6
        r.ondata @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:6
        (anonymous) @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:7
        r.onData @ socket.io.js:7
        ws.onmessage @ socket.io.js:8
        instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
        • Gurke258G Gurke258
          Edit:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gurke258
          scheint das evtl. eine formel in einem widget nicht funktioniert - toFixed() wird ausgeführt, aber dar wert ist undefined
            @gurke258
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            @liv-in-sky
            Ist aber merkwürdig, da der Adapter ja den realen Wert liefert. Scheint demzufolge am Widget zu liegen?!
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jb_sullivan sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
              kannst du das widget zuerst exportiern, zwischenspeichern und anschliessend löschen ?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gurke258 das können wohl am besten die ersteller des adapters beantworten - weißt du denn welches widget es ist- kann ich nicht rauslesen
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258
                  @liv-in-sky
                  Jap -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/24
                  habe dem Entwickler schon geschrieben.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gurke258
                    hast du darin ein binding ?
                      @gurke258
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      @liv-in-sky
                      in wie fern? Ich habe das Widget eingebunden ja, aber nicht nur 1x sondern 5x. Und es scheint nur bei dem einen probleme zu machen.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gurke258 kannst du es löschen und neu erstellen - manchmal hilft das
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gurke258 wenn du es löscht, mach einen browser refresh des vis-editor tabs - damit sicher ist, dass es weg ist - ich mußte schon im filesystem widgets löschen, weil sie nicht mehr über den editor löschbar waren
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gurke258 noch ne frage - ist der datenpunkt vom typ number oder string - der fixed befehl kann nur auf numbers angewendet werden (soviel ich weiß)
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              @liv-in-sky
                              ist gelöscht, aktualisiert und neu hinzugefügt ^^
                              Trotzdem noch das Problem
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gurke258 gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/608362
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  @liv-in-sky
                                  Ja gesehen ^^ Nur warst du schneller im fragen als ich im Antworten... ^^
                                  Scheint Number zu sein. Immerhin funktioniert es ja bei den anderen 4 ohne Fehlern.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @gurke258 wenn du dem problem-widget einen anderen dp gibst - funktioniert es dann -wenn ja könntest du auf git noch den raw des dp posten - evtl stimmt da was nicht
                                      Gurke258G Offline
                                      Gurke258G Offline
                                      Gurke258
                                      @liv-in-sky
                                      ich habs jetzt mal mit nem anderen Datenpunkt ausprobiert, welcher schon in den ersten 4 vorkommt. Das ist das selbe Problem.
                                      Wo sehe ich denn genau welcher typ an Datenpunkt das ist? Sehe nur das hier:
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @gurke258 rechts auf bleistift beim dp - im ersten tab siehst du den type - ganz rechts ist der raw wert
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @gurke258 aber 55% ist schon ein number wert
