  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich habe auch mal F12 gedrückt - OH, da ist immer irgend etwas rot UND vor allen Dingen ist mir aufgefallen, das offensichtlich das gesamte VIS Projekt geladen wird, auch wenn man nur eine Seite aufruft.
    Wenn es dann irgendwo im Projekt harkt, bleiben vielleicht auch Sachen auf der Strecke die eigentlich aktualisiert werden müssen.
    Hier mal ein Beispiel, was u.a. so an Fehlermeldungen ausgegeben wird.
    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    VM1157 index.html:4040 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    VM1162 index.html:4580 Version vis-colorpicker: 1.2.0
    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    index.html:6487 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
    index.html#001_Main:1 Failed to find a valid digest in the 'integrity' attribute for resource 'http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js' with computed SHA-256 integrity 'J7PbSqMvbqR4Xaqpc8fyJq+uNYam02vi6B8830eoFtA='. The resource has been blocked.
    lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    index.html:12042 Version vis-plumb: 1.0.0
    trashschedule.js:130 Version trashschedule: 1.0.3
    conn.js:305 2021-04-01T16:35:14.371Z Connected => authenticate
    conn.js:326 2021-04-01T16:35:14.467Z Authenticated: true
    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.1-beta
    widgets.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Sentry.init is not a function
        at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1)
        at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1)
    Hier noch so ein Block - Bohh ist ja alles Voll mit Fehlermeldungen - na dafür läuft das Projekt aber noch ganz ordentlich 😁 😁
    Version vis-hqwidgets: 1.1.7
    conn.js:1256 Error: can't render tplJscolor w02776 on "070_PV_Anlage":
    conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: str.match is not a functionTypeError: str.match is not a function
    conn.js:1256 Error: 1 -     at jscolor.fromString (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1190:17)
    conn.js:1256 Error: 2 -     at _rgbChanged (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4678:28)
    conn.js:1256 Error: 3 -     at Object.jscolor (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4683:17)
    conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.eval (tplJscolor.js:53:83)
    conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
    conn.js:1256 Error: 6 -     at Object.a.each (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
    conn.js:1256 Error: 7 -     at http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
    conn.js:1256 Error: 8 -     at HTMLInputElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
    conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.a.each (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
    conn.js:1256 Error: 10 -     at Function.hookup (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
    conn.js:1256 Error: Error: can't create states object for fronius.0.powerflow.inverter1.SOC(TypeError: str.match is not a function): "TypeError: str.match is not a function\n    at jscolor.fromString (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1190:17)\n    at a._rgbChanged (http://10.122.60.87:8082/vis/index.html:4678:28)\n    at a.t.dispatch (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252)\n    at Object.stop (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451)\n    at a._setAttrs (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021)\n    at attr (http://10.122.60.87:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571)\n    at Object.updateState (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:2923:29)\n    at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3480:21\n    at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3697:9"
    vis.js:3051 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
        at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3051:40)
        at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
        at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
        at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3050:25)
        at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1931:14)
        at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1866:26
        at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:955:35
        at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:785:27)
        at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:791:18
        at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:974:35
    (anonymous) @ vis.js:3051
    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
    updateIframeZoom @ vis.js:3050
    postChangeView @ vis.js:1931
    (anonymous) @ vis.js:1866
    (anonymous) @ vis.js:955
    renderViews @ vis.js:785
    (anonymous) @ vis.js:791
    (anonymous) @ vis.js:974
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ vis.js:972
    subscribeStates @ vis.js:2841
    renderView @ vis.js:828
    renderViews @ vis.js:790
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ vis.js:946
    (anonymous) @ vis.js:2865
    (anonymous) @ conn.js:801
    r.onack @ socket.io.js:8
    r.onpacket @ socket.io.js:8
    (anonymous) @ socket.io.js:8
    r.emit @ socket.io.js:6
    r.ondecoded @ socket.io.js:6
    a.add @ socket.io.js:6
    r.ondata @ socket.io.js:6
    r.onPacket @ socket.io.js:6
    (anonymous) @ socket.io.js:6
    r.onPacket @ socket.io.js:7
    r.onData @ socket.io.js:7
    ws.onmessage @ socket.io.js:8
    instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jb_sullivan sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
    kannst du das widget zuerst exportiern, zwischenspeichern und anschliessend löschen ?
    • Gurke258G Gurke258
      @liv-in-sky
      Ist aber merkwürdig, da der Adapter ja den realen Wert liefert. Scheint demzufolge am Widget zu liegen?!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gurke258 das können wohl am besten die ersteller des adapters beantworten - weißt du denn welches widget es ist- kann ich nicht rauslesen
      Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        @liv-in-sky
        Jap -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/24
        habe dem Entwickler schon geschrieben.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @gurke258
          hast du darin ein binding ?
            @gurke258
            Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            @liv-in-sky
            in wie fern? Ich habe das Widget eingebunden ja, aber nicht nur 1x sondern 5x. Und es scheint nur bei dem einen probleme zu machen.
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @gurke258 kannst du es löschen und neu erstellen - manchmal hilft das
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @gurke258 wenn du es löscht, mach einen browser refresh des vis-editor tabs - damit sicher ist, dass es weg ist - ich mußte schon im filesystem widgets löschen, weil sie nicht mehr über den editor löschbar waren
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gurke258 noch ne frage - ist der datenpunkt vom typ number oder string - der fixed befehl kann nur auf numbers angewendet werden (soviel ich weiß)
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    @liv-in-sky
                    ist gelöscht, aktualisiert und neu hinzugefügt ^^
                    Trotzdem noch das Problem
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gurke258 gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/608362
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258G Offline
                        Gurke258
                        @liv-in-sky
                        Ja gesehen ^^ Nur warst du schneller im fragen als ich im Antworten... ^^
                        Scheint Number zu sein. Immerhin funktioniert es ja bei den anderen 4 ohne Fehlern.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gurke258 wenn du dem problem-widget einen anderen dp gibst - funktioniert es dann -wenn ja könntest du auf git noch den raw des dp posten - evtl stimmt da was nicht
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258
                            @liv-in-sky
                            ich habs jetzt mal mit nem anderen Datenpunkt ausprobiert, welcher schon in den ersten 4 vorkommt. Das ist das selbe Problem.
                            Wo sehe ich denn genau welcher typ an Datenpunkt das ist? Sehe nur das hier:
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @gurke258 rechts auf bleistift beim dp - im ersten tab siehst du den type - ganz rechts ist der raw wert
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gurke258 aber 55% ist schon ein number wert
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  @liv-in-sky
                                  Ah okay ^^
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @gurke258 sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                                    @liv-in-sky
                                    bedeutet das: alle 5 widgets funktionieren nicht?
                                      @liv-in-sky
                                      Ah okay ^^
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @gurke258 hast du den adapter auf den neusten stand ? 1.5.1
                                        @liv-in-sky
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258
                                        @liv-in-sky
                                        naja die aktualisieren schon nur beim letzten kommt dann der Fehler. Wenn ich also den letzten lösche und noch 4 habe, kommt der Fehler beim 4.
                                        Hab die Version 1.3.0, also die, die mir auch von ioBroker als up-to-date angezeigt wird.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @gurke258 hole dir mal 1.5.1
                                          • in adapter tab , die katze wählen (bild) und beliebig auswählen und
                                          • das hier reinkopieren und installieren drücken
