  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    apollon77A
125 Beiträge 33 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M
    M
    msiemers
    schrieb am zuletzt editiert von msiemers
    #41
    Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
    Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M msiemers
      G
      G
      George_Best
      #42
      @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
      Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
      Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand.
      • M
        M
        msiemers
        #43
        Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
        Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • M msiemers
          X
          X
          xbow42
          #44
          @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.
          • I
            I
            I-Punkt
            #45
            Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)
            • G
              G
              George_Best
              #46
              Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
              Möglicherweise sind die 5V zu schwach:
              • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
              • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
              • R
                R
                Roland2012
                schrieb am zuletzt editiert von Roland2012
                #47
                Hallo ,
                ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?
                Roland
                • R Roland2012
                  Hallo ,
                  Roland
                  G
                  G
                  George_Best
                  #48
                  @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                  Roland
                  Nein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
                  Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...
                  • cvidalC cvidal
                    @George_Best
                    Leider sind die Bilder und der Schaltplan nicht mehr vorhanden , kannst du da noch was Hochladen?
                    @Lenny-CB
                    Der Sensor kostet ja einiges ich habe hier noch ein Paar TCRT5000, damit hatte ich es mal so versucht wie du es gelöst hast, nur leider war das zu ungenau. Vielleicht hat es ja mal einer mit nem TCRT5000 geschafft. Würde mich mal Interessieren.
                    Wie viele Impulse Zählt er denn bei dir Pro Liter?
                    Gruß Christian
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #49
                    @cvidal mit dem TCRT5000
                    https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                      cvidalC
                      cvidalC
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #50
                      @crunchip
                      Das guck ich mir mal genauer an, danke dir
                      • R
                        R
                        Roland2012
                        #51
                        @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.
                        Gruß Roland
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Roland2012
                          Gruß Roland
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #52
                          Gruß Roland
                          Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
                          Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
                          Für Infos wäre ich dankbar.
                          BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #53
                            Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei :)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #54
                              @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                              Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings wenn der Wasserzähler im Zustand High stehen bleibt, dann habe ich eine ungerade Zahl. Wenn dann der Timer abgelaufen ist und der Counter auf 0 steht und ich das Wasser wieder aufdrehe, dann bekomme ich nur ungerade Zahlen.
                              Das mit der falling und rising ist eigentlich die richtige Lösung. Nur habe ich keine Ahnung wieso das nicht beachtet wird... ☹
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #55
                                Das mit falling und rising wird so auch nicht funktionieren. Denn das bezieht sich auf die Flanke des Rechtecksignals, also bei steigender oder fallender Flanke. Nur liefert dein Sensor dieses Rechtecksignal bei jeder Änderung (und dann ist es egal ob es bei steigender oder fallender Flanke ist) ;)
                                Ich weiß nicht wie "mächtig" ESPEasy rechnen kann, aber zur Not müsste man es im Broker per Javascript berechnen. Da könnte man auch auf den Sonderfall eingehen, dass gerade "auf der Scheibe" das Wasser abgedreht wurde.
                                • SBorgS SBorg
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #56
                                  @SBorg Bist du sicher, dass der TCR5000 bei jedem Wechsel einen eigenen Impuls erzeugt?
                                  Ich habe folgendes gefunden:
                                  "Kanal 1 (gelb) entspricht dem Analogsignal während des Umlaufs, erscheint die rote Markierung steigt die Spannung leicht an und lässt dadurch den Komparator umschalten, das Signal an Kanal 2 (blau) verändert sich." Quelle: hier
                                  und hier die Dokumentation des TCR5000
                                  GPIO <– Pulse: Pulse input is generally set to GPIO 14 (D5).
                                  Debounce time: Debounce time is generally set to 100.
                                  Counter type: In this example the type is set to Delta/Total/Time.
                                  Mode type: Pulse input is generally set to Falling
                                  LOW = count when signal go from not low to low (0.8+V to 0.8-V)
                                  CHANGE = count on signal being changed, low to high (0.8-V to 2.4+V) or high to low (2.4+V to 0.8-V)
                                  RISING = count if signal is rising, from low to not low (0.8-V to 0.8+V)
                                  FALLING = count if signal is falling, from high to not high (2.4+V to 2.4-V)
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #57
                                    Es ist halt auch ein Unterschied ob du bei der Ferraris-Scheibe die rote Markierung abtastet (das ist für den Sensor schwarz) oder bei dir eine reflektierende Fläche. Trotzdem haben viele beim Stromzähler auch mit Fehlimpulsen zu kämpfen. Da er anscheinend ja ziemlich konstant doppelt zählt sind das auch keine üblichen Prellungen (die sind halt mal mehr oder weniger oft), sondern er reagiert korrekt auf die Flanke. Du hast beide vom Sensor angeschlossen, nutzt du den DO oder hast du auch mal mit dem AO probiert (dann halt an einem analogen Eingang)?
                                    ...oder mal anders gefragt: willst du eine richtige statistische Auswertung fahren oder nur den Wert in der VIS anzeigen?
                                    Ich habe einen anderen Zähler, deswegen noch die Frage: eine Umdrehung der silbernen Scheibe entspricht 1 Liter?
                                    Dann würde ich es eh per JS/Blockly (brauchst du sowieso für Tages-/Monat- etc. werte) regeln. Die Impulse zählen sowieso weiter, dann hättest du eine maximale augenblickliche Abweichung von einem Liter (aber auch nur wenn auf der Scheibe gestoppt wird). Beim nächsten Puls wäre dann aber der Verbrauch wieder ganz genau. Du hättest also immer eine augenblickliche Fehlmenge von einem Liter wenn er auf der Scheibe stehen bleibt, die sich mit dem nächsten Puls aber wieder egalisiert.
                                    • SBorgS SBorg
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #58
                                      @SBorg Ich nutze den digitalen Ausgang. Da aber beim Ablauf des Timers in ESPEasy der Counter zurückgesetzt wird, würde ich immer wieder ggf. ungenaue Werte haben.
                                      Ich teste noch bisschen rum und werde dann vielleicht auf den Näherungssensor umsteigen. Trotzdem vielen Dank, aber die Softwarelösung ist für mich der zweite Weg.
                                      • dewenniD
                                        dewenniD
                                        dewenni
                                        #59
                                        Danke für die Ideen!
                                        Ich habe es heute auch erfolgreich umgesetzt. Mein Wasserzähler hatte ebenfalls die Metallfahne und praktischerweise zwei Stehbolzen mittels derer ich eine Plexiglasscheibe befestigen konnte.
                                        Den Näherungsschalter habe ich in der Scheibe eingeklebt.
                                        Sitzt perfekt und kann rückstandslos und einfach entfernt werden.
                                        smartboartS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dewenniD dewenni
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #60
                                          Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
                                          Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
                                          Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
                                          Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
                                          Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
                                          Für ein paar Tips wäre ich dankbar...
                                          dewenniD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
