  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    0.3.1
    В vis выставил разрешение 800 на 480, с телефона открывается только верхний левый угол, страница не скролится и не масштабируется. Смотрю через хром на андроиде.
    Только что проверил со стандартного браузера, там и скролится и масштабируется
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      А как сделать чтобы в GET можно было переменную загонять?
      Есть запрос http://192.168.1.140/command?AO140=SERVO, где 140 это угол поворота сервопривода. Как завязать эту переменную на ползунок в vis? чтобы при перемещение ползунка угол в GET запросе изменялся?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        createState('arduinoAngle', 0);
        on('arduinoAngle', function (obj) {
           if (!obj.newState.ack) {
               request(' http://192.168.1.140/command?AO' + obj.newState.val + '=SERVO', function () {
                       setState('arduinoAngle', obj.newState.val, true);
        И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок. `
          На ползунке ctrl Slider Horizont работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
          А виджет ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует, плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум. И что интересно, если двинуть ctrl Slider Horizont то ctrl Tile Heating Dialog показывает верное значение но в процентах, а ползунок ctrl Tile Heating Dialog не реагирует
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
            не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
            А какие настройки?
            Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              У меня выставлена переменная позиция вентиля
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                А браузер какой?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  А браузер какой? `
                  Хром
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
                    PS: z-index надо добавить им
                    И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Просто у тебя поверх что то лежит.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
                        Просто у тебя поверх что то лежит. `
                        До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
                          Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
                          • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                            :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                            > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                            Какие картинки ты имеешь ввиду?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Bluefox:
                              Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                              Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                                Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                                  305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                                  305_hzthst.txt
                                  305_view_hzthst.txt
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                                    Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                                    Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                                      Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                                      PS. Ответь по Node red'у плиз.
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                                        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                                        Пишу с пульта….
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @aurodionov:
                                          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                                          Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
