  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.7k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Почему страничка созданная в vis не маштабируется и не скролится на телефоне?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB
      Скроллится точно должна… У тебя актуальная версия?
      • I
        I
        instalator
        0.3.1
        В vis выставил разрешение 800 на 480, с телефона открывается только верхний левый угол, страница не скролится и не масштабируется. Смотрю через хром на андроиде.
        Только что проверил со стандартного браузера, там и скролится и масштабируется
        • I
          I
          instalator
          А как сделать чтобы в GET можно было переменную загонять?
          Есть запрос http://192.168.1.140/command?AO140=SERVO, где 140 это угол поворота сервопривода. Как завязать эту переменную на ползунок в vis? чтобы при перемещение ползунка угол в GET запросе изменялся?
          • BluefoxB
            var request = require('request');
            createState('arduinoAngle', 0);
            on('arduinoAngle', function (obj) {
               if (!obj.newState.ack) {
                   request(' http://192.168.1.140/command?AO' + obj.newState.val + '=SERVO', function () {
                           setState('arduinoAngle', obj.newState.val, true);
            И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок.
            • I
              I
              instalator
              @Bluefox:
              И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок. `
              На ползунке ctrl Slider Horizont работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
              А виджет ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует, плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум. И что интересно, если двинуть ctrl Slider Horizont то ctrl Tile Heating Dialog показывает верное значение но в процентах, а ползунок ctrl Tile Heating Dialog не реагирует
              • BluefoxB
                > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
                не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
                А какие настройки?
                Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
                • I
                  I
                  instalator
                  У меня выставлена переменная позиция вентиля
                  • BluefoxB
                    А браузер какой?
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      А браузер какой? `
                      Хром
                      • I
                        I
                        instalator
                        Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
                        PS: z-index надо добавить им
                        И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
                        • BluefoxB
                          Просто у тебя поверх что то лежит.
                          • I
                            I
                            instalator
                            @Bluefox:
                            filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
                            Просто у тебя поверх что то лежит. `
                            До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
                            • I
                              I
                              instalator
                              Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
                              Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
                              • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                                :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                                > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                                Какие картинки ты имеешь ввиду?
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                                  Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                                    Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                                      305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                                      305_hzthst.txt
                                      305_view_hzthst.txt
                                      • BluefoxB
                                        @instalator:
                                        @Bluefox:
                                        Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                                        Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                                        Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          @Bluefox:
                                          Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                                          Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                                          PS. Ответь по Node red'у плиз.
                                          84.2k
