  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.3k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Нюанс, с первого раза вроде срабатывает норм, если повторно нажать уже сразу не срабатывает. если ничего не жать то значение иногда перемелькивает False/true.
    Такое чуство что значение меняется, а гет запрос уходит с задержкой.
    Хм, а гет запрос уходит один раз? Когда скрипт активен, ардуина плохо отвечает даже на запросы браузера, как только скрипт останавливаю из браузера летает.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB
      Попробуй:````
      var request = require('request');
      createState('arduinoButton', false);
      on('arduinoButton', function (obj) {
      if (!obj.newState.ack) {
      if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
      log('Switch ON');
      request('http://arduinoIP/setPort=ON', function () {
      setState('arduinoButton', {val: true, ack: true});
      } else {
      log('Switch OFF');
      request('http://arduinoIP/setPort=OFF', function () {
      setState('arduinoButton', {val: false, ack: true});
      Что пишет в логах?
      • I
        I
        instalator
        @Bluefox:
        Что пишет в логах? `
        javascript.1 2015-05-04 18:43:59 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
        javascript.1 2015-05-04 18:43:57 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
        javascript.1 2015-05-04 18:43:55 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
        javascript.1 2015-05-04 18:43:51 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
        javascript.1 2015-05-04 18:43:49 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
        javascript.1 2015-05-04 18:43:46 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
        javascript.1 2015-05-04 18:43:44 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
        javascript.1 2015-05-04 18:43:42 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
        javascript.1 2015-05-04 18:43:40 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF
        javascript.1 2015-05-04 18:43:38 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON
        • BluefoxB
                      log('Switch ON: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                 } else {
                      log('Switch OFF: ' + JSON.stringify(obj.newState));
          • I
            I
            instalator
            javascript.1 2015-05-04 18:50:20 info javascript.1 script.js.Test: Switch OFF: {"val":false,"ts":1430743821,"ack":false,"lc":1430743821,"from":"system.adapter.web.0"}
            javascript.1 2015-05-04 18:50:19 info javascript.1 script.js.Test: Switch ON: {"val":true,"ts":1430743820,"ack":false,"lc":1430743820,"from":"system.adapter.web.0"}
            Вроде работает сейчас
            Хоть освещением пока поуправлять можно)
            • I
              I
              instalator
              Почему страничка созданная в vis не маштабируется и не скролится на телефоне?
              • BluefoxB
                Скроллится точно должна… У тебя актуальная версия?
                • I
                  I
                  instalator
                  0.3.1
                  В vis выставил разрешение 800 на 480, с телефона открывается только верхний левый угол, страница не скролится и не масштабируется. Смотрю через хром на андроиде.
                  Только что проверил со стандартного браузера, там и скролится и масштабируется
                  • I
                    I
                    instalator
                    А как сделать чтобы в GET можно было переменную загонять?
                    Есть запрос http://192.168.1.140/command?AO140=SERVO, где 140 это угол поворота сервопривода. Как завязать эту переменную на ползунок в vis? чтобы при перемещение ползунка угол в GET запросе изменялся?
                    • BluefoxB
                      createState('arduinoAngle', 0);
                      on('arduinoAngle', function (obj) {
                             request(' http://192.168.1.140/command?AO' + obj.newState.val + '=SERVO', function () {
                                     setState('arduinoAngle', obj.newState.val, true);
                      И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок.
                      • I
                        I
                        instalator
                        @Bluefox:
                        И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок. `
                        На ползунке ctrl Slider Horizont работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
                        А виджет ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует, плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум. И что интересно, если двинуть ctrl Slider Horizont то ctrl Tile Heating Dialog показывает верное значение но в процентах, а ползунок ctrl Tile Heating Dialog не реагирует
                        • BluefoxB
                          > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
                          не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
                          А какие настройки?
                          Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
                          • I
                            I
                            instalator
                            У меня выставлена переменная позиция вентиля
                            • BluefoxB
                              А браузер какой?
                              • I
                                I
                                instalator
                                @Bluefox:
                                А браузер какой? `
                                Хром
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
                                  PS: z-index надо добавить им
                                  И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
                                  • BluefoxB
                                    Просто у тебя поверх что то лежит.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      @Bluefox:
                                      filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
                                      Просто у тебя поверх что то лежит. `
                                      До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
                                        Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
                                        • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                                        • BluefoxB
                                          @instalator:
                                          Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                                          :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                                          > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                                          Какие картинки ты имеешь ввиду?
                                          84.2k
