  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.6k Aufrufe
  • BluefoxB
    А браузер какой?
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      А браузер какой? `
      Хром
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
        PS: z-index надо добавить им
        И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
        • BluefoxB
          Просто у тебя поверх что то лежит.
          • I
            I
            instalator
            @Bluefox:
            filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
            Просто у тебя поверх что то лежит. `
            До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
            • I
              I
              instalator
              Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
              Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
              • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
              • BluefoxB
                @instalator:
                Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                Какие картинки ты имеешь ввиду?
                • I
                  I
                  instalator
                  @Bluefox:
                  Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                  Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                  • I
                    I
                    instalator
                    Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                    Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                    • I
                      I
                      instalator
                      В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                      305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                      305_hzthst.txt
                      305_view_hzthst.txt
                      • BluefoxB
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                        Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                        Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                        • I
                          I
                          instalator
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                          Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                          PS. Ответь по Node red'у плиз.
                          • aurodionovA
                            aurodionovA
                            aurodionov
                            instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                            Пишу с пульта….
                            • I
                              I
                              instalator
                              @aurodionov:
                              брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                              Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                @aurodionov:
                                брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                                Я тут подготовил несколько наборов:
                                npm install iobroker.icons-mfd-svg
                                npm install iobroker.icons-material-svg
                                npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                                npm install iobroker.icons-ultimate-png
                                Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                                Вот несколько примеров.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                                После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                                А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                                • aurodionovA
                                  aurodionovA
                                  aurodionov
                                  Жаль
                                  Отправлено с моего Nexus 5
                                  Пишу с пульта….
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Как в vis сменить порт по умолчанию?
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      @instalator:
                                      Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                                      :roll:
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        @Haus:
                                        @instalator:
                                        :roll: `
                                        :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @instalator:
                                          @Haus:
                                          @instalator:
                                          :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
                                          Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. :D
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
