  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.3k Aufrufe
  • BluefoxB
    > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
    не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
    > ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует
    А какие настройки?
    > плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум
    Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
    • I
      I
      instalator
      У меня выставлена переменная позиция вентиля
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB
        А браузер какой?
        • I
          I
          instalator
          @Bluefox:
          А браузер какой? `
          Хром
          • I
            I
            instalator
            Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
            PS: z-index надо добавить им
            И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
            • BluefoxB
              Просто у тебя поверх что то лежит.
              • I
                I
                instalator
                @Bluefox:
                filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
                Просто у тебя поверх что то лежит. `
                До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
                • I
                  I
                  instalator
                  Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
                  Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
                  • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                  • BluefoxB
                    @instalator:
                    Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                    :D Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                    > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                    Какие картинки ты имеешь ввиду?
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                      Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                      • I
                        I
                        instalator
                        Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                        Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                        • I
                          I
                          instalator
                          В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                          305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                          305_hzthst.txt
                          305_view_hzthst.txt
                          • BluefoxB
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                            Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                            Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                            • I
                              I
                              instalator
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                              Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                              PS. Ответь по Node red'у плиз.
                              • aurodionovA
                                aurodionovA
                                aurodionov
                                instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                                брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                                Пишу с пульта….
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @aurodionov:
                                  брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                                  Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                                  • BluefoxB
                                    @instalator:
                                    @aurodionov:
                                    брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                                    Я тут подготовил несколько наборов:
                                    npm install iobroker.icons-mfd-svg
                                    npm install iobroker.icons-material-svg
                                    npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                                    npm install iobroker.icons-ultimate-png
                                    Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                                    Вот несколько примеров.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                                    После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                                    А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      Жаль
                                      Отправлено с моего Nexus 5
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        Как в vis сменить порт по умолчанию?
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          @instalator:
                                          Как в vis сменить порт по умолчанию? `
                                          :roll:
                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                          84.2k
